אטמור
הדוד שמש לא מחמם את המים בחורף במידה מספקת למקלחת, והדוד חשמל צריך לעבוד הרבה זמן (יותר משעה) כדי שיהיו מים למקלחת לאדם אחד.
שמעתי שמחמם מים "אטמור" מספק מים חמים באופן מיידי עם פתיחת המים החמים.
למישהו יש מחמם מים כזה במקלחת?
מישהו יודע איך זה עובד?
האם האטמור צורך חשמל באופן קבוע, או רק בזמן שימוש במים חמים?
איך הוא מחמם את המים לטמפרטורה ראייה למקלחת (אני אוהב להתקלח בחורף במים רותחים) באופן מיידי?
כמה חשמל אטמור צורך? האם הוא צורך יותר חשמל מדוד חשמל (150 ליטר) או פחות, ובכמה?
האם הוא בטיחותי (מים וחשמל לא ממש מסתדרים טוב ביחד)?
אתם יכולים בבקשה להמליץ לי על דגם טוב ולא יקר (אני צריך דגם מודולארי שפשוט להרכבה והסרה)?
  • תגובות 79
  • צפיות 30.7k
לא יודע מה זה האטמור אבל לי יש חימום מים בגז, שפועל עם פתיחת הברז של המים החמים.
לוקח 10 שניות מרגע פתיחת הברז עד שמקבלים מים חמים ואני בטוח שלא יהיו לך תלונות לגבי הטמפרטורה
כל זאת ועוד...
האטמור שיש לי בבית עובד על 1000, 1500 ו2500 וואט (אם אני זוכר נכון...), הוא נדלק אוטומטית כשפותחים את הדוש (שיש דרכו זרם של מים), כמובן חוץ מהזמן שהוא כבוי... יש לנו אותו כבר כמה שנים ואנחנו עדיין חיים (זה לגבי הבטיחות...), הוא מחמם את המים טוב ודי מהר, רק הוא פחות יעיל כשלחץ המים עולה, וכשהוא מתמלא אבנית מבפנים... לוקח לו יותר זמן להתחמם והוא פחות יעיל באופן כללי... אני אישית לא אוהב אותו כל כך, אבל יכול להיות שזה רק אצלי...
תעבור לגז
זה גם הרבה יותר זול
Burton,
לגבי חימום בגז, חשבתי על זה, אבל בחברת הגז אמרו לי שהם מרכיבים את זה רק בבתים שיש להם בלוני גז גדולים, ולי יש בלוני גז קטנים.
דרך אגב, אתה יודע אולי איך החימום מים בגז עובד? מה צריך להרכיב מבחינת תשתיות? מה העלות של הגז מול העלות של החשמל?
אני לא מניח שזה אפשרי או בטיחותי להתקין בלון גז קטן מחוץ לחלון, נכון?
IG,
יש לך מושג איך האטמור עובד בעצם? איך מתקינים אותו? האם זה פשוט להרכיב ולפרק אותו? האם צריך לפרק משהו בצנרת, או שהוא מקבל מים מצינור רגיל שמתחבר בקצה אחד לברז מים פתוח, ובקצה השני לכניסה באטמור?
בעוצמה המירבית שלו (2500 וואט) המים רותחים? כמה וואט צורך דוד חשמל רגיל? האם הוא צורך חשמל רק כשמשתמשים במים חמים, או שהוא מחמם מראש באופן קבוע?
למה הכוונה שהוא לא יעיל כשלחץ המים עולה? באיזה מקרה לחץ המים עולה (אני אוהב להתקלח עם לחץ מים גבוה)?
לגבי אבנית, כל כמה זמן בערך צריך לנקות אותו (קצת אבקת מלח-לימון)?
האם יש צורך בשקע חשמל בסמוך לאטמור, או שאפשר להעביר כבל מאריך (אני מתכוון בעיקר מבחינת בטיחות)?
מה דעתכם על הדגם הזה: מחמם מים ראש מקלחת אטמור פלטיניום חזק 5.0KW
יש הצעות לדגמים עדיפים?
שאלה נוספת: האם האטמור עובד ביחד עם דוד שמש? כלומר, במידה והדוד שמש מחמם בקיץ מספיק מים חמים, אז יש אפשרות להשתמש בברז של האטמור מבלי להפעיל אותו, ולהינות מהמים החמים של הדוד שמש?
לי יש אחד.. די חדש, חודש~
היה לי גם אחד לפני אבל הוא היה קטן.
מחברים את האטמור לברז רגיל והוא פועל כשאתה מדליק אותו (אצלי זה בלחיצת כפתור)
אני גם ממליץ לך להגדיל את כמות החשמל למעגל של האטמור, אצלי בפעמים הראשונות המפסק נפל... פשוט תגדיל את האמפרים למעגל.
וחוצמזה זה די טוב
מקווה שעזרתי...
IG,
אין לי מושג איך האטמור עובד, אבל מתקינים אותו בצורה די פשוטה: מחברים אותו לחשמל (אין תקע, צריך להעביר חוט חשמל לתוך האטמור.... או שיש :s07: ואת החשמל אבא שלי העביר לתוכו לבד. כאמור: :s07: זיכרון על הפנים ואני עכשו לא בבית)
אחרי החיבור לחשמל מחברים את הצינור של הדוש לכניסה של האטמור, ומחברים צינור נוסף ביציאה. זה עוד אחד הדברים שבגללם אני אישית לא אוהב את האטמור... יותר מידי צינורות.
המים חמים מאוד ב2500W... רותחים... לגבי צריכת החשמל של הדוד, בזה אין לי מושג, ולגבי עיקרון הפעולה של האטמור, לפי מה שהבנתי, יש בפנים מערכת של צינורות באורך של כמה מטרים (או משהו כזה...) שכשמים עוברים בהם הם מספיקים להתחמם עד היציאה... הוא לא מחמם מראש....
שלחץ מים גבוה מידי (יותר ממה שמשתמשים בד"כ... וגם אני אוהב לחץ גבוה יחסית..) המים לא מספיקים להתחמם עד שהם יוצאים ממנו... לגבי האבנית, אני לא חושב שאי פעם ניקינו אותו בשנתיים- שלוש שהוא מותקן אצלנו :-X
לגבי השאלה הנוספת: אפשר לשלב... כמו שכתבתי, אפשר לכבות את האטמור. זה לא אומר שמים לא יעברו דרכו, זה אומר שהוא לא יחמם אותם...
jaBO,
איזה דגם יש לך? איזה דגם היה לך מקודם?
כמה אמפר צריך בלוח חשמל? איך אני יכול לדעת כמה אמפר יש לי בלוח חשמל? מדובר בדירה שכורה, כך שאני לא יכול להתעסק עם הלוח חשמל, ואני לא רוצה לקנות דגם שלא יתאים ללוח חשמל הקיים.
כמה KW מומלץ?
IG,
איזה דגם יש לך? האם הלחץ מים מספק אותך (גבוה)?
אני מניח ש-5KW מספיק לחמם את המים גם בלחת גבוה. השאלה היא האם יש צורך בחיבור חשמל מיוחד עבורו, או הגדלת האמפר בלוח חשמל (אין מצב - מדובר בלוח חשמל ישן שאני לא יכול לגעת בו).
האם ניתן להתקין אותו לבד, או שיש צורך בחשמלאי מוסמך? האם אבא שלך חשמלאי?
לגבי הכבל חשמל, אני כבל ארוך עם תקע שאני אוכל לתקוע בנקודת חשמל די מרוחקת (יש לי בעיה עם מספר שקעים מצומצם למדי).
אשמח אם תוכל לעזור לי כשתחזור הביתה. אולי אבא שלך יודע כמה חשמל צורך דוד חשמל עם מאיץ (שעה למים חמים), ומה ההפרש במחיר החשמל בחשבון (לחודש) מול דוד חשמל לאטמור (האם עלות החשמל של האטמור יותר זולה או יותר יקרה מזו של דוד חשמל).
מה דעתך לשים טיימר עים
ב 5:30 בבוקר לשעה יש לך מים חמים ל2-3 מיקלחות בכיף
IG,
יש לי בבית 2 אטמורים ואני אוכל לעזור לך כי אני מבין בזה קצת כי אני עזרתי לחבר אותם אצלי בבית...
האטמור עובד על חשמל כך שהחימום הוא חימום מיידי.יש לכל אטמור כמה רמות חימום...נמוכה, בינונית, גבוהה
אתה צריך להתקין אותו ע"י חשמלאי מוסמך כי הוא צורך קבל מיוחד (5 מ"מ למי שמבין...כי הוא צורך 5 KW שזה בערך כמו מזגן!!)
להרכיב אותו זה דיי פשוט אבל הבעיה זה החשמל כי צריך לדעת לחבר מתח מספיק גבוהה לאנשהו...
לא צריך לפרק כלום בצנרת פשוט לקנות מפצל ולהרכיב על המים החמים וממנו צינור לאטמור...ואז יש לו יציאה מהאטמור לדוש או לברז רגיל...
בעוצמה המירבית שלו זה תלוי באיזה טמפרטורה המים שלך נימצאים באותו רגע, קרו לי מצבים השנה שהאטמור הצליח לחמם אותם למים פושרים בלבד מרוב שהיו מים קרים כל כך...ויש לי אטמור 5 KW
הוא צורך חשמל אך ורק אם יש מים בדוד שלו (צריך לחץ מסוים של מים בשביל להפעיל את החימום, משמע שהוא נדלק אוטומטית ברגע שהלחץ מתאים לחימום)
החימום ממש מהיר, תוך 5 שניות בערך ויש מים חמים!!! :smile1:
הוא לא יעיל כשאתה מתקלח עם לחץ מים מאוד נמוך!! כי הוא לא נדלק אז, כמו שהזכרתי למעלה, הוא נדלק אך ורק כאשר יש לחץ מסוים שנועד להדליק את האטמור...אז במקרה שלך הוא יפעל קבוע!
תנקה אותו כל עונה...מרבית הזמן תשתמש בו בחורף ולא בקיץ אז עדיף לנקות אותו לפני החורף...
בקשר לכבל, אנחנו חיברנו אותו ביחד לדוד שמש, ואז אטמנו את הכניסה לאטמור עם סיליקון בשביל שלא יכנסו מים...
אחלה של אטמור!
כן, אתה לא חייב להדליק את האטמור בשביל שהמים יזרמו, פשוט בתוך האטמור יש "מנהרה" ששם המים עוברים בכל זאת, ההבדל הוא זה בזמן ההפעלה...אם הפעלת אז המים יעבור+חימום, אם לא אז המים יעברו בלי חימום
jaBO,
חשמלאי מוסמך יפתור את הבעיה...בד"כ מחליפים פחת ליותר אמפרים (מ-16 ל- 20)
כמה KW מומלץ?
תלוי מה הדדרישות...אם אתה רוצה מים רותחים 5KW +
IG,
לי יש את הדגם של PLATINUM עם מחוגה אחת
הלחץ זה כמו שהסברתי לך למעלה...
בקשר לארון חשמל...חשמלאי מוסמך יפתור את הבעיה
כמובן שעדיף את האטמור על פני הדוד שמש איפילו שהדוד שמש בד"כ זה 2.5 או פחות KW
היעילות של האטמור על פני הדוד שהמים רותחים מיד ולא מחכים חצי שעה או שעה עד שהמים יהיהיו פושרים ולא חמים!!
החיסכון הזה של החצי שעה שעה יחסוך לך דיי הרבה לפי דעתי...
מקווה שעזרתי...אם יש שאלות אני מוכן לעזור! :xyxthumbs:
המשפחה שלי מאוד מרוצה מהאטמור בבית, ואני אפילו נכנס להתקלח לפעמים בבוקר בשעה 5 כשבחוץ גשם והמים נעימים!
חמים אבל לא מדי...מספיקים בשביל לעשות סאונה בבית...
וחשבון חשמל אסטרונומי
אבא שלי לא חשמלאי אבל הוא התקין אותו לבד, אין לי מושג איזה דגם יש לנו (...לא בבית כרגע), ואין לי מושג אם צריך איזה חיבור מיוחד. וכן... אני לא מועיל במיוחד :-[
לחץ המים בד"כ מספיק, אבל לא תמיד... זה הייה בסדר בהתחלה, כנראה לפני שהוא נסתם באבנית...
אני חוזר הבייתה בעוד שבוע (לפחות) ובעוד שבועיים אני אוכל לתת לך תשובה (אין לי אינטרנט בבית ואני חוזר למעונות ב3 ל-3...), אם תחכה כל כך הרבה זמן :nixweiss:
דוד חשמל לשעה מספיק לי רק למקלחת לאדם אחד, וטיימר חשמלי לא מתאים לי. אני מעדיף שילוב של טיימר חשמלי וטיימר מכאני במכשיר אחד. כמו כן, אני מעדיף חימום מיידי גם לצורך חיסכון בחשמל.
איפה מתקינים את הקבל 5mm, בארון חשמל?
האטמור מתחבר לשקע חשמל רגיל, או שיש צורך בשקע חשמל מיוחד כמו במזגנים גדולים?
לאן מתחבר הצינור שמכניס מים חמים לאטמור? יש לי רק ברז אחד שיוצאים ממנו גם מים חמים וגם מים קרים (לפי מה שמכוונים). אני צריך לחבר את הברז הזה לאטמור, ולפתוח את המים החמים באופן קבוע, כמו שהמים הקרים שמחוברים למדיח כלים ומכונת כביסה פתוחים באופן קבוע? אין צורך במקרה כזה לפתוח את האינסטלציה?
אטמור של 5KW נתן לך מים פושרים במזג אויר קר? הוא הרי מיועד למזג אויר קר. אתה לא רוצה להגיד לי שבנוסף לאטמור אני צריך להפעיל גם את הדוד חשמל, נכון?
הדוד של האטמור זה המתקן הקטן שתלוי במקלחת? איזה לחץ מים צריך בשביל להפעיל את החימום? איך מכוונים את זה?
אני לא רוצה שהוא יפעל באופן קבוע. אני רוצה שהוא יפעל רק כשאני מתקלח, כדי לחסוך בחשמל. איך אני מכוון את הלחץ מים? העניין הזה של הלחץ מים מבלבל אותי.
סביר!
אצלי זה לא אפשרי, מכיוון שהמתג של הדוד חשמל נמצא מחוץ לחדר אמבטיה, כך שאני צריך כבל חשמל ארוך שיוצא מהחדר אמבטיה.
איטום עם סיליקון זה לא פתרון מועדף מבחינתי, מכיוון שאני רוצה שיהיה קל לפרק אותו. אין לו איטום פנימי?
תודה!
איך אני יכול לדעת כמה אמפר יש לי בלוח חשמל? צריך יותר אמפר לפיוז של הדוד חשמל אליו האטמור אמור להתחבר?
אני צריך לדעת את זה מראש, מאחר ומדובר בדירה שכורה שאני לא רוצה להשקיע בה הרבה כסף, ודברים שאני לא יכול לפרק בתום השכירות.
אטמור עולה 300 ש"ח פלוס לפחות 100 ש"ח התקנה. מעניין כמה יוצא החיסכון לחודש לעומת דוד חשמל. אחרי כמה זמן מחזירים את ההשקעה?
תודה רבה! עזרת מאוד, אבל כפי שאתה רואה יש לי עוד שאלות.
איזה דגם של אטמור יש לך?
כשאתה אומר שהמים חמים אבל לא מדי, אתה מתכוון שהמים רותחים (כמו שאני אוהב), אבל לא במידה שתגרום לך לכוויות?
עוד שבועיים זה כבר כמעט קיץ, אבל אשמח לקבל תגובה.
אוקי אז כנראה יש לנו משו אחר מה שאני יודע זה שיש אצלנו 2 דודים (בית פרטי ) של נראה לי 400 ליטר כל אחד
אתה בטוח שזה 400 ליטר? :o
לי יש דוד גדול של 150 ליטר. :-\
אני מניח שאני צריך לחבר את האטמור לחיבור חשמל של הדוד חשמל. על המפסק של הדוד חשמל בארון חשמל כתוב 16A. כדי להרכיב אטמור של 5KW אני צריך להחליף את המפסק הזה במפסק של 20A? כמה מפסק כזה עולה? זה מסובך להחליף אותו? כמה חשמלאי הוגן לוקח על התקנה של אטמור כולל החלפה של מפסק, והעברת כבל חשמל ארוך לחיבור של הדוד חשמל?
