פורסם 2007 באפריל 2519 שנים שלום לכולם,אחרי חיבור ספק חדש למחשב, מתקבלת עם ההדלקה הודעת תקלה שמבקשת ממני לבדוק את ה-power details ב-setup.כשנכנסים ל-setup אפשר לראות שב-Hardware Monitor מופיע:Vcore Voltage 1.6V3.3V Voltage 3.5V5V Voltage 4.9V12VVoltage 12.4V12V Voltage 11.8V-5V Voltage 0.0V-ברור שהבעיה היא במינוס 5, השאלה מה יכולה להיות הבעיה ?פרטים חשובים:לוח אם ישן Asus P3V133 שלא עשה בעיות בעבר.מדובר בספק חדש FSP 350-60GLN שהפרדתי את 24 הפינים שלו ל- 20+4 כדי שיתאים לחיבור ה-20 פינים של הלוח.המחשב נותן לי להמשיך ל-BOOT רגיל, ה-OS עולה נורמלי והכל עובד כרגיל.מה משמעות הבעיה ?תודה למסייעים
פורסם 2007 באפריל 2519 שנים 1. אם אין לך שום קריסות וכו..2. אין כל סיבה שבספק חדש תיהיה בעיה שכזאת...3. קריאה לא נכונה..
פורסם 2007 באפריל 2519 שנים מחבר טוב, מגניב, זו הסיבה הכי טובה שיכולתי לצפות לה אני מניח...אבל סתם כי אני פרנואיד, יש איזה דרך לבדוק את זה ?
פורסם 2007 באפריל 2519 שנים אין שום בעיה סתם קריאה לא נכונה..נסה לבטל את האזהרה מהביוס...קצת מוקדם לדעת שאין שום בעייה עם הספק/לוח הנ"ל, תריץ תוכנות בדיקה כגון S&M כמו כן תנסה לבדוק עם ספק אחראפילו ג'נרי רק כדי לראות עם הרייל של 5V- מסתדר
פורסם 2007 באפריל 2619 שנים בספקים חדשים אין את הרייל הזה יותר, בגלל זה אתה מקבל את הקריאה שמראה 0V...
