smart joy frag (מחבר מקלדת ועכבר) ל-XBOX איפה אפשר לקנות ???
באיזה חנות אפשר לקנות ???
וכמה זה צריך לעלות ???
עולה כ20 דולר, לא חושב שזה שווה את זה
חנויות אין בארץ למיטב ידעתי
אחי למה לא שווה ???
אפשר לשחק ב-FPS בדיוק כמו במחשב
מאיפה אני יכול להזמין ???
לפי מה שאני יודע המקלדת והעכבר לXBOX נהם לא למשחקים הם למערכת הפעלה ודברים כאלו ככה לפחות אמרו לי פעם כששאלתי.
אבל אם יש בידיך מידע אחר אז תביא לי קישור כי אני רוצב גם לקנות.
זה הקטע של הדבר הזה, הוא מאפשר לך לשחק עם עכבר ומקלדת במשחקים
אבל קראתי כמה ביקורות שאומרות שזה לא עובד כזה טוב, וכבר עדיף את השלט, מה גם ש20 דולר זה די הרבה בשביל זה..
אם יש לך איזה קישור לביקורת מאוד אשמח לקרוא על זה קצת כי ת'אמת אין כמו עכבר ומקלדת למשחקי FPS אני אישית יש לי גם XBOX וגם PC וכשיוצא משחק FPS לXBOX וגם ל PC אני מעדיף לשחק בו ב PCכמו ה RIDICK למשל.
http://www.xbox-scene.com/hardware/smartjoy_frag.php
חח קראתי את הביקורת שוב והוא התכוון לשלט עם טרק בול במקום ידיות....אז כנראה שזה כן טוב
אבל 30+ משלוח דולר זה המון
נשמע מרשים לא חשבתי שזה יכול לעבוד ביעילות כזו
חשבתי שהיא עובדת עם בעיות שדי צפויות לגאדג'ת שכזה
לפי מה שקראתי זה ממש טוב והביצועים שלו ממש טובים ללא שום  LAGS.
נראה לי דווקא שווה למרות שהמחיר אכל קצת יקר אבל אולי אפשרי למצוא אותו בקצת יותר זול.
למרות שיש את הקעניין הזה: "Doesn't Work with All FPSs " שזה דיי מדאיג כי איך אתה יכול לדעת איזה כן עובד ואיזה לא.
לא חושב ששווה לקנות את זה ספציפי רק לכמה משחקים.
אם זה יתמוך במשחקים עתידיים אז כן.
זה תומך בכל המשחק, אבל בא עם פריסט רק למה שמצוין
כלומר אם יצא FPS עם סכימת שליטה ששונה לחלוטין מכל מה שיש פה רק אז לא תוכל לשחק בו
אני לא מאמין שהוא שווה את זה, הרי הקונסולה תומכת רק בג'ויסטיק, לא?
התיאום בין המקלדת למה שקורה על המסך עלול להיות דיי עלוב.
