HWzone
בעיות עם הדל 2007WFP שנקנה ב NEXTOP דרך הקנייה הקבוצתית באתר
לפני כמה שבועות רכשתי את הדל 2007WFP מ NEXTOP דרך הקנייה הקבוצתית באתר. המסך הוא A04 Made in Mexico ובתפריט הסודי מופיע הקוד RT803 - פאנל S-IPS. את המחשב שלי קיבלתי רק אתמול עקב בעיית זמינות של מארז אפולו. כשקיבלתי את המסך לפני כשבועיים בדקתי אותו על המחשב של אחי, הרצתי DPT ולא הבחנתי בבעיה מיוחדת או בפיקסלים שרופים במסך.
אתמול חיברתי את המסך למחשב שלי וראיתי שהאחידות שלו נוראית ויש זליגות אור רציניות בארבע פינות המסך כאשר מוצג במסך צבע שחור. בנוסף כאשר אני מציג שחור ומסתכל על המסך מזווית קלה הוא מקבל גוון כתום סגלגל בוהק! האם כך זה אמור להראות ?אציין שכאשר חיברתי את המסך למחשב של אחי חיברתי דרך כבל VGA ולמחשב שלי המסך מחובר דרך כבל DVI. בנוסף כאשר חיברתי אתמול את המסך הבחנתי בפיקסל שרוף/תקוע בחלק השמאלי של המסך. בצבעים לבנים לא ניתן להבחין בו אבל כאשר מציגים שחור ניתן לראות אותו בצבע אדום. אני משוכנע שהפיקסל השרוף נוצר כאשר חיברתי את המסך למחשב שלי והוא לא הופיע כאשר בדקתי אותו בפעם הראשונה. בנוסף יש לציין כי המסך עבר בדיקת פיקסלים כאשר חבר'ה מהפורום באו לבדוק את המסכים. מאחר והבחנתי בפיקסל שרוף לאחר יותר משבוע מיום הקניה אני מניח שזה כבר אבוד וזה לא כזה נורא מבחינתי. מה שכן מפריע לי זה הגוונים הכתומים סגולים של המסך כאשר צופים בו מזווית קלות בצבע שחור וחוסר האחידות שלו. האם לבעלי המסך יש בעיה דומה ? מה לדעתכם עליי לעשות ? צירפתי תמונות להתרשמותכם, אשמח לקבל תגובות מחבר'ה שקנו את המסכים בקנייה הקבוצתית ב NEXTOP.
[attachment deleted by admin]
לפי דעתי זה לא אמור להיות ככה,אבל חכה לדעות של המומחים/בעלי המסכים הנ"ל.
בכל מקרה אין לך מה להתבאס, רכשת מסך מעולה שלא לכל יהודי יש כסף לרכוש אז אל תקח אותו כמובן מאליו.
זליגת האור שבתמונה שהצגת היא מאוד חמורה יחסית למה שבד"כ מופיע בדגם הזה.
בנוגע לגוון הסגול\כתום, זה סטנדרטי לחלוטין בכל פאנל S-IPS. כמו שאולי הבחנת, זוויות הצפייה מעולות כשהמסך לא מושחר כולו.
יכול להיות שזליגת האור היא בסיס להחלפת המסך, אם זה מפריע לך צור קשר עם החנות.
לדעתי קיבלת מסך תקול, אני מציע שתחליף אותו.
אישית אני לא זוכר גווני אדום כל כך בוהקים בזויות צפיה כאלו ב 2007, יכול להיות כמובן
שמדובר בזמן חשיפה ארוך מידי במצלמה.
יש סיכוי טוב מאוד שפשוט לא הבחנת/הבחינו בפיקסל המת בהתחלה, הסיכוי שכזה פיקסל יווצר הוא כמעט אפסי,
רובם נוצרים בתהליך הייצור כאשר המטריצה של המסך "מודפסת" על גבי הזכוכית ולאחר מכן הסיכוי ליצור או לתקן
פיקסלים כאלו הוא כמעט אפסי.
אולי הצבעים מעט פחות בוהקים אבל עדיין אלה הצבעים שנראים על המסך. השוואתי למסך Sumsung 920N בעל פאנל TN שברשותי ובדל זה הרבה יותר גרוע!
בגירה, גם בעבר קראתי מה שכתבת בנוגע להיווצרות פיקסלים שרופים/תקועים. במקרה זה המסך נבדק גם על ידי חבריי הפורום שנסעו ל NEXTOP לבדוק את המסכים וגם על ידי כאשר קיבלתי את המסך על ידי תוכנה לבדיקת פיקסלים. קשה לי להאמין שפעמיים פיספסנו את הפיקסל הזה...
אשמח אם אנשים נוספים יעלו תמונות של המסך כאשר הוא מציג שחור מלא מזוויות שונות על מנת שנוכל להשוות.
בכל מקרה האם לדעתכם זו עילה להחזיר את המסך ?
כשל עצבני בפאנל המסך או במסך עצמו - להחליף.
ניסית לחבר אותו שוב למחשב של אחיך? זה הדבר הראשון שהייתי עושה.
1. בדקת טוב טוב? אתה בטוח שלא פיספסת משהו כשבדקת את המסך במחשב של אחיך?
2. אחידות המסך "נוראית" בצבעים אפלים, אבל נסה להריץ רקע לבן ולראות את המסך מהצדדים, הוא לא ישתנה.
העיניין הוא שלפאנל S-IPS יש צבע סגלגל אם מסתכלים מהצד בצבעים אפלים, ככה זה כל הS-IPS למיניהם.
3. זאתי אכן בעייה נוראית, תוכל לדבר עם יעקוב, ולשלוח את המסך לתיקון על תנאי ש:
יש זליגות אור נוראית מארבעת פינות המסך, ועל הדרך תוסיף שמצאת פיקסל שרוף.
4. כן, אכן הפאנל סגלגל אבל כמו ששמת לב זה רק ברקע שחור, כך הפאנל IPS, ברקע בהיר יותר הוא סבבה.
5. כשחיברת את המסך למחשב של אחיך עם כבל הVGA, היו את הזוויות הסגולות?, מצאת בדקדקנות פיקסלים שרופים? היו דליפות אור?, בעיקרון הDVI רק אמור להראות טוב יותר.
6. הסיכוי לכך שיווצר פיקסל שרוף כשהמסך נמצא אצלך הוא אפסי, כנראה פיספסו את הפיקסל הזה וגם אתה בבדיקה הראשונה שלך (אולי בגלל שהוא ממש בצד).
7. כמו שאמרתי, דבר עם יעקוב, הוא בן אדם נחמד, אני משער שהוא יסכים להחליף לך את המסך, גם אם הוא לא יסכים, תאמר לו שיש דליפת אור, ועל הדרך פיקסל שרוף, סביר להניח שתקבל מסך חדש.
8. כן, לכולם, ככה נראה הפאנל, סגלגל במקומות אפלים. אני ממליץ לך להמנע מרקעים שחורים\אפלים, ולהביט הישר אל המסך.
עד כאן גמרתי ;)
McFly
זה לא הדיון הראשון שנפתח בקשר לNEXTOP
למישהו בפורום כבר היו 4 מסכים אם פיקסלים מתים
אולי הגיע הזמן לבדוק תחנות הזאת?
אולי כדי לפתוח דיון מיוחד ליראות אם זה בעיות מיקריות או בעיות שחוזרות על עצמם
באותה חנות?
McFly
באותה חנות?
אולי כדאי להתקשר ליעקוב במקום לדבר על זה
לדבר אם יעקב לא יגלה לנו לכמה אנשים בפורום היו פיקסלים שרופים מהחנות שלו
אור אולי דפקתה הרבה אנשים
ולפחות אל תנסה לעצור בדיקה אם אחרי הפורום יאשר
זה לא בעיה גדולה לפתוח דיון על הנושא אבל אני יחכה לאישור של McFly אם יתקבל כזה
האם יש מה לדבר במקרה שלי על תיקון המסך ? האם יש דרך לתקן את הבעיות שהצגתי או שעליי לדרוש לא פחות מהחלפת המסך ? מה דעתכם ?
נכון, אבל זה יגלה לנו האם יעקוב יכול לעזור להם, לדעתי יותר טוב מאשר לקטר על מסך.
אגב זה דפקת* ולא דפקתה
זה תלוי בנקסטופ, לדעתי הם יחליפו לך את המסך.
אבל יש פה שאלה גדולה בקשר לאנשים שלא קנו
בנתיים יש אחד בפורום שעבר 4 מסכים דפוקים ועוד שנים אם בעיות
וזה רק מה שפורסם וידוע לי אליו
מה קורה באמת אתה לא יכול לדעת בלי בדיקה מסודרת
ודיון בנושא יכול להאיר את התמונה
אם יעקוב כל כך טוב למה אתה מפחד מבדיקה קטנה?
קרירין, אני מבקש שתפסיק להגיב בת'רד הזה ובת'רדים נוספים שקשורים ל-Nextop ושתפסיק להעליל את העלילות שלך שהן חסרות כל יסוד במציאות.
