סקירה מקוצרת - ThermalTake Eureka
אחרי התייעצויות רבות, וקריאה לא מעטה, קניתי את ה EUREKA לפני כחודש וחשבתי להעלות לפה את מסקנותי
למי שלא יודע, היה ברשותי את ה ANTEC P150 ממנו הייתי דיי מאוכזב (טמפ' גבוה, מאז חנוק וצפוף)
אני מצרף לכם השוואת טמפ' קטנה (וגודל פיזי) של שני המארזים הנ"ל
קודם כל, נתחיל באנטק מורכב
כפי שניתן לראות, ה 8800 GTS דיי גבולי שם.. מאוד צפוף ומאוד לא נוח לעבודה
חשוב לציין, התמונה צולמה לפני הוספת מערך הרייד שלי, שגרם לצפיפות עוד יותר
טוב, אז בואו נעבור ל EUREKA
זה המארז כפי שקיבלתי אותו (קופסה מאוד גדולה במציאות, אבל עוד "הגיוני".. חשבתי שיש הרבה קלקר בפנים או משהו)
בצורה מפתיעה, למרות הגודל, הקופסא היתה קלה מאוד הודות לאלומיניום שממנו המארז מורכב
כמובן איך שהוצאתי אותו מהאריזה הבנתי שיש לי פה עסק עם משהו מפלצתי לחלוטין.. מספר תמונות להשוואה עם האנטק יוכיחו לכם רק עד כמה
הרכבת המחשב במארז החדש עברה ללא בעיה מיוחדת, ואפילו דיי בקלות הודות למגש הנשלף
היה דיי והותר מקום ל 8800, מערך RIAD של 3 הארדיסקים והטוניק הלא ממש קטן
סידור הכבלים דורש קצת יותר יצירתיות, אבל עם קצת מאמץ ניתן לגרום לסירקולציה טוב
אני רוצה רק לציין, שכמו שקראתי במקומות נוספים, הבורג שמחזיק את הפלטה מאוד לא נוח להברגה כאשר המערכת מורכבת.. כל הזמן נופל ונאבד במארז
ובסוף, הנה תמונה של המארז מורכב וסגור
שימו לב לגודל הMESH ואיך הוא חושף כמעט את כל הלוח אם..
ועכשיו, בקשר לטמפ'
באנטק, כאשר המחשב היה במנוחה, טמפ' המעבד נעה בסביבות ה 35 מעלות בממוצע
ב EUREKA, נעה סביב ה 28-30 בממוצע
במאמץ סביב ה 68 באנטק וסביב ה 64 ב EUREKA
מבחינת כ.מסך, היתה הורדה של כ 6 מעלות לטובת ה EUREKA ובמנוחה הוא עובד על כ 56 מעלות
חשוב מאוד
הטמפ' של האנטק הם לאחר מוד המאווררים, כאשר הסידור הוא כדלקמן,
שני מאוורי 92מ"מ מקדימה ומאורר 120 מ"מ בדלת להכנסת אוויר
מאורר 120 מ"מ מאחור ומאורר 120 מ"מ בגג המארז להוצאת אויר
המוד הנ"ל גרם להורדה ניכרת (!) בטמפ' של האנטק. מאורר הצד לבדו הוריד כ8 מעלות מהמעבד במנוחה ובמאמץ..
קחו בחשבון כאשר אתם מנתחים את התוצאות
אני רק רוצה לסכם בכך אני מאוד מרוצה מהמארז, אין תלונות מיוחדות
אהבתי את שפע המקום, המגש הנשלף, ואת הטמפ' כמובן (אותם הוא מספק בעזרת שני מאוררי 120 מ"מ..)
וזהו בגדול,
אם למישהו יש שאלות, אני אשמח לענות :cool2:
אחלה סיקור מארז באמת טוב.
שאלה מה עשיתה עם האנטק?
תתחדש.
:xyxthumbs: :xyxthumbs:
על כמה מתח המעבד??
האמתי שאין לי דרך כרגע לבדוק (קצת בעיות בויסטה) אבל אם אני לא טועה, 1.47 אחרי דרופ
ואת האנטק נתתי לאחי הקטן.. הכניס לשם 3000+ 939 עם DFI LANPARTY ULTRAD הוריד לו את הטמפ' של ה NB משמעותית
הTT באמת אחלה מארז (יש לנו את אותו השלד, ואפילו את אותה הדלת, רק פנל קדמי שונה - לי יש את הSHARK )
המארז מרווח ונוח (וקל)
בקשר לברגים של הלוח אם - דווקא המנגנון פשוט ויעיל (הרכבת את העסק שהמארז עומד?)
מה בדבר השקט? איך הוא לעומת ה-P150 (עדיף שתתיחס ל-P150 לפני המודינג)
כמובן, איזו שאלה
יש בורג אחד שעבר ללא בעיה, ויש בורג שני שנמצא בין שני מחיצות, מה שמקשה מאוד להכניס את היד ולהבריג אותו
היות וזה THUMB SCREW לחבר עם מברג זה גם בעייתי
אז הייתי צריך לשחק עם זה כמה פעמים[br]פורסם בתאריך: 15.06.2007 בשעה 19:26:43
שקט ה P150 הוא אגדה עירונית לגמרי
הוא ממש לא שקט, אומנם לא מרעיש אבל לא שקט
אחרי שקדחתי את החור בצד והחלפתי את כל המאווררים ל GLACIALTEC המארז ניהיה שקט מאוד, עד כדי הסתכלות על המאוררים כדי לראות אם הוא עובד
(החלפתי גם את המאורר של הטוניק)
ה TT לא מרעיש בכלל.. אבל לא שקט כמו ה P150 שהיה לאחר החלפת המאווררים
אפשר להגיד שהוא, בהערכה גסה, כמו ה P150 כשרק קיבלתי אותו
הדבר היחידי שמרעיש אצלי במחשב הוא 3 הארדיסקים..
אבל זה לא אשמת המארז
אחלה סקירה, תתחדש.
האם יש פגיעה משמעותית בזרימת האוויר כאשר הדלת הקדמית סגורה (כפי שמציינים בחלק מהביקורות שלו) ?
ומהם הנתונים של המאווררים שלו ?
אני מתכנן לקנות אותו בעתיד ולהחליף לו את המאווררים לחזקים יותר, ובשביל לפצות על הרעש שיתגבר, לרפד אותו בקיט השתקה של TT (רק 26 ש"ח!).
אחלה סקירה, תתחדש.
יש לי בעיה כרגע לבדוק טמפ'.. אני על ויסטה 64 ומלא תוכנות משתגעות לי
מקווה לסדר את זה בקרוב
ואגב, על איזה מאווררים חשבת?
הסיבה היחידה שאני לא מחליף את המאוררים שלו ל GLACIALTEC זה בגלל האור הכחול היפה שיש עכשיו
סיבה מפגרת, אין ספק, אבל משום מה האור הכחול יחד עם המארז השחור והמימידים שלו הופכים אותו למאוד מרשים
חשבתי על ה - THUNDERBLADE של TT.
הם מאווררי הלדים הכי חזקים שראיתי בארץ (78CFM).
הם גם יחסית מרעישים הTHUNDEBLADE לא?
זה מה שאומרים בפורום...
אבל בסקירה אחת שלהם דווקא לא התלוננו על רעש יותר מדי, הנה - http://66.249.91.104/translate_c?hl=en&langpair=es%7Cen&u=http://www.madboxpc.com/contenido.php%3Fid%3D972%26pag%3D6
אנחנו גולשים מנושא הדיון וכדאי להפסיק עם זה.
ה ארוקה נירא מארז יפה מאוד .....גם כפי שנאמר פו מאוד מקורר ,אבל קצת רועש יחסית לאנטק .
אני אישית הייתי מעדיף ללכת על ה NZXT ZERO שהוא מארז אחד הטובים והאיכותיים שיש כיום בשוק .
קישור :http://www.nzxt.com/products/zero/
אין לו שום יתרון על האירוקה.
נאמר פה ע"י הבחור שהאנטק P150 לפני המודינג והאיוריקה זהים מבחינת הרעש שלהם.
כשאדם לא מחפש שקט מעל הכל (שזה P180) אז האיוריקה יהיה שקט מספיק,ואם לא אז אפשר להוסיף בעוד כמה גרושים את הספוגים הללו שמשתיקים עוד יותר אפילו
