מבין שני מעבדים אלו מה עדיף Pentium 4 3.0Ghz 800Mhz HT PRESCOTT 1MB
תודה רבה לכל המגיבים פתרתם לי את הבעיה הקטנה שהיתה .לאלו שאינם זוכרים  מה ההבדל בין מעבדים?
ויצרתם בעיה גדולה איזה מעבד לבחור.אז שלושי שאלות  1)PCI-E האם זה חריץ לכרטיסי מסך בלבד?
2)DDR-2 האם לוחות אם של AMD  754  ו 939  תומכים בזכרונות אלו
3)מהו בעצם ההבדל בין  DDR2  ל DDR
תודה רבה לכל העוזרים והממליצים
חן חן
1) לא.
2) לא.
3) DDR2 הוא חסר חשיבות כרגע.
אתה לא שואל את השאלות הנכונות, אם המחשב מיועד לעבודה מאומצת
אז תמיכה AMD64 היא ענין חשוב מאוד, הפנטיום 4 שאתה מדבר עליו לא תומך
ב AMD64 וזה שכן תומך בעל תג מחיר מופקע ועדיין מעבד נחות באופן
כללי מול האתלון 64.
  • תגובות 51
  • צפיות 3.5k
אם גם יש יתרון בביצועים שתחום צר כזה או אחר של קידוד זאת עדיין לא סיבה
לקנות מוצר שבאופן כללי הוא נפל.
גם בקידודים צריך לשים לב איזה קידודים בדיוק רוצים לעשות ולמצוא מבחני
ביצועים בדיוק על הקידוד עליו זוממים וכמובן לקחת בחשבון שבעוד שבועות
ספורים (פחות או יותר) כל/רוב הקידודים יעברו ל 64 ביט.
נניח שיש ל P4 יתרון מסוים (על הנייר) בקידוד מסוים אבל פתאום נהיה לו
חם מידי והוא מוריד את מהירות השעון שלו, איך זה ישפיע על זמן הקידוד?
לפנטיום 4 יתרון בקידוד וידאו נקודה ואני לא מדבר על מבחני ביצועים אלא על החיים האמיתיים
בכלל לא בטוח שנראה שיפור בקידוד וידאו בסביבת 64 ביט על AMD, חוץ מזה גם לאינטל יש מעבדי 64 ביט כרגע
ואם השיפור יחול על AMD אז הוא יחול גם על אינטל מה שישמור על הפער בנושא
היתרון של האינטל הוא לא על הנייר, המעבד מוריד את המהירות בטמפ' גבוהות מאוד, ואני מקווה שתבין סוף סוף
אמנם המעבד מתחמם יותר מAMD64 אבל הוא מותאם לעבוד בטמפ' האלו ואין גריעה בביצועים בגינם
מן הסתם קירור הסטוק שמסופק איתו מספיק כדי לשמור על טמפ' עבודה תקינה שלא לדבר על קירור אחר
הייתי רוצה לפגוש אותך פעם אחת בשביל לעשות לך מבחן סטייל המבחן של הקולה
לתת לך לעבוד על שני מחשבים, אחד AMD64 ואחד P4 בלי לדעת מי זה מי
ולראות אם תרגיש באיזשהו הבדל ביניהם בעבודה שוטפת/משחקים/WHATEVER
מי קבע שDDR2 חסר חשיבות כרגע בדיוק?
מבחני הביצועים, במהירות של 533 אין לו שום יתרון מבחינת ביצועים ביישומים,
היתרון העיקרי שלו כרגע היא צריכת חשמל נמוכה יותר. מבחינת ביצועים הענין
שולי ולא צריך להיות שיקול בקניית מחשב כיום.
אתה מניח הרבה הנחות לגבי ביצועים ב 64 ביט, אני מעדיף להמתין ולראות מבחני ביצועים,
התמיכה של אינטל ב AMD64 היא חלטורה ובמבחני ביצועים (הבודדים שיצאו עד עתה) האתלון
64 מפיק יותר תועלת מהמעבר ל 64 ביט מאשר ה פנטיום 4.
המבחן שאתה מציע מעניין, אבל מעבר לביצועים, ממרחק של מטר מכל מחשב אני אזהה את
הפנטיום 4 .... לפי הרעש (או לפי הצצה במונה צריכת החשמל בכניסה לדירה והחום בחדר עם
הפנטיום 4). אני לא כופר ביתרון כזה או אחר בתחום מסוים, אני טוען שבאופן כללי מדובר במוצר
נחות באופן כללי מסיבות שונות (חום/רעש, AMD64, קריר ושקט, ביצועים באופן כללי, מחיר,
תאימות לליבות כפולות כבר כעת).
לו היה המצב הפוך, אתה ואחרים הייתם מרעישים עולמות ופוסלים את האתלון 64 על הסף, אני
פשוט נוהג במידה שווה באינטל וב AMD, אין הנחות ואין יחס מיוחד.
DDR2 אכן חסר חשיבות כיום והוא בזבוז כסף מוחלט - אותם ביצועים כמו DDR1 ותזמונים גבוהים וכל זה במחיר גבוה יותר.
את זה רק ימים יגידו
עם הזמן המחיר והתזמונים יורדים והמהירויות עולות
אבל עדיין הוא נותן יותר ביצועים מDDR1 VALUE רגיל
אני לא זה שהתחיל עם ההנחות לגבי ה64 ביט(רציתי לצטט אותך אבל ערכת)
רואים שלא יצא לך לעבוד על P4, הרעש הוא לא חזק משמעותית מP4
אבל לצורך העניין אפשר לשים לשניהם זלמן כך שלא תשמע אף אחד מהם
הקטע עם החשמל הוא שטות וכנ"ל החום בחדר.
אתה כן כפרת ביתרון של אינטל בתחום הזה כשאמרת שהיתרון תלוי במבחן וכשאמרת שהוא על הנייר
שתבין אני לא פנאט של אינטל, שלושת המחשבים האחרונים שלי היו של AMD-היה לי XP אח"כ 3400 ועכשיו 3200 בסוקט 939
אתה לא תראה אותי ממליץ לאף אחד INTEL כשלא מדובר בקידוד-והרבה (לא משהו של פעם ב...)
אבל ההבדלים הם לא כאלה גדולים כמו שאתה חושב ולצרכים שלו מערכת אינטל מתאימה יותר,ותתן הרבה יותר ביצועים באותו מחיר(בקידוד)
64 ביט - אי אפשר לצאת בהצהרות גורפות אבל יש סימנים שהאתלון 64 יהנה מ 64 ביט יותר מהפנטיום 4
על שלל החלטורות/הגרסאות השונות שלו (1 מ"ב זכרון מטמון או 2 או אולי אפילו 3 ו 4).
אכן, לא יצא לי לעבוד על פנטיום 4, המעבד החדש היחיד שאי מכיר הוא אתלון 64 3000+ בשקע 754
שקניתי/הרכבתי לקרוב משפחה, אבל תכונות כמו תמיכה ב AMD64 לא מצריכות נסיון מוחשי בעבודה על
32 ביט, זה חסר משמעות, לקנות היום מעבד שלא תומך ב AMD64 זאת פעולה צרכנית תמוהה.
קידוד - כפי שציינתי קודם, אי אפשר לצאת בההצהרות גורפות, צריך לבודק את הקידוד המדויק שרוצים
לבצע, יש כאלה בהם יש שיויון ביצועים כעת ואחרים בהם לאינטל יתרון (וגם זה ארק בוידאו כפי שטרחו
לציין כאן קודם).
הורדת מהירות השעון של מעבדי פנטיום 4 היא ענין לא נדיר כל כך, די קשה לשים לב לכך אם לא בודקים
אבל יש על כך דיווחים ברשת, הפנטיום 4 מצריך מארז טוב יותר, ספק חזק יותר/יקר יותר, פליטת רעש
גדולה יותר עם אותם אמצי פזור חום, למה להיכנס לצרה הזאת? למה לקנות מוצר נחות? למה?
זה בלתי אפשרי :P
גם אם תשאל אותו איזה סלט חצילים טוב יותר של שטראוס או של צבר הוא יגיד : של AMD .
זה בלתי אפשרי :P
חחחח.....פאן בוי מושבע של AMD דוגרי..... ;D
האמת גם אני הייתי הולך על AMD היום כי ביצועיו עולים על INTEL אבל במקרה של קידוד נראה לי מיותר לא לקחת אינטל כי לאינטל יש פשוט ביצועים טובים יותר והיא לעומת AMD הוכיחה את זה! :xyxthumbs:
כל מי שהוא לא פנאט היה נותן פה אותה תשובה
המחשב מיועד בעיקר לקידודים לפי פותח הת'רד
ולכן אין פה אפילו סיבה להתלבט
זה בלתי אפשרי  :P
הכי טוב סלט חצילים ביתי, אגב, אני מבחין בקלות בין קולה ל RC אבל שניהם
משקאות שעדיף להימנע מהם, מאוד לא בריאים.
אם תשאל אותי למי יש מעבד למחשב נייד יותר טוב אני אאלץ להודות שהפנטיום M
טוב יותר ממוצרי AMD כיום לשוק הניידים.
עוד דבר קטן, ב 5-6 השנים האחרונות יש לי מחשב פנטיום 3 600 על לוח אינטל מקורי
SR440BX, האמת אני חושב שהמחשב הזה ימשיך לעבוד לעד אם רק אמשיך מידי כמה
חודשים לשאוב ממנו אבק.
תודה רבה לכל העוזרים והמגיבים
עתה בעצם אני צריך להחליט בין אינטל ו AMD
ובכדי לשמור על שלום בית לא אגלה לכם את החלטתי
רק אומר לכם שכולכם חשובים לי ולו רק משום שטרחתם לעזור
חן חן
נעם
:silly:
תתחדש :xyxthumbs:
אתה תצא בסדר מה שלא תקנה. אם AMD אז סוקט 939 אם אינטל אז סוקט 775. תתחדש :xyxthumbs:
