כרטיס של $100 מריץ את Doom3 ב-71FPS?
ובשביל שלא תגידו שזה לא פייר להראות 6200 עם טוויקים, הנה הוא בלי:
הגדרות זהות לחלוטין. 40.5FPS ל-6200, ?42FPS ל-9800Pro. ברור שעדיף לעשות את הטוויקים ולקבל 71FPS, אבל זה כבר תלוי בכם.
רק אני שמתי לב הכרטיסים זהים מקבלים בתמונה השניה (עם ה 6200 ) כ 30 פריים יותר ?!!
ולי יש 9800 פרו ואחרי OC הוא מוציא 56 פריים .
ודבר אחר . אני רוצה ליראות 9200 מריץ סינונים כמו 9800 פרו ! ה 6600 GT בקושי עובר אותו (אני לא מחשיב את דום או HL2)
  • תגובות 68
  • צפיות 6.2k
הם לא זהים. מצד שמאל זה כרטיסי PCIe, מצד ימין כרטיסי AGP.
וה-6200 מוציא 71, ראה הודעה ראשונה בדיון.
אז זאת הסיבה לקנות 9800Pro?
צודק אחי ותשים לב למשחק חח דום 3!!! בהאלף לייף 2 שזה משחק ההפך בשביל נוידיה 9800פרו אהמ אהמ מגרד להם את התחת...
תגידו יש אנשים עם קשיי קליטה פה?תפסיקו להגיד טוייקים חחח אובר קלוק ופתיחת צינורות עיבוד זה לא טוויק ו-9800פרו מגיע להרבה יותר רחוק באובר קלוק הוא עובר את 6600gt...בקיצר זה כרטיס טוב יותר בהרבה מ-6200 עם פתיחת צינורות עיבוד ובלי האובר קלוק הרצחני הזה אלא מתון...ותשימו לב שאתם מביאים השוואת של משחק כמו דום 3 אתם צוחקים או משהו?חח מביאים כל הזמן את אותה ההשוואה ומתווכחים חח תתחילו לערב משחקים כמו האלף לייף 2 אולי??חח או שזה ישרת מטרה אחרת מטרה כמו שלי במקרה?תתחילו להזרים אחים שלי או שאתם רוצים שאני יביא snapshots של 9800פרו מרביץ ל-6600 ול-6200 עם פתיחת צינורות העיבוד..
דום משחק גרוע.
הכרטיס הזה מצויין כתקציבי,אבל עדיין הוא לא ברמה גם אחרי טוויקים.
אגב אובר קלוק זה לא טוויק,פתיחת צינורות עיבוד גם לא.
שים 9800פרו עם אובר קלוק זה יהיה סיפור אחרי לגבי דום.
ואגב ברגע שהיו מוסיפים AA ה6200 היה נחנק.
ללא אוברקלוק ו"טוויקים" , אין שום דרך\סיבה להשוות בין 9800פרו ל6200 כלשהוא , שניהם מיועדים לנתחי שוק שונים , דבר שני , כמו עם ה6800 , עוד מעט יהיו הרבה 6200 שלא יפתחו ל8 צינורות(ואני מדבר על הרוב , רובם לא יפתחו) , וגם אחרי אוברקלוק(שגם זה ממש לא מובטח שיהיה גדול) , ה6200 לא יקח 9800פרו ללא פתיחת צינורות עיבוד , גם אחרי אוברקלוק רצחני , כאשר תריץ את אותו המשחק על שני הכרטיסים עם רזולוציות של מעל 1024X768 , תוכל לראות שביצועיו של ה9800פרו הם פי 2 ואפילו יותר מה6200 , שלא לדבר על פילטרים , בקיצור , אין בכלל דרך להשוות ביניהם , זה שכמה אנשים עם גירסאות ראשוניות של ה6200 הצליחו לפתוח צינורות לא אומר שגם כולם יצליחו , בקיצור , 6200 הוא הימור , אין ספק שבקטגוריה שלו (9550\9600פרוXT ואילך) הוא לוקח ובגדול , ואין כרטיס טוב ממנו , אבל אם היום 6200AGP עולה 650שקל בממוצע , ו9800פרו עולה 1000שקל בממוצע , למי שיש את ה1000שקל האלה , ההוספה בהחלט משתלמת.
אם תיקח את HL2 ואת מנוע הסורס(שהוא בהחלט מנוע שבשבילו שווה לקנות כרטיס מסך טוב) , ה9800פרו יהיה יותר טוב בכמעט כל קטגוריה , גם ברזולוציות נמוכות\גבוהות וגם בפילטרים , הוא ישאיר ל6200 אבק(ואחרי פתיחת צינורות עדיין ה6200 יהיה יחסית חלש מכיוון שרוחב הפס של הזיכרונות שלו לא גבוה אפילו אחרי אוברקלוק)
מה שלא תעשה , בנצ'מארקים לא תמיד אומרים את האמת , ו6600 רגיל מקבל בAQ3 36\37 אלף נקודות בעוד ה9800פרו מצליח לקחת בידיוק 10אלף יותר(46\47אלף!)
ואני מדבר על סטוק , וה9800פרו שלי אחרי אוברקלוק(לא עם המערכת שלי התוצאות האלו) מצליח לגרד את ה53 אלף שזה כבר תוצאה של 6800 בסטוק , וכמובן , שאפילו שזאת תוצאה של 6800 , ה9800פרו שלי לא ישתווה ל6800 ולא יתקרב אליו יותר מידי גם עם האוברקלוק הזה וגם שהוא מקבל 53אלף , מכיוון שה6800 פשוט כרטיס יותר טוב ועם 12צינורות עיבוד!!!(וכאן אנחנו מגיעים בידיוק להסברה שגם 6200AGP לא יהיה בחיים כמו 9800פרו גם אחרי אוברקלוק מאסיבי , ואני לא לוקח בחשבון פתיחת צינורות עיבוד כי לרוב זה לא יצליח(nvidia לא עד כדי כך מטומטמת)
סליחה שזה יצא ארוך וגם לא מוסבר כמו שצריך , אבל זה פשוט דרש תגובה מצידי.
חשוב לציין שאני ממש לא פאנבוי של ATI וגם לא יהיה אף פעם של אף אחד , אני קונה מה שטוב.
אתה רוצה להגיד ש9800 לאחר אובר קלוק יותר טוב מ6600GT לאחר אובר קלוק?
כי זה מה שאני הבנתי.. וזה לא נראה לי.
איפה ראית את זה??חח אמרתי 6600 לא 6600gt יש בינהם הבדל אחי חח וכן זה לא שאני רוצה להגיד זה שאני אומר!
האמת שלפי מה שאני ראיתי ומניסיוני , אפשרויות האוברקלוק ב9800פרו ו6600GT הם לא משהו , יענו האוברקלוק לא משהו , בשניהם אין שיפור רציני מאוד בגלל אוברקלוק עם קירור סטוק... , אבל 9800פרו עם אוברקלוק מסוגל להגיע לרמה של 6600GT ולהתנהג כמו 6600GT בגלל רוחב פס הזיכרונות וצינורות העיבוד שהם כמעט אותו הדבר.
זה לא שובר את השיא של 9800פרו...
LIPA , אתה לא עם קירור סטוק , ואתה אחד מהמון אנשים , ב9800פרו רוב האנשים מצליחים להגיע בשקט ל420\430 לליבה ו380 לזיכרונות , שזה לבד הרבה מאוד...
6600GT לא הרבה מצליחים להגיע למהירויות שנותנות שיפור , אבל אלו שכן , מצליחים לשבור שיאים , ויפה , הוא אחלה כרטיס , אני לא מפקפק בו.
חוץ מזה שסטינגר התכוון להגיע לביצועים של 6600gt ולא לביצועים שלו באובר קלוק כבד....
תגידו אגב איך אני עושה את הבדיקה הזו של doom 3 שאומרת כמה fps יש לי בממוצע???
תריץ את התוכנה FRAPS וזה ירשום לך למעלה בצד את הFPS שלך (בכל ישום תלת מיימדי)
בסדר אבל איך אני ידע מה הממוצע שלי???לא התכוונתי לדעת כמה יש לי באותו רגע אלא בממוצע איך שהם בודקים
לא הבנתי מכל הטרד הזה אם הכרטיס שווה את הכסף שלו, בסופו של דבר זה שיקול של מחיר לעומת ביצועים זה די ברור שברוב המיקרים ככל שעולים במחיר כך גם
עולים בביצועים.
השאלה היחידה הרללונטית היא אם בעליה של 66% במחיר יש גם עליה זשל 66% באחוזים של הביצועים כלומר אם נניח 6200AGP כזה ועוד 66% ביצועים יעבור את ה9800 PRO .
זו השאלה היחידה הרלוונטית כסף מול ביצועים..............
