מבין שני מעבדים אלו מה עדיף Pentium 4 3.0Ghz 800Mhz HT PRESCOTT 1MB
אינטל צריכים ספק יותר חזק?
יפה מאוד ראיתי הרבה מאוד מערכות אינטל שעובדות יפה מאוד על HEC 300W
ובקשר לג'נרים לא הייתי משתמש בכזה ספק לא בשביל AMD ולא בשביל אינטל
תקרא שוב את הודעתי ותבדוק האם יש סתירה בין הודעתך להודעתי,
כלומר, לא הוספת שום דבר בהודעתך, לא טענתי ש HEC 300 לא מסוגל
לסחוב מערכת פנטיום 4 רגועה עם מהירות שעון נמוכה יחסית.
אם תרכיב שני מחשבים, אחד עם פנטיום 4 3 גיגה הרץ ואחד עם אתלון 64 3000+
בשקע 939 ובשניהם תשים ספק כח HEC 300, המערכת של הפנטיום 4 הספק
יעבוד קשה יותר, יהיה חם יותר ויפלוט יותר רעש - אם בעתיד תרצה להוסיף רכיבים
או להחליף את כרטיס המסף לחזק יותר למערכת עם הפנטיום 4 תאלץ (במידה
רבה של סבירות) להתקין ספק חזק יותר או שתסבול מאי יציבות של המערכת.
  • תגובות 51
  • צפיות 3.5k
אתה לא מגיב באופן עניני, פנטיום 4 צורך הרבהיותר חשמל, זאת עובדה,
לכן או שצריך ספק חזק יותר או שעם אותו ספק העומס על הספק יהיה גדול
יותר והרעש גם.
לשני המעבדים מספיק הספק הלא ג'נרי הבסיסי ביותר-לצורך העניין HEC 300
עידן ריבוי המעבדים להמונים הגיע גם אם הידיעה על כך לה הגיעה למערה
בה אתה גר (סלח לי ההתבטאות הלא עדינה אבל אתה פשוט דורש את זה),
מספיק שהיית מעיף חצי מבט לכנס IDF האחרון, שלא נדבר על AMD.
ושוב אני חוזר, כשיגיע במחירים סבירים נדבר, אתה הרי לא מצפה לקבל כפול ביצועים באותו מחיר
השיעור הראשון בכלכלה הוא שאין ארוחות חינם, תפנים אותו
מזל שלפחות אתה מודה שכדי לקבל תמיכה ב AMD64 מאינטל צריך להוסיף
עוד 600 שקל .
ואתה מקבל בתמורה ביצועים בקידוד כמו של AMD 3800שעולה 4000 ש"ח
אם לאינטל היה מידע רשמי חיובי היא הייתה משחררת אותו כפי ש AMD
עשתה, בכל אופן כאשר יש ספק רצוי להסיר אותו ולקנות את המוצר שלגביו
אין ספק, שקע 939 ו 940.
רואים שאתה לא משחק פוקר, לפעמים צריך לשמור על הקלפים קרוב לחזה
לגבי יעילות התפוקה של ריבוי מעבדים, במערכות ישנות אחוז השיפור מתחיל
מ כמה עשרות אחוזים בתוספת המעבד הראשון ומשם והלאה זה יורד, עם סביבות
מחשוב כמו האופטרון המצב טוב הרבה יותר ויש סיבה להניח שכפולי ליבות אף
יהיו יעילים עוד יותר מבחינה זו.
עדיין הרבה פחות מפי 2 ביצועים, לא יודע למה אתה חושב שכפול ליבה ישפר את המצב
ב2 מעבדים יש באס כפול בין המעבד לזיכרון בכפול ליבה הם חולקים את אותו באס
אתה מתעלם בשיטתיות מבעיות צריכת החשמל ופליטת החום של הפנטיום 4
(במיוחד מעל 3 גיגה הרץ), אתה מתעלם מה AMD64 והליבות הכפולות
שכבר ברור לכל בר דעת שהם הווה ועתיד המחשוב.
את הבעיה הזאת אתה הכנסת לך לראש
אמנם הבעיה מונעת מאינטל לפתח מעבדים יותר מהירים בטכנולוגיה הנ"ל
אבל היא לא גורמת לבעיות של המשתמש, מה אכפת למשתמש שהמעבד שלו על 60 מעלות
אני לא רואה אותך מתלונן על הטמפ' של המעבדים של נוידיה בכרטיסי המסך למרות שהם יותר גבוהות
אני מסכים שכמה שיותר נמוך יותר טוב אבל זה לא אמור להיות גורם בבחירת מעבד אלא צרכי המשתמש
פחות תתנצח איתי ויותר תשקיע בלימוד הנושאים, תחת ההנחה (כאן ארשה לעצמי
להניח) שאתה באמת מעונין לת עצות טובות.
ילד, לא נעים לי להגיד את זה אבל דברים שאני שכחתי אתה עוד לא למדת
תמשיך לחזור על המנטרות שלך ולהאמין בהם אם זה עושה לך טוב
מצידי תשים פוסטר של AMD בחדר ותעשה קעקוע עם המספר 64 במצח
אבל "הכשרון" שלך להכנס לאתרים ולצטט כתבות שקשורות לAMD לא מרשים אותי במיוחד
ואולי יגיע יום ותבין שיש עוד דברים בחיים חוץ מנתונים יבשים ומספרים
במציאות ההבדלים הם הרבה יותר קטנים ממה שאתה חושב
תצא מהמערה של אינטל ותבין שמונופול ענק מסוגל לייצר ולשווק
מוצרים נחותים ביחס למתחרה קטן, חצוף וזריז שנלחם על חייו.
בקשר לכתבות, תקרא אותם, אתה זקוק לכך.
בונה אתה נדפקת לגמרי מכל הסיפור הזה של הAMD...
נגיד שיהיה מצב שAMD יעברו את אינטל במכירות ויפילו את אינטל, נראה לך שהם לא יעשו מונופול?
איפה אתה חיי... בעולם הזה כנראה שלא
אנחנו לא FAN BOYS של אינטל, אנחנו פשוט מנסים להוציא אותך מהדבר המטומטם שתקוע לך בראש
אני לא מבין מאיפה יש לך את החוצפה להגיד לי לצאת מהמערה
אתה זה שתקוע בה עמוק ולא רואה מה קורה בחוץ
אני מסכים שמעבדי AMD64 טובים יותר ממעבדי אינטל ברוב הדברים
אבל...
הם לא טובים יותר בקידוד (ואפילו פחות טובים משמעותית) ועל זה מדבר פותח הת'רד
הוא רוצה מערכת בעיקר לקידודים ועצם העובדה שאתה מתווכח מראה כמה עמוק אתה נמצא במערה
אני מוכן להמר כרגע שגם עם המעבר ל64 ביט (מערכת הפעלה+תוכנות ודרייברים מתאימים)
עדיין מעבד 32 ביט של אינטל יהיה טוב יותר ממעבד 64 ביט מקביל של AMD בקידוד
אמרתי לך כבר, לא מרשימה אותי היכולת להיכנס לאתרים ולעשות COPY/PASTE
יש דברים שנתונים טכניים לא מעבירים, כמו שמקריאה בעיתון רכב אתה לא יכול לדעת איזו מכונית טובה יותר על סמך נתונים טכניים
אחרי שיהיה לך קצת נסיון על מערכות משני הסוגים תחזור ונדבר
ואני חושב שזה מסכם טוב מאוד את הת'רד
אכן הוא נכנס חזק לעסק.
לידיעתך, אני עובד בחנות מחשבים ואני מידי יום מרכיב כמה מחשבי P4 2.8 - 3.2 Prescott.
המחשבים מורכבים עם ספק ג'נרי 400W, והכל יציב לחלוטין ב100%.
הטמפרטורות של המעבדים דיי משתנים ממעבד למעבד וגם תלוי במארז אבל באופן כללי המחשב בדרך כלל מורכב במארז בעל 2 מאווררים חרישים לגמרי (אני מתכוון שלא שומעים אותם בכלל) בדלת המארז מלמטה ומאוורר 120mm/80mm מאחורה שגם הוא חרישי לגמרי, המאוורר הכי רועש בדרך כלל הוא המאוורר של המעבד, שגם הוא שקט מאוד בדרך כלל (קרו כמה מקרים שהגיעו מאווררים רועשים אבל כשהם תקינים הם אמורים להיות שקטים), הטמפרטורות הממוצעות הינם:
43c~ בביוס (תלמדו כלל - הביוס מאמץ את המעבד בלפחות 50%, נסו להכנס לחלונות ולשאיר אותו למשך 5דק' ללא מאמץ, תפעילו מחדש וכנסו במהירות לביוס ואתם תראו שבביוס עצמו הטמפרטורה עולה)
35c~ בחלונות ללא מאמץ
52~ במאמץ מלא עם Prime95
באופן כללי גם אני ממליץ ואף הייתי מעדיף מעבד Athlon 64 אבל לעריכת וידאו עדיף אינטל, נקודה.
ההבדלים הינם גדולים מאוד, 15fps זה הבדל מאוד משמעותי שעל קידוד של שעתיים עשוי להוסיף כמעט עוד שעה וקידוד וידאו עשוי להמשך הרבה יותר שעות אז תחשבו לדוגמא במקרה של קידוד של כמה סרטים בעל מספר רב של שעות, במקום שייערך לדוגמא 10 שעות במעבד אינטל הוא ייערך 14 שעות בAMD וזה הבדל מאוד משמעותי.
דבר נוסף שחשוב לציין זה שמעבדי אינטל מתחילים להאיט את עצמם רק החל מ70c בערך.
