HWzone
איזה כרטיס מסך לקנות? (ועוד כמה דברים...)
אוקי קודם כל כדי שאנשים לא סתם יאמרו לי לשים את המפרט אז הנה הוא (חלקי אבל מה שחשוב יש)
p4 3 ghz
motherboard agp 775s 865pe
giga ram
hardisk 120gb sata1
nvidia gf4 mx 440 (a friend gave me that1 coz i sold my 9600xt because im upgrading)
ועוד דברים לא חשובים...ספק סתם גרוע גנרי לא שעשה לי בעיה אבל אני רוצה לשדרג ואני בספק אם הוא יחזיק כרטיס חזק
אז בקיצור לנושא..אני משדרג את המערכת שלי אני לא יודע כמה אתם יכולים לעזור לי עוד כי עשיתי מספיק סקר שוק אבל תמיד עזרה יכולה לעזור (או שלא?) אז רציתי לדעת אם יש משהו שאתם ממליצים עליו לגיימר שרוצה כמה שיותר בכמה שמעט כסף, כמובן כמו כולנו...
בכל מקרה התקציב שלי הוא מקסימום 2000 שקל ואני מדבר שזה כולל את הכל אז זה לא רק כרטיס מסך...
אז הנה הדברים שאני חושב שאני חייב לשדרג...
חשבתי לשדרג או יותר נכון להחליף את הmotherboard לאיזה אחד של pci-e כמה שיותר בזול משהו כמו 400 שקל בערך העיקר שהוא לא יעשה בעיות ושהוא כמובן pci-e... בטח אחד מה915 או 945 כנראה לפי המחירים שראיתי תקנו אותי כמובן בכל טעות שיש לי..
ספק כוח של terlmaltake או 400 watt ב-250 שקל או termaltake 470 watt ב-360 שקל שמצאתי בשני מקומות שונים..(תאמרו לי כמובן אם אתם רוצים לינקים אין לי בעיה להוסף)
עכבר בדיוק כמו שלי רק חוטי ב-120 שקל שלי עובד טוב אבל הוא נתקע במשחקים דבר שגיימר לא יכול להרשות לעצמו כמו שחלקכם מבין...(IntelliMouse explorer microsoft 4)
ועכשיו לקנייה הרצינית שעליה אני לא ממש סגור...הכרטיס מסך
אז זה כנראה יהיה אחד מהכרטיסים האלה -
x1900xt or x1900gt or 7900gs or 7900gt or x1950pro כאשר מביניהם הx1900xt הוא הכי חזק (ואל תאמרו לי אחרת) הבעיה היא שההפרש ביניהם הוא גדול יחסית, בערך איזה 400 שקל או משהו כזה ואני לא יכול להרשות לעצמי לבזבז הרבה כל כך כי כל כרטיס כאן עולה מעל לאלף שקל (במינימום שבמינימום כמובן) אז חשבתי לעצמי לקנות את הx1900xt בחול ראיתי בoem ב-220 דולר שזה הרבה פחות מבארץ (בערך חצי) הבעיה היא אם זה יצא לפועל אז זה לא סגור צריך לבדוק אבל אולי אתם ממליצים לי על כרטיס אחר או שאתם אומרים שמשהו לא שווה קנייה וכו'... אז יאללה תציפו תגובות אני רוצה לראות
הרבה יותר fps במשחקים כמובן (אהההה משהו ששכחתי זה שאני לא כנראה ארצה לשחק ברצולוזיות מטורפות של 1200*1600 וכאלה כי זה לא רלוונטי ממש לגיימר זה סתם להתלהבות, אני רוצה כמה שיותר fps על רזולוציה של 1024*768 אז אולי יש נתונים שאני לא יודע/מבין בהם בכרטיסי מסך אז בבקשה תאמרו לי מה שאתם יודעים)
ותודה מראש,
אייל
  • תגובות 32
  • צפיות 4.5k
וואוו זה הרבה שאלות. נתקוף אחד אחד.
א. לשדרג ספק :xyxthumbs: אחלה רעיון מחזק. לך על ה-470W.
ב. לשדרג לוח אם? למה? תצטרך לוודא שהוא תואם לזכרונות DDR1... זה סרט רע. חבל על הכסף אתה לא תראה שיפור בביצועים בין אפיק PCI-E לבין אפיק AGP (למרות שהמבחר של הכרטיסים בPCI-E הוא ללא ספק הרבה יותר עשיר).
ג. נראה לי ש7600GT AGP שהוא כרטיס חזק בהרבההההה ממה שיש לך (וגם ממה שהיה לך ה9600XT) יספיק לך לשנה הקרובה. אתה יכול להשיג אותו ב960 שקל (את הXFX לדוגמא, כמו שיש לי).
ד. תפנק את עצמך בכסף שנותר מהתקציב (שזה בערך 500 שקל תקן אותי אם אני טועה) או ברמקולים טובים או בציוד היקפי של עכבר ממש טוב ומקלדת וכו'...
[שמי יודע... אולי יעברו איתך למחשב הבא (ואולי גם הספק)]
כמובן שאתה תמיד יכול לקנות סטיק נוסף של 1 ג'יגה ב600 שקל בערך במקום... הרי אין דבר כזה "יותר מדי זכרון".
הממ אני אגיד לך למה אני רוצה לשדרג את הלוח אם כי אני לא רוצה כעבור חצי שנה-שנה לשדרג עוד פעם וה-7600gt הוא כרטיס סבבה אבל הוא לא יספיק לי למה שאני צריך אם אני רוצה לשחק במשחקים חדשים (שזו אפשרות שאני רוצה לשמור לעצמי), ויש לי מקלדת של logitech שטובה ותהיה טובה אני בטוח גם לעוד חמש שנים, העכבר שלי מצד שני הוא נתקע ככה במשחקים כפי שכתבתי אבל להחליף אותו לאותו דגם רק חוטי יעלה לי רק איזה 120 שקל ככה שזאת לא בעיה גדולה מדי ובינתיים אין לי בעיה של זיכרון אבל כן אני מניח שבשנתיים הקרובות אני אצטרך להוסיף עוד איזה גיגה זיכרון נוסף אבל זו לא הבעיה על הפרק..אז אולי אם אתה יודע תמליץ לי על איזה לוח אם זול וטוב שיתמוך בזכרונות? ותגובות אנשים בבקשה מזה היבוש הזה? :P
דבר ראשון לפי מה אני מבין אל תיקנה ספק של TT הם לא שווים את הכסף...עדיף לך משהו כמו FSP שהם יחסית זולים ומציעים תמורה טובה מאוד למחירים שלהם ויש גם את ENERMAX שהם בכלל בעלי איכות עולמית ויש להם כל מיני גירסאות...בנוגע ללוח אם..אתה יכול לקחת משהו בסגנון הזה--
http://www.skypc.co.il/scripts/prodView.asp?idproduct=2149
וספק-- http://www.goldtop.co.il/show_details.asp?prod_id=12152 (של enermax)
או של FSP
http://tms.co.il/product_info.php?cPath=83_136_353&products_id=2977
ואם נחבר יוצא לך משהו כמו 800-900 שקל הלוח והספק...משאיר לך מספיק כסף לקנות את הX1950PRO שעולה היום בסביבות ה1130-1200שח..
אוקי אז קודם כל תודה על התגובה..וככה ראיתי מה הצעת..אז דווקא עם זה אני לא כל כך מסכים, כלומר עם הלוח אם כן זה שווה אני כנראה אלך על הדגם הזה אבל על הספק של enermax הוא פחות watt, 420 והוא עולה יותר משל TT אז אני לא חושב שהוא שווה קנייה...בכל מקרה בדקתי ובשביל x1950pro או אחד מהכרטיסים האלה של ati מומלץ ספק של לפחות 450watt ולכן אני רציתי ללכת על הספק של tt 470watt ב-360 שקל שזאת נראת לי יחסית קנייה טובה מאוד. ומה שהראת לי של fsp הוא 400 watt אז הוא גם לא מספיק לכרטיסי המסך האלה..
מה פתאום?!
כל מה שכתבת בנוגע לספקים בהודעה שלך הוא טעות גמורה...
חוץ מכמות הוואט בספקים יש עוד דברים רבים, ובניהם החברה, שצריך להתייחס אליהם, ואני מוכן להבטיח לך שהENERMAX 400 (שהיום הוא בין הספקים המומלצים בשוק) יחזיק את הכרטיס שרצית בקלות. הספק הזה מחזיק 8800GTX!, ובלי קשר לכמות הW הוא יותר טוב מTT.... כנ"ל לגבי הFSP (רק שהוא לא מחזיק G80 P:)
בקיצור אם יש כסף, לך על האנמרקס!
ובכרטיס ה7600GT אמו להיות הכרטיס הטוב ביותר בשבילך והוא עוד יחזיק לפחות שנה.... אין מה להחליף לוח אם, זה באמת סיפור, התאמת זכרונות, הארד דיסק וכו'...
ספק יספיק לך גם 350W איכותי.
אז הנה ההמלצה שלי:
1) ספק כוח - FSP 350W GLN שעולה 195 ש"ח. לינק - http://tms.co.il/product_info.php?cPath=83_136_353&products_id=2973
2) לוח אם - ?ASROCK 775Dual-VSTA (תומך ב - PCI-E וב - AGP, ב - DDR1 וב - DDR2 וגם במעבדי ה - CORE 2 DUO החדשים! הלוח התקציבי המושלם לשדרוג) הוא עולה 370 ש"ח. לינק - http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3483
3) עכבר - GENIUS ERGO 525 LASER GAMING MOUSE שעולה 160 ש"ח. לינק - http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=1354_296&products_id=14628
4) כרטיס מסך - POWERCOLOR X1950PRO EXTREME שבא עם קירור מעולה וחרישי מבית ARCTIC COOLING, ה - ACCELERO X2 ועולה 1200 ש"ח. לינק - http://ksp.co.il/hmain.php?uin=3749
סה"כ יוצא לך 1925 ש"ח להכל.
הדבר הבא שאני מציעשתשדרג בעתיד יהיה המעבד, חכה ל - E4300 שיצא עוד חודשיים וקנה אותו, הוא אמור להיות מאד זול (פחות מ - 800 ש"ח לכפול ליבה חזק).
אז ככה תודה דניס על התגובה המאוד חיונית שלך נראה לי שאני אלך על הלוח אם והכרטיס מסך שהצעת (לא שהם היו ממש רחוקים ממה שאני חשבתי לקנות) אבל על העכבר אני יודע בדיוק מה אני רוצה מכיוון שיש לי את אותו דגם הוא רק קצת דפוק..ובנוגע לספק אני לא יודע עדיין אבל אני דווקא חושב שtermaltake היא חברה מוכרת מאוד ואמינה (ולמרבה הצער גם יקרה) ומכיוון שהם מציעים יותר במקרה הזה אני אקח אותם (כנראה) אבל אני לא בטוח עדיין אז אתה יכול לבטח לשכנע אותי אחרת...
בכל מקרה הלוח אם הזה נראה לי די מוזר בחיים לא ראיתי לוח אם שתומך גם בagp וגם ב pci-e בו זמנית, השאלה היא האם זה חיסרון אם אח"כ אני ארצה לעשות crossfire עם ה x1950 pro אז אני לא אוכל..
בכל מקרה לפי חישוב פשוט אפשר לראות שסה"כ הסיפור יעלה לי (כמובן אף פעם לא מחשיבים את עלות המשלוח אבל זה יכול לעלות לי +100)
1200 ש"ח x1950 pro
120 ש"ח עכבר microsoft intellimouse 2 explorer
370 ש"ח לוח האם המוזר :o
360 ש"ח ספק כוח של TT
סה"כ זה יוצא 2050 די הרבה אבל נראה לי שווה את ההשקעה אולי יעשו לי הנחה קלה כדי שלא יעבור את ה-2000 אבל תכלס כל קנייה כזו תהיה די קרובה למחיר הזה..
עדיף לך ללכת על הספק שדניס הציע לך אתה לא צריך יותר מזה חבל על הכסף
ציטוט מהסטיקי של פורום ספקי כוח ומארזים:
"THERMALTAKE - לקנות אך ורק כאשר אין שום אפשרות לשום ספק אחר, מדובר ברע במיעוטו ויש להתייחס אליו בהתאם, רמה מעל הג'נריים רמה מתחת לאיכותיים".
בקיצור, לך על ה - FSP.
בוא אני יגיד לך את זה ככה כל ספק היום אם זה ג'נרי או TT או ENERMAX או FSP יכול להחזיק לך את המערכת שלך עם כרטיס מסך חלש שלא צורך חיבור נוסף של חשמל...אך כיום רוב הכרטיסים החזקים כולל מה שאתה רוצה דורשים הספק כוח נוסף שמגיע ממסילת ה12V של הספק ופה מגיעה השאלה הגדולה כמה אמפר מסילת ה12V של הספק שאתה רוצה יכולה לספק וכמה הכרטיס שאתה רוצה דורש...אם כסף לא היה בעיה אני היתי אומר ENERMAX הם מציעים ממש הרבה כח! במחיר לא משוגע רוב הג'נרי באים עם הספק של 16A כולל ז"א כל ההספק של הספק הוא 16A שזה ממש אבל ממש כלום..TT אני לא ממש יודע לומר אך הבנתי ממקורות מסוימים שלא מומלץ חנויות פשוט אוהבים לדחוף אותם לתוך הגרונות של אנשים והרבה קונים אותים בגלל השם שיצא להם בארץ..(לTT כחברה לא לספקים שלהם)זה אשקרה לקנות מותג...FSP נכון למי שלא מתעניין או למי שלא איכפת השם הזה בטח בחיים לא קפץ מול העניים הצליל של המילה לרוב בעלי המחשב כיום כנראה ושלא הגיע אפילו חצי מטר מהאוזן אבל בסופו של דבר הם טובים והם ממש טובים בישביל המחירים שהם מציעים!...אם אתה כבר רוצה להשקיע כסף כמו שהתקוונתה על הTT תעשה את הקנייה החכמה ותקנה את הENERMAX...אם אתה רוצה לחסוך קצת ולקבל יציבות מקסימלית ויעילות בעלויות יחסית נמוכות וסבירות לך אם הFSP...הTT פשטו לא שווה את זה!!...וכמו שהוזכר כאן הENERMAX יחזיק לך גם 8800GTX! אז רק שתיוכך לאפשרות שבעוד שנה אם תירצה להחליף כרטיס (אי אפשר לדעת כמה כוח כרטיסי הMID-END של הG80 יצטרכו) יהיה לך את האפשרות להחזיק אפילו את החזק מביניהם מבלי לחשוש או צורך בלהוסיף כסף לקניית ספק חדש
צודק פשוט צודק...באמת זו הייתה התגובה הראשונה שלי ללכת עם המותג בגלל שאני יודע שהמארזים שלהם טובים ויש להם שם..אם אתה אומר שהם לא משהו בספקים אז אני לא אקנה מהם חשבתי שהם טובים בספקים כמו שהם טובים במארזים..
קיצור נראה לי שאני אלך על הenermax 420 watt ונחיה עם הבחירה..
דרך אגב אני כנראה רוצה לקנות את הכרטיס מסך מחו"ל למישהו יש הצעות או שהוא יודע מאיפה אפשר לקנות את הכרטיס כשיש משלוח לארץ?
ה - ENERMAX 420 טוב אבל הוא לא משתלם ביחס למחירו, תן תקציב לספק ונגיד לך מה הכי טוב.
באמת כמה שפחות...אני לא רוצה לעבור בחישוב הסופי את ה-2000 שקל..
לפי החישוב של ההצעה שלי יש לך 270 ש"ח לספק.
וה - FSP 350W GLN הוא הספק הכי טוב לתקציב זה (יש גם את ה - ENERMAX 350W שעולה 254 ש"ח אבל אני לא חושב שהוא טוב יותר...)
אני ממליץ לך בחום על העכבר שהצעתי (GENIUS ERGO 525) הוא עכבר מצוין, מאד מדויק (עד 2000 DPI), בעל ארגונומיקה טובה וטוב יותר באופן כללי מה - MICROSOFT INTELLIMOUSE EXPLORER 4.0.
