הכרטיס RADEON X1950 PRO דורש ספק 450W.האם ENERMAX 420W ייכשל בעבודה? זקוק לעזרה!
שלום חבר'ה!
אני שוקל לשדרג לכרטיס radeon 1950PRO 512MB AGP וראיתי שהחברות ממליצות על ספק של מינימום 450W.
ברשותי ספק של ENERMAX של 420W.
אני משתמש כרגע ב:
P4 3.2 PRESCOTT
AUDIGY 2 ZS
X800 XT 256 AGP
2GB DDR 400MHZ בשני סטיקים
צורב CD
צורב DVD
הרד דיסק ATA 40GB
הרד דיסק SATA 120GB.
האם במקרה כזה, יש לי עומס על הספק ואני צריך לשדרג באמת בשביל להשתמש ב X1950 PRO?
האם זה יהיה סיכון להישאר עם ספק שכזה? האם באמת חובה לשדרג ספק וההמלצה של היצרן באמת קדושה?
אני לא מבין בתחום הזה אבל ראיתי משהו לגבי דרישה של 30A למסילה של 12V מבחינת הכרטיס... ולפי הסתכלות על המדבקה של הספק-ראיתי שיש לי 18A [אבל יש לי כמה טורים של 12V] אז אני לא יודע אם מדובר על סה"כ או שצריך באמת להיות 30A לכל מסילה.
אשמח אם מישהו יודע באמת מהי הדרישה של הכרטיס הזה מבחינת הספק, ושייעץ לי מה עליי לעשות!?
תודה רבה! :xyxthumbs:
נ.ב-אם צריך-אני אברר ואציין את הדגם המדוייק של הספק שלי.
רוב היסוכויים שיש לך NoiseTaker 420W ואם כך המצב הוא יחזיק בקלות את המפרט שלך.
כדאי לך לברר את הדגם רק ליתר ביטחון
וואלה אחי! זה NOISETAKER... איך ידעת? :]
זה דגם מוכר?
ספציפית יש לי דגם EG425P-VE
אז לפי מה אתה אומר שהספק ייקח את הכרטיס בקלות? האם זה עדיין נכון אחרי כל מפרט החומרה שציינתי מקודם? כל ההרד דיסקים והכוננים וכו'?
שוב...שמעתי על דרישה של 30A במסילת ה12V אבל לי יש רק 18A...מה הקטע?
תודה רבה על התגובה, בנאדם!
אני עדיין אולי אנסה להתקשר לחברה שממנה קניתי ולשאול אם אפשר להחליף ל 450W. [רק אני לא יודע איזה תירוץ להשתמש...יש לי ת'קופסה והקבלה והכל].
אין לך שום תרוץ ואתה לא צריך אחד.
הספק יחזיק בקלות
זה דגם מוכר?
שים לב שאמור להיות לך 12V1 וגם 12V2
כלומר שתי מסילות 12V
נכון....יש לי 12V1 ו- 12V2 ובשניהם יש 18A.
אני פשוט לא יודע מה הכוונה....האם מדובר אז על הספק של סה"כ 18+18=36A בחיבור מולקס אחד? [=ואז אני עובר את ה-30?]
פשוט לא מבין מה זה מסילה, מה זה פיזית.
יש לי גם -12V ששם זה 0.8A אבל אני מניח שזה לא קשור.
אשמח להסבר קצר על הקטע של הפרמטרים הללו.
תודה רבה :]
ממש מתחת ל-12V1 ו-12V2 אמור להיות לך קוביה משותפת עם 32A או 384W (זה אותו דבר) אם אני זוכר נכון
וואלה אחי...אין לי כזו קוביה משותפת....ה-30A היחיד שיש לי-מופיע תחת 3.3V וב 5V.
למען האמת...אחרי הסתכלות נוספת....יש לי בסוף קוביה שאומרת- TOTAL +12V
ושם כתוב לי 29A
:yelclap:
האם הפספוס הזה של 1A מהווה בעיה? [הדרישה של הכרטיס היא 30A]
וגם אם זו לא בעיה....זה בטח מגביל אותי בדברים אחרים...אני לא יכול להעמיס יותר על הספק בכל מיני כוננים והרחבות.
ז"א-אני לא תואם את דרישת המינימום...אז בטח יש פה איזה קאצ'....אולי המערכת שלי תהיה בגלל זה פחות יציבה מבחינת מתח..
או שתהיה מועדת לפורענות...או שהספק לא יגן לי על הרכיבים כמו שצריך.
האם אלו השערות נכונות, או שאני סתם דואג יותר מידי?
[אני פשוט לא רוצה בעיות ומעדיף ללכת עם החוקים].
תודה! :xyxthumbs:
ה-30A של הדרישה זה לא לספקים איכותיים אלא ג'נריים
שלך יחזיק בקלות
הבנתי אחי....אני מודה לך מאוד! :xyxthumbs:
פשוט אני לא אוהב לחשוב את עצמי טמבל, ואני רוצה להבין ולדעת את הנימוק להסבר שלך...אני רוצה להבין על סמך מה ענית לי...ולדעת מה זה כל הנתונים הללו והמסילות וכו....
יש איזשהו לינק שאתה יכול להפנות אותי אליו שיסביר לי בקצרה ובשפה פשוטה על כל העסק בנוגע לספקים ולבעיה שלי כביכול?
שוב, תודה רבה!
הבעיה היא לא שלך אלא הבעיה היא שרוב העולם עובדים עם ספקים ג'נריים
על הספקים האלה אתה יכול לקרוא בנושא "כל המידע על הספקים" שמודבק
הבעיה היא שהספקים האלה לא באמת עומדים בהצהרות שלהם
ולכן היצרניות חייבות לקחת מרווח בטחון גדול
אוקיי, הבנתי ת'הסבר. כן...הרבה אנשים לא מבינים את החשיבות של ספק איכותי.
דיברתי עם איזה טכנאי שאמר לי שכל שנה יורד ההספק של הספק...באיזה 40W....נשמע קצת הזוי...אבל אני מניח שיש באמת איזו שחיקה או איבוד כוח מסויים .
במיוחד כאשר המחשב שלי עובד 7\24
זה נכון?
תודה על ההכוונה אגב :]
ספק כוח זה רכיבים פיזיים
אם לא שרפת משהו (ובשימוש נורמלי לא נשרף שום דבר) אין שום איבוד כוח
או שהוא מנסה לעבוד עליך או שהוא טיפש
מעניין באמת אם הוא ניסה לעבוד עליי או שהוא באמת אדיוט.
הוא אמר לי גם לגבי הכרטיס X1950 שכדאי להחליף מערכת רק בגלל שזה AGP ולעבור ל PCIE.
האם באמת מערכת כזו משתלם להחליף רק בגלל מעבר ל PCIE?
P4 3.2
2GB RAM DDR 400
AUDIGY 2 ZS
ASUS P4P800SE
לא נראה לי שיהיה שווה להחליף את כל הרכיבים הטובים האלו רק בגלל שהם טכנולוגיה ישנה יותר. אני משוכנע שהם יכולים להחזיק מעמד עוד שנתיים ככה, ושהתקנת כרטיס מסך שכזה ב AGP לא תיפול כ"כ הרבה מ PCIE.
האם גם בנושא הזה אתה חושב שהוא עבד עליי? :]
זה כבר יותר עניין של דעה.
לטעמו אולי כדאי להחליף הכל ולדעתך אולי לא. אם המעבד ושאר הרכיבים עובדים כמו שצריך ומספקים אותך אז אל תחליף.
אם יש לך כסף,רצון וצורך - תחליף
