פורסם 2007 במאי 2719 שנים זהו המשך לטופיק ארוך כעיקרון אני אסכם לכם את התגלגלות העניינים:עד כה היה לי לוח אם עם יציאה דיגיטלית אבל עכשיו החלפתי לוח אם לזה http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=ConRoeXFire-eSATA2&s=775ואין לי יציאה דיגיטלית שכזו אבל יש משהו שנקרא HDMI_SPDIF יש אפשרות לחבר אותו בדרך כלשהי למגבר הבנתי שאם רוצים מחברים לכרטיס מסך שתומך בHDMI כבל מהלוח אם אל הכרטיס מסך ואז דרך יציאת הווידיאו של הכרטיס מסך יש גם קול השאלה היא האם ניתן לחבר אותו בדרך אחרת למגבר ישירות בלי כרטיס מסך תומך בHDMI???השאלה היא האם ניתן לארגן בצורה כלשהי חיבור SPIDF ללא החיבור לכרטיס מסך אלא ישירות למגברכלומר המרה מהחיבור שיש על הלוח אם לחיבור SPDIFהחיבור שיש על הלוח אם הוא חיבור בעל 3 פינים אחד של 5V+ השני כחול של SPDIF OUT והשלישי GROUNDאולי ניתן לחתוך את החוט הכחול ולהרכיב אותו לRCA שילך לכניסה הדיגיטלית במגבר??NEMSIS סובר כי היציאה המדוברת על הלוח אם היא שלTTL מעגל והוא חשב על מעגל כזה (ראה תמונה)http://www.andrewkilpatrick.org/mind/spdif/לאחר חיפוש באינטרנט מצאתי משהו שנראה לי קל יותר לבנייה וגם זול יותרhttp://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.htmlVery cheap optical S/PDIF outputWith TOSLINK modules available for as low as $10 it hardly seems worth it to bother with the trouble of making your own TOSLINK module due to the fact that the ones from Sharp have a built-in connector and are much easier to interface. But if you really want to make your own optical output interface, you can do it because S/PDIF optical (Toslink) transmitter is just basically a red LED coupled to the optical fiber. So to build a very basic output circuit you only need a red LED and a resistor, both available from any place where electronic components are sold. The circuit is very simple: _____TTL signal -------|_____|---------+ | --- V LED --- | Ground -----------------------+The idea of the circuit is that the digital data is fed through a series current limiting resistor to the LED (typically LEDs only require 5-30mA). A digital 0 is 0V and the LED is off. A digital 1 is +5V and the LED is on. That's it! If for some reason the circuit does not work, try to change the LED and also try to connecting it better to the optical fiber. NOTE: Not all LEDs will work, so you may have to experiment a bit. Optimally, you want a high-brightness RED LED with a typical wavelength of 660nm. If swapping the LED doesn't work, you might want to try using a hex inverter (7404 or similar IC) to buffer the signal. This might be good practice too, just in case the TTL SPDIF output of your source device isn't designed to handle a 20~30mA load this circuit generates. מה דעתכם?? האם לדעתכם אכן מדובר במעגל TTL ואם כן נראה לי שעדיף לבנות את המעגל השני נוא נרבה יותר פשוט לא?וא כן אז איך אפשר לחבר את הלד לחוט האופטי??
פורסם 2007 במאי 2719 שנים הכי פשוט:לקנות מתאם כזה:http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=17897אם אתה יכול להשיג את המודול המדובר (TOTX173) זה גם טוב (אני השגתי ובניתי מתאם לבד)http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=94428.0הבעיה בחיבור LED היא שלא יהיה לך צימוד טוב עם הכבל. איך תתקע את הכבל האופטי כך שיהיה צמוד ל-LED ולא יפול? תדביק אותו קבוע?
פורסם 2007 במאי 2719 שנים מחבר אני לא חושב שזה http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=17897עושה המרה כלשהי אני חושב שזה פשוט יציאה של SPDIF רגיל מהלוח אם לSPDIF חיבור אחורילא יותר מזה ???
פורסם 2007 במאי 2719 שנים אני לא חושב שזה http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=17897עושה המרה כלשהי אני חושב שזה פשוט יציאה של SPDIF רגיל מהלוח אם לSPDIF חיבור אחורילא יותר מזה ???החיבור שתארת זה בדיוק אותו דבר. זו יציאת SPDIF (שזה בעצם פרוטוקול תקשורת טורי שהגדירו סוני ופיליפס), במתחי TTL. הכרטיסון ממיר את זה לאופטי או לקואקס, שאלו רמות מתחים טיפה שונות, ומבודדים חשמלית (בתאוריה)בכל המקרים אין המרת פרוטוקול (לא צריך)
פורסם 2007 במאי 2719 שנים מחבר אוקיי אז להזמין את החיבור הזהולחבר ללוח אם וזהו אמור לעבוד?[br]פורסם בתאריך: 27.05.2007 בשעה 22:10:26UDIF אתה יכול ליתר ביטחון להעיף מבט בסכמה+תמונות שיש בMANUAL של הלוח אם ליתר ביטחון--------------------------------------------------------------------------------http://download.asrock.com/manual/ConRoeXFire-eSATA2.pdfלוקח 2 דקות להורידוזה בעמוד 29 וגם בעמוד 30 כולל תמונותתודהודרך אגב מצאתי ביותר זול אצל PANDAS ככה שיותר קרוב לבית ולא צריך משלוח וגם יותר זו מחר אני אלך לקנותאני אודיע מה נסגר ככה כל בעלי לוחות ASROCK יוכלו לחבר לחיבור דיגיטלי במידה ויש להם מגברhttp://www.pandas.co.il/advanced_search_result.php?keywords=SPDIF
פורסם 2007 במאי 2919 שנים אוקיי, העפתי מבט.שים לב ללינק ששלחת - הוא כולל יותר ממתאם אחד, ואתה חייב להזמין את הנכון!אתה צריך את זה:http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_86_2329&products_id=15638שזה יציאת SPDIFולא את זה:http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_270_86_2329&products_id=15637שזו כניסת SPDIF (למשל לצורך הקלטה ממיני-דיסק)ללוח שלך אין חיבור לכניסת SPDIF ולכן אין לך מה לעשות עם החיבור הנ"ל.הרעה החולה של כל מתאמי ה- SPDIF היא שלכל חברה יש חיבור משלה.בלוח שלך החיבור הוא (המספרים הם מספרי הפינים בקונקטור):1. מתח2. מנותק (רווח, ללא פין)3. SPDIF4. אדמהבמתאם של Gigabyte החיבור שונה.אתה יכול לראות זאת כאן:http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/AccessoryList.aspxחפש את החיבור עם המספר: S/N:12CR1-1SPOUT-12(יש 3 סוגים דומים, אחד OUT, אחד IN, ואחד OUT+IN אז שים לב!)הנה החיבורים שלו:http://www.gigabyte.com.tw/FileList/WebPage/motherboard_accessory/4_eng.jpgאם התאור הנ"ל נכון (אני קצת סקפטי כי יש פין ל-SPDIF-IN שלא בשימוש), אזי תצטרך לבצע שינוי קטן בקונקטור כדי שהוא יתאים.חבר את המתאם כך שפינים 5 ו-3 יתאימו לפינים 3,4 אצלך בהתאמה (ופינים 2,4,6 בקונקטור של Gigabyte יהיו באויר)הבעיה היא שפין 1 שממנו המודול מקבל מתח, יקביל לרווח הריק (פין 2) אצלך בשקע על הלוח.אתה חייב לדאוג לחוט שיוצא מפין 1 בקונקטור בלוח שלך לפין 1 בקונקטור של GIGABYTE.הדרך הכי טובה לייצר כזה כבל היא להשיג את הכבל הקטן שיוצא מחיבור האודיו הפנימי של ה- CDROM ומתחבר לכרטיס הקול, ולשבור את החיבור מהצד של כרטיס הקול כך שאתה נשאר עם פין יחיד אותו תתקע על פין מס' 1 אצלך בלוח. את החוט שלו יש להלחים לפין זכר מתאים, או פשוט לחתוך את הפין מהקונקטור של המודול של GIGABYTE ולהלחים אם תכננת לחבר דיודות ונגדים בעצמך, אני בטוח שתוכל להתגבר על שינוי קטן כזה :-)לחלופין, אם לא אכפת לך לשנות את החיבור של Gigabyte תוכל פשוט להחליף לו את הקונקטור.קח את הקונקטור של כרטיס הקול (ניתן לשלוף החוצה אם הפינים בעזרת לחץ עם מברג שענים) ולתקוע את הפינים מהכבל של Gigabyte בקונקטור החדש.אם זה עדיין לא ברור, אתה מוזמן לשאול שוב אחרי שתקנה את המודול.
פורסם 2007 במאי 2919 שנים מחבר לא ראיתי שום הבדל בין שני הלינקים שניהם נראים לי זהים אוקיי עכשיו הסתכלתי באתר של גיגהבייט וראיתי שיש הבדל בפינים שזה לא סיפור אני יכול לחתוך את החוטים ולהלחים אותם לקונקטור שקיבלתי עם הלוח אם כי הרי זה לא משנה אם זה SPDIF OUT או IN הרי כל ההבדל זה רק בפינים לא??
פורסם 2007 במאי 2919 שנים כי הרי זה לא משנה אם זה SPDIF OUT או IN הרי כל ההבדל זה רק בפינים לא??בטח שזה משנה!!!יציאת SPDIF-OUT זו דיודה שממירה אות חשמלי (מתחי TTL) לסיגנל אופטי שמאיר את הסיב באופטי.כניסת SPDIF-IN זו הפוטודיודה שממירה את האות האופטי שמגיע בסיב, חזרה למתח חשמלי ברמות TTL.לרוב הלוחות יש יציאת SPDIF-OUT.להרבה פחות לוחות יש כניסת SPDIF-IN כי היא פחות שימושית.בד"כ מחברים יציאת SPDIF מהמחשב לכניסת SPDIF במגבר קולנוע ביתי.כמו שאמרתי אפשר להשתמש בכניסת SPDIF-IN כדי להקליט דיגיטלית ממיני-דיסק.
פורסם 2007 במאי 2919 שנים השימוש שלי יהיה בחיבור קוקסיאלי ולא האופטיבמקרה זה ישנה?תקנה כבר את המודול שאמרתי לך וזהו. היציאות ממנו הן גם אופטיות וגם קואקסיאליות.ובכלל, בהודעה המקורית שלך הופיע ציור של יציאה אופטית ולא קואקס.דרך אגב, יש מכירת חיסול לכבלי אודיו-וידאו של בלקין בסניפי אופיס-דיפו. קניתי כבל קואקס לחיבור דיגיטלי כזה ב- 10 ש"ח.
פורסם 2007 במאי 2919 שנים מחבר נכון אבל אז חשבתי במקרה שכזה אני זקוק לכבל של כ5-4 מטר והכבלים גם קשים להשגה באורך כזה וגם יקרים מאוד אז אם יש לי את שתי האופציות גם ככה אז חשבתי על הקוקסיאלית שגם ככה יש לי כבר כבל בשבילו אהה ותודה בנוגע לטיפים והעזרה
פורסם 2007 במאי 3019 שנים דרך אגב, לגבי המבצע באופיד-דיפו - אל תטרח, הוא נגמר.http://www.hometheater.co.il/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=31697
פורסם 2007 ביוני 419 שנים מחבר למרות שבפנדה רשמו שיש להם אותו במלאי לא היה אותוולבסוף הם חזרו ואמרו שלא ניתן להשיגו עכשיו השאלה היא כיצד ניתן לחבר לבד חיבור שכזה הרי בסה"כ כמו שUDIF אמר אין בחיבור הזה שום המרהאם כך אז אני צריך לקנות בננה נקבה ולחבר אותה לשלושת החוטים השאלה היא איך עושים זאת?????
פורסם 2007 ביוני 1019 שנים בלינק שנתת (מקור ידוע) היו כמה וכמה מעגלים לחיבור קואקס SPDIF כמו שאתה רוצה, ברמות שונות של תחכום (עם בידוד חשמלי דרך שנאי, בלי, וכו')תבחר את זה שאתה יכול לבנות וזהו. שים לב שככל שאתה "מחפף" יותר, ישנם פחות סיכויים שזה יעבוד, או שזה יעבוד למרחק קצר.אם יש לך מכשיר DVD סיני "מת" או יכול להשיג ממישהו (הם הרי מתקלקלים כמו זבובים), נסה לפתוח ממנו - יכול להיות שתמצא שם את החלקים שתצטרך. לרוב הרכיב המרכזי מוציא SPDIF ברמות TTL וההמרה מתבצעת מחוץ לרכיב כדי לאפשר גם חיבור אופטי במקביל.
