פורסם 2007 במאי 1519 שנים מעבד e4300 או אולי e4400, יש סיכוי קטן שאני יילך על amd 4200/4600.לוח שיתאים (לוח לא משפיע על צריכת חשמל, נכון?)זיכרון 2GBכרטיס מסך 8800gts 320mbהארד דיסק 250gb (בעתיד אולי יתווסף עוד אחד)שמעתי המלצות חמות על liberty 400w ו-next apollo אבל הם גם לא נכנסים בתקציב שלי וגם אני קונה את המחשב ב-k.s.p ואין להם אותם...חשבתי על: http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3829 450TD-TF 450W 2x8cm fan 24pin ועל זה- http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3300HEC Compucase CI-6A21ששניהם ביחד יצאו 480. הם אמורים להיות חלופה טובה ל-COMPUCASE CI-6A19-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN שאין ב-ksp? או שזה סתם יותר יקר והספק פחות טוב?ומה עם זה? http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3799TruePower Trio 430W Active PFC (12cm Fan) (24pinואחד המארזים הג'נריים שלהם...אני לא מתכנן כרגע ocאם יש חלופות אחרות שיש ב-ksp אני ישמח...תודה מראש...
פורסם 2007 במאי 1519 שנים לצערי KSP לא השכילו להביא ספקים ומארזים טובים במחירים נמוכים יחסית.תנסה לחרוג ולקחת NoiseTaker 420W יחד עם אותו 6A21
פורסם 2007 במאי 1519 שנים מחבר לצערי KSP לא השכילו להביא ספקים ומארזים טובים במחירים נמוכים יחסית.תנסה לחרוג ולקחת NoiseTaker 420W יחד עם אותו 6A21המארז 6A21 הוא בסדר ופשוט אין להם ספקים נורמאלים?noisetaker יש להם רק 600w שלא בא בחשבון...הספקים שהצעתי יסחבו משהו?
פורסם 2007 במאי 1519 שנים דיברתי על ה-420W מן הסתם ואני יודע שהוא לא מופיע באתר שלהם,אבל אני די בטוח שתוכל להשיג אותו אם תרים אליהם טלפון.אם אתה חייב מ-KSP ואין אפשרות להשיג NoiseTaker אז הספק של אנטק שהצעת יהיה הבחירה השנייה הכי טובה
פורסם 2007 במאי 1519 שנים מחבר דיברתי על ה-420W מן הסתם ואני יודע שהוא לא מופיע באתר שלהם,אבל אני די בטוח שתוכל להשיג אותו אם תרים אליהם טלפון.אם אתה חייב מ-KSP ואין אפשרות להשיג NoiseTaker אז הספק של אנטק שהצעת יהיה הבחירה השנייה הכי טובהאם אפשר להזמין noisetaker אז אפשר גם liberty... אני מוכן להוסיף 50 שקל זה לא העניין...בהנחה שאפשר להזמין אז העדיפיות צריכות להיות: liberty noisetakerורק עם אי אפשר אז truepower?אם אני לא לוקח ספק טוב ולא את ה-hec אני נאלץ לקחת מארז ג'נרי. מה ההבדל בינו לבין מארז של חברה טובה?
פורסם 2007 במאי 1519 שנים איכות הרכבה הרבה פחות טובה,רעש,חוסר קירורושאר דברים שיכולים לדפוק לגמרי את חווית השימוש במחשב.
פורסם 2007 במאי 1519 שנים בדיוק ^^בכל מקרה הסדר עדיפויות שהצגת לגבי הספקים נכון,אבל קח בחשבון שזה רק בתנאי ואתה קונה ב-KSP ולא יכול לקנות בשום מקום אחר
פורסם 2007 במאי 1519 שנים מחבר בדיוק ^^בכל מקרה הסדר עדיפויות שהצגת לגבי הספקים נכון,אבל קח בחשבון שזה רק בתנאי ואתה קונה ב-KSP ולא יכול לקנות בשום מקום אחרהבנתי...אז עדיף אחד משלושת הספקים שהצעתי למעלה ומארז גנ'רי מאשר hec 450TD-TF 450W 2x8cm fan 24pinHEC Compucase CI-6A21 Black and Silver (No PSU?
פורסם 2007 במאי 1519 שנים לדעתי בהחלט כן.בכל מקרה היתי ממליץ לך לנסות לחסוך עוד קצת,אפילו במחיר של דחיית קניית המחשב בכמה ימים,זה ישתלם לך.אם אתה עובד אז פשוט תדחה ותחכה למשכורת הבאה או לחלופין אם אתה עדיין תלוי בהורים אני מניח שהם יוכלו "להלוות" לך עוד כמה גרושים
פורסם 2007 במאי 1519 שנים מחבר לדעתי בהחלט כן.בכל מקרה היתי ממליץ לך לנסות לחסוך עוד קצת,אפילו במחיר של דחיית קניית המחשב בכמה ימים,זה ישתלם לך.אם אתה עובד אז פשוט תדחה ותחכה למשכורת הבאה או לחלופין אם אתה עדיין תלוי בהורים אני מניח שהם יוכלו "להלוות" לך עוד כמה גרושיםלא שווה לחסוך 150 שקל כי אני יצטער על זה אחר כך? המארז 6A21 טוב ומאוורר היטב?
פורסם 2007 במאי 1519 שנים 150 ש"ח?6A21 שחור עולה 210 שזה כ-90 ש"ח יותר מהמארז הכי ג'נרי שראיתי אצלם. בישביל כזה מחיר זה בהחלט שווה להוסיף.אם כ"כ לחוץ לך אז קח NoiseTaker ולא ליברטי
פורסם 2007 במאי 1519 שנים מחבר 150 ש"ח? 6A21 שחור עולה 210 שזה כ-90 ש"ח יותר מהמארז הכי ג'נרי שראיתי אצלם. בישביל כזה מחיר זה בהחלט שווה להוסיף. אם כ"כ לחוץ לך אז קח NoiseTaker ולא ליברטי צודק, אני כנראה ייקח את ה-6A21, ואם אפשר להזמין אני לא אתקמצן ואקח liberty, כי לא כל יום קונים ספק ב-400 שקל ואם לא אני ייקח את ה-antec שאתה אומר שהוא גם בסדר? עכשיו הכל נכנס בתקציב, מקסימום אני ייקח amd ולא אינטל... תודה רבה.
