מעבד אינטל 64 ביט - בבקשה קצת עזרה (Intel 64 bit)
פחות באינטל הוא יוכל לקודד ולעשות עוד דברים בלי שמהירות הקידוד תרד ל2FPS (כן, זאת היתה הגזמה...)
טוב אולי זאת לא היתה כזאת הגזמה
The most surprising is how poorly AMD did in this test, we actually had to exclude them from the graph as it distorted the bar lengths too much. AMD weighed in at over 27 minutes - from actually using the system it looks like Flash takes a much bigger performance toll on AMD platforms than it does on Intel. The end result is that the scheduler devoted very little time to the Outlook process, resulting in the import taking an extremely long time.
ובסה"כ מדובר פה על קידוד במקביל לגלישה בפיירפוקס
מן הסתם P4 3000 לא יתפקד כמו EE או כפול ליבה אבל לפחות הוא יתפקד
ועוד מדובר פה על FX55!!!!
אתה טוען שהבלאי של מעבד הוא פונקציה של הטמפ' שלו?
זה אולי נכון אבל לא כל עוד הוא בטווח הטמפ' שהוא מוגדר לעבוד בו
האם הבלאי של ה6800 אולטרה גדול יותר מהבלאי של 6600GT ?
הרי הטמפ' עבודה שלו הרבה יותר גבוהות
אי אפשר לקבוע כזה דבר לפי נתונים כמו טמפ' או צריכת חשמל
לא דיברתי רק על המעבד, כל המחשב חם יותר בגלל המעבד,
הספק עובד קשה יותר בגלל המעבד. לכן הסבירות לבלאי גדולה
יותר.
אני לא יכול לקבוע שום דבר, וגם מי שיש לו נתונים על אלפי מחשבים
בארגונו יש לו בעיה להסיק מסקנות לגבי חומרה חדשה יותר אבל
האדם הסביר יודע שחום לא מוסיף בריאות למחשבים, והפרסקוט וכל
זני הפנטום 4 הם זוללי חשמל ויצרני חום משוגעים, בריאות למחשב
זה לא יכול להוסיף - זה הכל.
בריאות זה לא מוסיף זה בטוח אבל לקבוע שהוא סובל מבלאי מואץ זה לא נכון
את זה רק הזמן יגיד (וקשה לי להאמין שהוא יגיד)
תשתדל להצמד לעובדות ולא להשערות
אני ממליץ לך אולי לחשוב קצת גם על העתיד...
בקרוב יגיעו אלינו המעבדים כפולי-הליבה וAMD הכריזה שכפול הליבה יצא לסוקט 939 שקיים היום
צריך יהיה רק לעדכן את הביוס אבל אינטל הודיעו שכפול הליבה שלם יהיה גם 755 כמו שיש היום אבל בקונפיגורציית פינים אחרת
כלומר שהלוח אם שתקנה היום לאינטל שלך לא יתמוך בעתיד במעבד כפול-ליבה...
תחשוב על זה...
תחשוב על זה...
מה אתה קשור לעולם?
אתמול בן אדם ביקש מפרט בשביל קידוד וידאו
אני המלצתי לו ללכת על סוקט 775 ותפוחים על 939
אתה לא מצפה מבן אדם שקונה היום מעבד להחליף אותו בעוד חצי שנה נכון?
או שאולי אתה מצפה שידחה את קניית המחשב בחצי שנה?
יש סתירה בדבריך.
"בריאות זה לא מוסיף זה בטוח" או "לקבוע שהוא סובל מבלאי מואץ זה לא נכון"
תחליט.
תשתדל להיצמד לקצת הגיון בריא, גם אם המסקנה לא נעימה לך משום מה,
חום ומחשבים ביחד זה חולירע, לא צריך לעשות בגלל זה שמיניות באוויר.
אני מבין שאתה מנסה להתחכם
נתתי לך דוגמה מקודם אבל לא הבנת אז ניקח משהו יותר קיצוני
טמפ' העבודה של GEFORCE MX200 עם קירור פסיבי נמוכה בכ 30 מעלות מטמפ' עבודה של 6800 אולטרה עם קירור אקטיבי
הוא גם צורך בערך שמינית מהחשמל שצורך ה6800 אולטרה
ולכן ה6800 אולטרה סובל מבלאי מואץ , זה לפי ההיגיון שלך (נשמע לך הגיוני?)
ברור שעדיף שטמפ' המעבד תהיה 0 מעלות במאמץ
ושצריכת החשמל שלו תהיה 2W, אבל העובדה שהנתונים לא כאלה לא אומרת שהמעבד סובל מבלאי מואץ
אי אפשר להשוות 2 מעבדים שונים ולקבוע על פי הטמפ' שלהם למי תוחלת חיים גדולה יותר
בסה"כ מדובר על מעבד שמגיע (גג) ל65 מעלות במאמץ, ה3400(754) שהיה לי לפני המעבד הנוכחי הגיע ל60 במאמץ עם זלמן (לא ניסיתי עם סטוק)
אז כנראה שגם סוקט 754 סובל מבלאי מואץ, שלא לדבר על הפלומינו המהולל של AMD (יש לי אחד כזה +1700 , מעבד נהדר)
שמגיע לטמפ' של מעל 70 מעלות!!!
