HWzone
מסלול הגיימרים של בזק.
מצטער, אני לא כ"כ יודע לאן הדיון הזה שייך, אז חשבתי לפתוח אותו פה.
אני כנראה מתכוון ללכת על המסלול הזה.
אבל יש לי שאלה, האם הוא באמת שווה את המכיר? עד כמה הפינגים באמת נהיים יותר טובים? ובכמה?
למשהו פה יש את המסלול והוא יכול לעזור לי?
אני גם אשמח אם משהו במסלול יעשה Ping ל216.67.237.17, זהו אייפי של השרת של המשחק Uniball.
כדי לעשות Ping למי שלא יודע:
Start>run>cmd>ping 216.67.237.17
תודה מראש!
שוב מצטער, אין לי מושג לאן זה שייך :(.
פעם ראשונה שאני שומע על הדבר הזה
כמה זה אמור לעלות?
ואגב, אני מקבל פינג ממוצע של 183 לשרת הזה
Pinging 216.67.237.17 with 32 bytes of data:
Reply from 216.67.237.17: bytes=32 time=177ms TTL=53
Reply from 216.67.237.17: bytes=32 time=164ms TTL=53
Reply from 216.67.237.17: bytes=32 time=173ms TTL=53
Reply from 216.67.237.17: bytes=32 time=181ms TTL=53
Reply from 216.67.237.17: bytes=32 time=184ms TTL=53
Reply from 216.67.237.17: bytes=32 time=165ms TTL=53
עצוב בגלל פורום לא נכון ? עזוב אותך .
אתה חדש , אתה תלמד להכיר את הפורום יותר טוב , מקסימום יעבירו את ההודעה הזאת .
הפורום שחיפשת הוא רשתות ואינטרנט .
הייתי מציע לעשות בדיקה כללית בין כל המשתמשים , כבלים / ADSL , כל החברות וכל המסלולים -
אם יהיה הבדל משמעותי במסלול רגיל אצל אחת הספקיות , כדאי לעבור פשוט לשם , ולא למסלול שעולה יותר (אולי סתם) .
אצלי יש ממוצע של 162ms ברגע זה .
כבלים & בזק בינלאומי @ 1.5
Reply from 216.67.237.17: bytes=32 time=157ms TTL=54
Reply from 216.67.237.17: bytes=32 time=141ms TTL=54
012
כבלים 1.5 MEG
Ping statistics for 216.67.237.17:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 190ms, Maximum = 203 Average = 198
אני בלי מסלול גיימרים, אבל יש לי שליחה של חצי מגה אני לא בטוח שזה משפיע על הפינג אבל מאוד יכל להיות שזה עוזר
איזה חבילה זה, מסלול גיימרים?
מה ההורדה שלך ומה ההעלאה?
Reply from 216.67.237.17: bytes=32 time=172ms TTL=53
Reply from 216.67.237.17: bytes=32 time=163ms TTL=53
Reply from 216.67.237.17: bytes=32 time=166ms TTL=53
Reply from 216.67.237.17: bytes=32 time=199ms TTL=53
160 ממוצע
ברק 013 + כבלים , 2 הורדה 1 העלאה, חיבור בחייגן.
בשעה 04:50 בבוקר
אבל תהיה אותה תוצאה בשעות נורמליות לפי דעתי, ברק לא מושפעים כמעט משעות עומס עד כמה שיצא לי לשים לב.
Minimum = 163ms, Maximum = 189ms, Average = 170ms
ADSL@2MB - 012
Minimum = 171ms, Maximum = 184ms, Average = 176ms
ADSL
1.5 012
הפינג זה ה-ms? :-X
Reply from 216.67.237.17: bytes=32 time=30ms TTL=46
Reply from 216.67.237.17: bytes=32 time=32ms TTL=46
Reply from 216.67.237.17: bytes=32 time=28ms TTL=46
Minimum = 28ms, Maximum = 32ms, Average = 29ms
כבלים@ 4Mbps @ Comcast . (אני כרגע בארה"ב).
^^^^ :xyxthumbs: אבל אתה לא גורם להשוואה
אני קיבלתי 158 עם בזק בינלאומי+כבלים
158MS ממוצע ;D :yelclap:
012 אחד וחצי מגה, כבלים של הוט.
הפינג זה ה-ms? :-X
פייי יאה. ( :smile1:)
4M? מקנא בך.
C:\Documents and Settings\משפחת אלעזרא>ping 216.67.237.17
Reply from 216.67.237.17: bytes=32 time=179ms TTL=52
Reply from 216.67.237.17: bytes=32 time=162ms TTL=52
Reply from 216.67.237.17: bytes=32 time=161ms TTL=52
Reply from 216.67.237.17: bytes=32 time=168ms TTL=52
Minimum = 161ms, Maximum = 179ms, Average = 167ms
כבלים+HOT
0.75 מגה
