מבין שני מעבדים אלו מה עדיף Pentium 4 3.0Ghz 800Mhz HT PRESCOTT 1MB
או זה INTEL Pentium 4 3.0Ghz 775 800Mhz HT
המחשב משמש בעיקר לקידודים
מה בעצם ההבדל בינהם שכן ההבדל במחיר זניח
  • תגובות 51
  • צפיות 3.5k
ההבדלים ביניהם הוא בסוקט
הראשון מיועד לסוקט 478
השני מיועד לסוקט 775
אני מניח שאין לך עדיין לוח אם ולכן עדיף ללכת על השני
הפרסקוטים הראשונים לא היו משהו (בלשון המעטה) והחדשים יותר בסוקט 775 טובים יותר
כמו כן הצ'יפסטים של ה775 חדשים יותר ומציעים חידושים טכנולוגיים כמו DDR2, SATA2, FIREWIRE B ,PCI-EXPRESS
OMRIJ תודה רבה לך על עזרתך
בקצרה:
לך על השני....הראשון בסוקט 478 בו המעבד מאוד מתחמם(פרסקוט מן הסתם)
אבל בסוקט775 הוא פחות מתחמם(אם אפשר לקרוא לזה ככה...)
סוקט 478 -עדיין הולך ומיישן לעומת אחיו הגדול ה775 המלצה שלי ללכת על השני ! :xyxthumbs:
בקצרה:
מי שמסיבה (מוזרה) כזאת או אחרת מעדיף פנטיום 4 עדיף שיבחר בלוחות החדשים
של אינטל עם שקע 775 שכוללים את ה PCI-E.
עדיין, מדובר במעבדים זהים, זה פרסקוט וגם זה ... פרסקוט, כל טענה על שוני מהותי
או משמעותי ביניהם היא במקרה הטוב טעות.
בנוסף, המעבד הזה לא תומך ב AMD64 והלוחות הללו לא יתמכו בכפולי ליבות.
מה פה לא ברור?
תפסיק לדחוף את AMD איפה שלא צריך
אתה רוצה שאני אביא לך השוואות בין AMD64 לP4 בקידודים כדי שתסתום את הפה?
FANBOY
זה טריפה וזה נבלה... אין ממש הבדל.
סוקט 775 יותר חדש ותומך בPCI-E ו-DDR2.
המעבד עצמו הוא אותו המעבד, רק באריזה שונה.
קידודי וידיאו-אינטל
קידודי אודיו-AMD.
לא עדיף ללכת על מעבד AMD 3400 בסוקט 754 לדעתי יהיה חזק הרבה יותר מהאינטל.עולה קצת יותר מהאינטל.
אינטל 3.0 יותר חזק בקידוד גם מה 3400
ההפרש ממש מזערי.
עדיף כבר ה AMD כי בכל שאר השימושים שלו במחשב הוא יהיה הרבה יותר טוב.
גם יותר יקר, גם פחות טוב לצרכים שלו וגם סוקט מת
:nono:
תודה רבה לכל המגיבים פתרתם לי את הבעיה הקטנה שהיתה .לאלו שאינם זוכרים מה ההבדל בין מעבדים?
ויצרתם בעיה גדולה איזה מעבד לבחור.אז שלושי שאלות 1)PCI-E האם זה חריץ לכרטיסי מסך בלבד?
2)DDR-2 האם לוחות אם של AMD 754 ו 939 תומכים בזכרונות אלו
3)מהו בעצם ההבדל בין DDR2 ל DDR
תודה רבה לכל העוזרים והממליצים
חן חן
מה פה לא ברור?
FANBOY
אם גם יש יתרון בביצועים שתחום צר כזה או אחר של קידוד זאת עדיין לא סיבה
לקנות מוצר שבאופן כללי הוא נפל.
גם בקידודים צריך לשים לב איזה קידודים בדיוק רוצים לעשות ולמצוא מבחני
ביצועים בדיוק על הקידוד עליו זוממים וכמובן לקחת בחשבון שבעוד שבועות
ספורים (פחות או יותר) כל/רוב הקידודים יעברו ל 64 ביט.
נניח שיש ל P4 יתרון מסוים (על הנייר) בקידוד מסוים אבל פתאום נהיה לו
חם מידי והוא מוריד את מהירות השעון שלו, איך זה ישפיע על זמן הקידוד?
1)PCI-EXPRESS הוא לא רק לכרטיסי מסך אבל השימוש הוא בעיקר לכרטיסי מסך כרגע
בעיקרון כל התקן מהיר יכול להפיק ממנו תועלת
2)לAMD אין לוחות/מעבדים שתומכים בDDR2
3)ההבדל בין DDR1 לDDR2 הוא במהירות
הDDR הנפוץ היום הוא במהירות 400 MHZ
הDDR2 הנפוץ היום הוא 533
בגדול הDDR2 נחשב לכישלון כרגע בשל התזמונים הגרועים והמחיר הגבוה (יש כמה חברות שמייצרות DDR2 בעל תזמונים נמוכים אך הוא יקר מאוד בארץ)
אבל לאור ירידת המחירים של הזכרונות ולאור העובדה ש512 מ"ב של DDR2 עולה היום 410 ש"ח (עדיין יותר מDDR1) אולי הוא יהפוך משתלם יותר
ההפרש ממש מזערי.
ההפרש בביצועים במבחן ביצועים הזה הוא ממש לא מזערי אבל עדיין זאת תהיה
טעות צרכנית קשה לקנות פנטיום 4 על פני אתלון 64.
בנוסף, DIVX רק מחכה להשקת מערכת ההפעלה כדי להשיק חבילת תוכנה
לעולם ה 64 ביט, מי שיש לו היתלבטות לגבי איסה מעבד לקנות (AMD או אינטל)
כדאי שיחכה להשקה הרשמית של מערכת ההפעלה x64 ולמבחניהביצועים שיצאו
בעקבותיה על התוכנות החדשות שיושקו (64 ביט) באותו מעמד.
