חלופות לראשי דיו של HP
היי,
יש לי מדפסת HP DESKJET 930C ושני הראשים שלי התיבשו (היו דיי גמורים, אבל שכבו בארון איזה שנה והתיבשו לחלוטין).
ראשים חדשים מקוריים יעלו לי 300 שקל (לשניהם, שחור וצבעוני).
יש איזה חלופה שממלאים בראשים הקיימים שיש לי, או ראשים לא מקוריים זולים יותר?
אם כן, מאיפה אני יכול להשיג כאלה בחיפה,
ומה בנוגע לאיכות הצבע, אורך החיים של הראש וכו, מה בעצם שונה ראש מקורי מלא מקורי?
תודה רבה!
לגבי מילוי אני יודע שאפשר...
יש את DMO או חנויות (לא מתמצא בחיפה ממש) מקומיות שעושות את זה..
תבקש גם ניקוי וכו לראש תראה אם יש למה לטרוח..
יש לך את dmo בצ'ק פוסט http://www.dmo.co.il
אני משתמש בטיונר שהם ממלאים ללקסמרק שלי ואני מאוד מרוצה מהמחיר והאיכות. אני לא רואה הבדל בין ממוחזר למקור.
עם זאת המדפסת שלי היא לייזר אז תחכה לעוד תגובות כדי לראות אם יש או אין הבדל באיכות ההדפסה.
אני ממלא כבר המון זמן (HP) ולא ראיתי שום הבדל (משמעותי לפחות) באיכות ההדפסה..
תודה (:
מצאתי ב rosh-dyo.co.il
ב45 שקל פחות מ DMO
אבל,
א. ל-DMO יש שם יותר מוכר בתחום, אולי שווה "להשקיע" ולקנות מהם?
ב. אני רוצה לעשות משלוח הביתה, השאלה איך אני מחזיר להם את הראשים הריקים לזיכוי?
תודה (:
אם הייתה מתל אביב הייתי יכול לעזור לך ...
ADIRX@WALLA.CO.IL
מניסיון שלי עם מדפסת זהה ודיו מקורי ודיו ממוחזר מ DMO
שחור אין חשש לשים ממוחזר לא מרגישים שום הבדל
עם הצבעוני בהחלט הרגשתי זיופים די רציניים בצבעים בין התצוגה על המסך להדפסה
תודה (:
ב45 שקל פחות מ DMO
אבל,
תודה (:
עדיף שתקנה מחברה מוכרת כי ראשי דיו ממוחזרים הם מספיקים לפחות דפים ממקוריים,לי יש ממוחזרים ואני מרוצה מהם
בקשר להחזרה רק תגיד להם שאתה רוצה להחזיר את הראשים הקודמים כשאתה מתקשר אליהם לקנות וכשהשליח יגיע אליך הביתה כדי לתת לך את החדשים תן לו את הראשים הישנים
