פורסם 2006 ביולי 220 שנים I think the title explains some of my problems.I have Linux Ubuntu Installed, on one partition (sda3, if matters) and Windows on sda1Now, since my Windows XP partition is NTFS, the Linux is not able to write on itSo I though, maybe i will create another partition FAT32, which will be for transferring files between XP-Linux.Here's what i did:resized the windows partition using Acronis Disk Director Suite 10.0quite foolishly, I made the partition itself (FAT32) using XP's own Computer Management program, and not Acronis Disk Director Suite 10.0.Now that's what I think caused the problem.When I rebooted, Grub gave me Error 17.I played a bit with the Windows Installation CD (FIXBOOT) I used the Ubuntu Live CD to delete the partition, the error didn't change.So i decided to resize the XP partition back to it's original size, still using the Live CD (Gnome Partition Editor) and rebooted.Now I get Error 22.HELP????? Please?P.S: I didn't use Partition Magic coz it's Symantec's.... And I don't like their products.
פורסם 2006 ביולי 220 שנים יש לך מזל, אני בדיוק חוזר מבעיה דומה אחרי משחק עם המחיצות.אתה צריך לנסות לגלות מה השם החדש של המחיצה עליה מותקן הלינוקס.(אצלי הוא היה HDA7, ולאחר שמחקתי מחיצה באמצע הוא נהיה HDA6).לעלות את המחשב עם ה-LIVE CD של ההתקנה, ולשנות את הקובץ תפריטים של GRUB: /boot/grub/menuשם איפה שרשום נגיד בדוגמא אצלי HDA7, אז החלפתי ל- HDA6, וזה העלה אותו ב-BOOT.הבעיה שזה נתקע בטעינה..כלומר זה לא הכל אלא צריך לשנות עוד משהו בקובץ אחר..אני גם ממתין לתשובה.
פורסם 2006 ביולי 220 שנים מחבר I didn't really understand your reply dude, can you send me the link for your thread?Anyways, thanks for your help! You guys are awesome!
פורסם 2006 ביולי 320 שנים זה לא כזה קשה להגיע למצב הזה.. אתה מוסיף\מוריד מחיצה נוספת לפני מחיצת הלינוקס, וכל השמות של המחיצות משתבשות.לדעתי זה באג של לינוקס, כי הוא לא צריך לשנות את השמות שלהם, אלא הם צריכים להשאר קבועים, אפילו אם הם לא לפי הסדר.(אצלי זה בכלל 1,2,6,7...)
פורסם 2006 ביולי 320 שנים מחבר ^^צודק לגמרי KONST88. אולי אפשר לדווח להם על זה? שיינסו לתקן?בחזרה לבעיה:עכשיו, פתרתי את הבעיה חלקית, כלומר רק את החלק של הווינדוז:פעלתי לפי כאן:https://help.ubuntu.com/community/RecoveringUbuntuAfterInstallingWindowsעכשיו:הבעיה 22 עברה, חלקית.הGRUB עולה, אבל, הלינוקס לא עולה (זה אומר לי שהPARTITION בכלל לא קיימת, ועוד פעם ERROR 22, אז זה נותן לי אפשרות לחזור, ואז לפחות יש לי את XP...)עזרה? גם אני, כמוך - KONST88 - מרגיש קרוב לפיתרון...
פורסם 2006 ביולי 320 שנים נכון, אתה צריך להביא לו את השם החדש של מחיצת הלינוקס. כנס ל-:/boot/grub ותפעיל את MENU.LST עם הרשאת SUDO.שם תשנה בכל המקומות שהיה את שם המחיצה הישן, לשם החדש.שים לב שגם צריך לשנות את מיקום ה-ROOT.
פורסם 2006 ביולי 320 שנים מחבר אני ינסה בהקדם, הכל עם הLIVE CD, נכון?ולא הבנת את השור האחרונה "שים לב שגם צריך לשנות את מיקום ה-ROOT."כל השאר, כרגע אני חושב שאני מבין...
פורסם 2006 ביולי 320 שנים אתה תראה שרשום בקובץ הזה את המיקום של הקרנל, ואת המיקום של ה-ROOT. תדאג לשנות את שניהם.כן, זה מה-LIVE, אבל אם אתה רוצה אתה יכול לחפש תוכנות שקוראות EXT3 דרך XP.
פורסם 2006 ביולי 320 שנים מחבר טוב, הבעיה לא נפתרה, אבל התקרבתי יותר...זה עולה, ואז אומר "WAITING FOR ROOT" או משו כזה, אחרי MOUNTING ROOT...ואז נתקע....כרנאה שלא הבנתי ת'קטע עם המיקום של הROOT...אולי במילים יותר פשוטות?אולי עם אני יעלה את הקובץ, יאמר לכם לאן הPARTITION זז (hd0,2), אתם תוכלו לשנות אותו בישבלי?תודה בהקדם...
פורסם 2006 ביולי 320 שנים כמובן, תעלה לפה, אבל לא את כולו, אלא רק את החלק החשוב, זה עם אפשרויות הבחירה עצמן.
פורסם 2006 ביולי 320 שנים מחבר אני לא ממש מבין איפה החלק, אחי מצטער...הנה, פשוט שינתי את שמו לmenu.lst.zip, כדי שהאתר הזה יתן לי להעלות אותו.פשוט אחרי זה תעשה לו RENAME ותוריד את ה".ZIP"..[attachment deleted by admin]
פורסם 2006 ביולי 320 שנים תמצא את השורה הזאת: kernel /boot/vmlinuz-2.6.15-25-386 root=/dev/hda2 ro quiet splash איפה שרשום ROOT= שם תשנה את שם המחיצה לשם החדש. בהצלחה, אתה כמעט הצלחת!!
פורסם 2006 ביולי 320 שנים מחבר לא עבד...ניסתי מלא קומבינציות (שינתי רק את הhda2, ל:hd0,2hd0hda1hd3hd2hdaכמובן עם שמירה וREBOOT בין כל ניסוי)אבל עדיין לא פעללללללעריכה: עכשיו כשאני משתכל, בתקייה /dev/ אין בכלל משו דומה לhdXאולי זה קשור לזה?
פורסם 2006 ביולי 320 שנים לא, זה לא אמור להופיע בתיקיה של DEV.תשמע מה תעשה, ב-LIVE CD תפעיל דרך תפריט ADMIN את PARTITION MANAGER. שם אתה תראה את השמות של כל המחיצות במחשב שלך, ותוכל לראות מה המספר שלה.(אצלי זה 7 אז יש לך עוד הרבה קומבינציות... ;D)
