טמפרטורת המעבד שלי (+AMD ATHLON XP 1800) בבקשה כנסו......
המעבד שלי...
+AMD ATHLON XP 1800
עובד על 70.0 °C
משום מה
ואני לא יודע למה.......
המארז פתוח משני הצדדים
יש לי שלושה מאווררים
שנים מוצאים אוויר
אחד מכניס
ויש לי את המאוורר המקורי שבא עם מעבד ה AMD.....
יש למישהו מושג
למה המעבד כזה חם?
ומהי הטמפרטורה שאני צריך להתחיל לדאוג בה?
הטמפרטורה הזו מדאיגה למדי.
אני חושב שיש בעייה בחיבור של הההיטסינק למעבד.
אני לא מוצא שום סיבה אחרת למה שהמעבד יהיה בטמפרטורה כזו
איך אני יכול לבדוק??
לראות אם כן או לא
כי אני לא רוצה שהמעבד ישרף לי או משהו.....
בלי לפרק אותו? פזוט תבדוק שהוא יושב יציב על לוח אם, ולא מתנדנד
יושב יציב
הכל נראה טוב.......
מי שהביא לי את המחשב הרכיב לי אותו.....
עשה לי הרכבה החינם אז אמרתי לו שהוא ירכיב....
המאוורר וההיטסינק יושבים יציב
אבל ההיטסינק רותח פחד
נגעתי בו כמעט קיבלתי כוויה.....
למישהו יש מושג מה הבעיה?????
כניראה שהחדר שלך חם , לא מאוורר מספיק - אם כן אז זו טמפ' נורמלית ...
כשהחדר חם ללא אוורור מתאים החום פשוט לא מתפזר ..
עכשיו יש 61 מעלות אצלי עם מארז פתוח , XP 1900 , עם מאוורר תקרה :)
אם אני מפעיל גם את המזגן אז הטמפ יורדת ל 57 מעלות ,
אם שניהם לא פועלים והמארז סגור אז 68-70 מעלות ...
תוציא את המחשב מחור שבוא הוא נמצא..
כמובן ש ב LOAD הטמפ' עולות ... :asthanos:
חחח
כן גן לי נראה
חם בחדר שלי.......
וגם אצלי שאני מפעיל את המזגן הטמפרטורה יורדת........
לי יש 1700+ ואצלי הטמפ' במעבד היא 81 קבוע
אפילו אם אני לא נוגע במחשב יום שלם
אני... רוצה... שהגריז... הטרמי... כבר יגיע!!!!!!
נשבר לי מ pandas!
תראה גם לי יש אותה בעיה שאלתי מישהו שמבין ממש טוב וכך הוא אמר לי
שלוחות ומעבדי amd דורשים ספקי כוח חזקים מאוד ושאל אותי כמה שלי ואמרתי לו {output 250w} אז הוא אמר לי שזו הבעיה ויש להחליף מייד ל400 עלמנת שכל המערכת תעבוד נכון יותר
יש מישהו שיודע להסביר בוודאות האם תאוריה זו נכונה
{הוא טוען שכאשר הוא החליף ירד לו ב10 מעלות לפחות}
MW, נראה לי [למעשה אני די בטוח] שאין לך גריז טרמי על המעבד, דבר שגורם לטמפרטורות גבוהות כמו אלו שאצלך.
תבקש ממישהו שמבין שימרח לך גריז טרמי על הליבה, זה יוריד לך את הטמפרטורה ב 6-7 מעלות...
נשמע מוזר מאוד, אך עם זאת אפשרי ביותר. ידוע שספק לא טוב יכול לגרום לבעיות עם המעבד, אבל זה לא מסוג הבעיות שספק בד"כ גורם.
לי יש AMD 1700+, בהתחלה שקניתי תמחשב הטמ'פ הייתה ששים משהו עד שבעים משהו,
אז פתחתי את המארז, שמתי מאורר אמיתי לא של מחשב שגודלו בדיוק מתאים ללמעלה של המארז ו הטמ'פ עכשיו לא עודה יותר
מ-חמישים משהו אבל שהוא לא מתאמץ היא ארבעים משהו ועם תוכנה היא אפילו 31 (שזה השיא שלי)
לא הבנתי איזה מאוורר בדיוק קנית
מאורר רגיל שאתה לא משתמש למחשב אלא לקירור רגיל כשאין לך מזגן :/ והגודל שלו הוא קטן מספיק כדי שאני יודל לשים אותו מעל המארז.
זה ממש לא פיתרון לבעיות החום, במיוחד לא לטווח ארוך.
