דרושה עזרה קטנה בקשר לשדרוג!! כנסו...
יש ברשותי מחשב בעל מעבד פנטיום3 800 לוח אם פשוט אפילו אינו תומך ב-agp 4X זכרון 256 133mhz וכרטיס מסך asus v7100t 32m .
אני מעוניין לשדרג אותו במעט אך ברצוני לדעת איזה רכיב הכי חשוב להחליף אם אני מתכנן על המחשב למשחקים???
חשבתי לעשאת ככה..
את המעבד לשנות לפנטיום 3 1000mhz
לוח אם תואם לפנטיום 3 של asus עם תמיכה של agp 4x ו-133 mhz
את הזיכרון לשמור
ולהשקיע על כרטיס מסך יותר מתקדם...
מה אתם אומרים??
נ.ב. אני לא טחון בכסף אז תציעו לי הצעות סבירות
תודה מראש...
קירו 2
אחלה כרטיס ב500 שקל
יותר טוב מהgts
ועובד בagp2x
יכול להיות שאם תשים כרטיס אחר
למשל ראדאון 7500
הוא יעבודאצלך ולפי דעתי הוא לא יפגע מהקטנת רוחב הפס...
תקנו אותי אם אני טועה...
התועלת ש-AGPx4 מביא לכל כרטיס נוכחי שהוא פשוט זניחה למדיי, כך שלא צריך להתייחס לזה יותר מדיי...
אגב, לכל הכרטיסים יש "תאימות לאחור"..
עם מעבד 800 הGTS עדיף על הקיירו.
לא!!!
ככה אנקודר אמר לי...
למה שלא תשאל את YuvYuv אם עדיף קיירו 2 או GTS?
יש לו מספרים מדוייקים.. ;)
ההבדל בין mx
לgts
הוא די קטן!
תחכה עוד זמן ותקנה רדאון 7500
או קירו 2 אולטרה (המחיר יהיה ממש ממש זול)
גיפורס 3 t200 שאמור ממש לגרד את הגיפורס 3 הרגיל
או גיפורס 2 טיטניום החדש
ההבדל בין mx
לgts
הוא די קטן!
תסלח לי?
די קטן?
אם לדעתך קטן זה 20 פריימים אז כדאי שתשקול את זה מחדש...
הGTS חזק פי כמה מכל MX שהוא!
סליחה לא ניסיחתי את דברי כראוי...
ההבדל בין mx לgts
הוא לא משמעותי כמו ההבדל בין הmx שלו לבין רדאון 7500 למשל...
קאפיש!?!
(תפסיקו להתפס בקטנות..)
על מעבד 800 עדיף GTS אבל אני הייתי מחכה לרדאון 7500 או לקיירו 2 אולטרה
אבל לא לקנות MX :nono:
ה-GEFORCE 3 TI200 עדיף על הרגיל בגלל יכולת OC שתשווה אותו, במחיר הרבה יותר נמוך ובלי צורך בעוד אביזר אוורור
כמה דברים:
1. הקיירו 2 יעבור את ה- gts אך ורק על מעבדים חזקים מאוד כדוגמאת ה- Athlon 1.4Ghz.
קצת נתונים:
MDK 2 1280x1024x32 all options are ON
Duron 850Mhz + Kyro 2 = 53fps
Athlon 1.2Ghz + Kyro 2 = 65fps
Duron 850Mhz + GF2 gts = 64fps
Athlon 1.2Ghz + Gf2 gts = 66fps
Duron 850Mhz + Radeon 64 DDR = 68fps
Athlon 1.2Ghz + Radeon 64 DDR = 68fps
שים לב להפרשים הגדולים בין המעבדים שיש עם הקיירו 2.
לעומת זאת עם שני המתחרים האחרים אין הפרש בין המעבדים...
2. ה- GF2 gts לא רואה את ה- MXים למינהם ממטר !
אין לך בכלל מה להשוות בין השניים, ההבדל בינהם הוא ממש יום ולילה במיוחד על המעבדים הלא-הכי-חדשים ( Pentium 3 800Mhz הוא לא מעבד חזק).
3. עד כמה שאני אוהב את ATI, הראדון 7500 לא יהיה כרטיס שיצליח בשוק בגלל מחירו הזול של ה- GF3 Ti200, עדיף לקחת את ה- Radeon 7200 (לשעבר Radeon 64Mb DDR) בגלל קיצוץ המחיר הגדול שעבר עליו (100$ במקום 163$, יותר זול מה- gts).
4. לכל הכרטיסים יש' תאימות לאחור מבחינת חריץ ה- AGP.
