פורסם 2007 בספטמבר 1619 שנים האם ניתן לחבר שנימחשבים מרוחקים ברשת אלחוטית ללא נתב, כלונמר רק עם זוג כרטיסי רשת ? ולשתף בינהם את האינטרנט (כאשר מחשב אחר מחובר תמידית לאינטרנט)?מה ההגדרות המומלצות ? ואילו כרטיסים עדיפים ?ברשתות אלחוטיות אני דיי בור, תודה על העזרה המהירה רוצה להרים את הרשת לחבר במהירות.
פורסם 2007 בספטמבר 1619 שנים כן, אם שני הכרטיסים תומכים במצב AD-HOC (הרבה כרטיסים תומכים היום) , אפשר לעשות את זה בקלות (חפש AD-HOC אד-הוק אדהוק, כאן בפורום)יש גם כרטיסים (למשל הסדרות האחרונות של אדימקס) שיודעים ממש להתחזות ל AP, אז אתה יכול לשים במחשב אחד כרטיסשיהיה במצב AP, ובמחשב השני תראה את הרשת שהכרטיס הראשון משדר, ותוכל להתחבר לרשת הזו כמו שאתה מתחבר לרשת שמשדר נתב.הכרטיס האלחוטי שיש לי בבית עושה את זה, ואני מתחבר ככה מהלפטופ למחשב הנייח, גולש דרך החיבור הזה, ומשתף קבצים והכל.אבל משום מה אני מצליח להתחבר אליו רק אם אני לא מצפין את הרשת דרך התוכנה שלו, לדעתי זו בעיית תאימות כלשהיא עם הויסטה בניידוסתם עצה ידידותית - אם אתה עובד בויסטה, תמיד תוריד את הדרייבר המעודכן ביותר מאתר היצרן, זה פותר בד"כ מלא בעיות של חוסר יכולת להתחבר (אבל עדיין לא את כולן...)
פורסם 2007 בספטמבר 1619 שנים מחבר אשמח לדגם שכן תומך, והאם אחרי הקינפוג הראשוני של מה שאמרת כל שאר שיתוף האינטרנטה הוא רגיל ? (שני המחשבים שם הם XP) אחד מהם הוא פנטיום 3 866, האם בעייה ?
פורסם 2007 בספטמבר 1819 שנים הכרטיס הבסיסי של אדימקס יעשה את העבודה(ככה אני שיתפתי 2 מחשבים בחדר כשלא היה לי אפשרות לחבר בינהם כבל רשת) EW-7128G בממשק PCI http://www.logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=4429 יש גם אותו שמגיע עם אנטה ארוכה http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=3950 שלדעתי יהיה עדיף.. אם אתה מעדיף חיבור USB, אז יש את זה: EW-7318UG, שגם תומך כמו הPCI בחיבור מחשב למחשב, וגם יכול להתחזות לAP(נק' גישה מה שלא מצאתי בגירסת PCI) לBELKIN יש מעמד מאוד נוח שמאפשר לחבר אותו בצורה יותר נוחה מאשר האדימקס http://www2.zap.co.il/model.asp?model_id=403128 עכשיו השיתוף האינטרנט די דומה לשיתוף האינטרנט בין 2 מחשבים ללא נתב בכבילה
פורסם 2007 בספטמבר 2019 שנים ה- EW-7318UG הוא הכרטיס שמחובר לי לנייח (ומשדר לי רשת אלחוטית לנייד)קובי, אם כבר קנית אותו, תעדכן אם אתה מצליח להתחבר אליו כשמופעלת הצפנת WPA בבקשה (כדי שאני אדע אם אצלי זו בעיה של הויסטה או לא)
