יש פה למישהו SUNBEAM TONIQ TOWER 120mm - אוברקלוקינג וקירור - HWzone פורומים
  • צור חשבון
noos
Recommended Posts
יש לי אותו והוא אחלה של ויש לו תמיכה אחורית מהלוח, רק זה טיפ טיפה קשה להרכבה כי צריך לדחוף את הידיים מאחורי הקירור ולהבריג את הברגים שלו בלי להרוס שם איזה קבל, אם יש לך ידיים קטנות זה לא יהיה קשה זה מה שבטוח.
ועל איזה מקל בכלל אתה מדבר ?
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
אם כן האם הוא מסובך להרכבה והאם הוא צריך מקל שיתמוך בו?
כן לי יש אותו (ראה מפרט מימין) והרכבתי אותו בלי בעיות... פשוט מוציאים את לוח האם במלואו... מרכיבים את הקירור על הלוח אם שנמצא על השולחן בלי בעיות (קודם כל מדביקים תמיכה אחורית ואח"כ מבריגים בקלי קלות עם היד את הברגים המוזהבים עד שהם מספיק חזקים)
והוא עובד מצויין... ה-D920 2.8Ghz שלי לא עובר 40 מעלות במאמץ מלא...
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
לי יש אותו... מעולה..
ההרגבה ממש פשוטה, הקושי היחידי היה שהייתי צריך לדחוף את הידיים מתחתיו כדי להבריג אבל גם זה לא משהו מסובך...
שומר על הAMD שלי על 24 מעלות תחת OC של 2600MHZ... אז אני מניח שהוא יספק אותך:)
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
מקל כי הוא ענק ואז חשבתי שצריך איזה מקל אנכי
מהרצפה של המארז עד אילו שלא יפול כי זה חתיכת משקל וגודל
דבר שני בקשר למישכה התרמית מרחתם גם על התושבת נחושת שנצמדת למעבד או רק על המעבד
ויש לי ידיים ענקיות אני מחזיק כדורסל 7 ביד אחת והוא לא נופל
ואם אתם רוצים מידות אז לקחתי סרגל ומדדתי משורש כף היד שלי עד לקצה האצבע שעושים איתה "ז"
ויצא לי בדיוק 21 ס"מ
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
הידיים שלי טיפה יותר קצרות והצלחתי לחבר את זה, כל עוד יש לך טיפה סבלנות אתה תצליח כי זה לוקח קצת זמן עד שמוצאים את הצורה הנוחה להבריג את הברגים בלי להרוס איזה רכיב של הלוח (בעיקר הקבלים הגבוהים)
ולא צריך שום מוט כמו שחשבת בגלל שיש לו כבר את התמיכה האחורית על הלוח.
ולאיזה מעבד ולוח אתה מרכיב אותו ?
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
בכלל לא מתקינים את המאוורר הקטן על הלוח כאשר יש אוויר מורכב...
הם גם רושמים את זה בעצמם, וגם אני ניסיתי (וזה באמת מוריד מהיעילות)
מה מוריד מהיעילות ??
זה שלא שמים את המאוורר הקטן ??
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
האא אז אדיר לגמריי
אני מקווה שהוא יכנס לי במארז ולא יפרע ליתר הדברים כי שמעתי שהוא 19 ס"מ בגובה
והוא דיי עצום אבל שקט
ועוד שאלה האם יש ספר הסבר מפורט שמקבלים איתו שמסביר איך מתקינים את זה
ומה לגלביי המשחה התרמית .?? איך שמים אותה.
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
זה לא בדיוק ספר זה יותר כמו דף הוראות מתקפל כזה שמסביר איך להרכיב, בכללי ההרכבה עצמה פשוטה אבל טיפונת מסובכת מהסיבות שאמרתי לפני כן.
את המשחה הטרמית שמים טיפה במרכז של המעבד (משהו כמו גרגיר עדשים) ומורחים עם כרטיס אשראי בצורה שווה על כל המעבד (תשאיר טיפה רווח בקצוות) ועל הגוף תשים באמצע ממש טיפונת ואל תמרח כי זה ימרח לבד ואז תוריד את הגוף על המעבד ותזיז אותו קצת ימינה ושמאלה כדי שימרח שווה ואז תתחיל להבריג את הברגים וזהו :)
וכשאתה מחבר את הברגים תחבר אותם באלכסון, אל תחבר צד אחד ואז את השני, אלא שתי פינות מנוגדות וכמובן לפני שאתה מתחיל את הכל צריך לחבר מאחורי הלוח את התמיכה האחורית.
קישור לתוכן
שתף באתרים אחרים
  • צור חדש...
