מהירות צריבה ירדה לאחר פירמוט
בס"ד
שלום לכולם...
לאחר שפרמטתי את המחשב והתקנתי את הנרו מחדש הצורב שלי צורב במהירות של X4 לעומת קודם שצרב
ב-X8 הצורב הוא:DVD NEC 3500... למה זה וכיצד אני יכול לצרוב מהר יותר...
are you using the same media type ? is everything but the fact that its a new installation of windows different ?
i can't find a reason for that to happen unless you have changed the firmware of the burner
למרות שאני לא חושב שזאת הסיבה שבגללה הכונן עובד ב X4 במקום X8, תנסה בכל זאת:
תבדוק האם הצורב עובד ב Ultra DMA Mode 2 ולא במצב PIO.
במידה והכוננים עובדים במצב PIO, תבדוק האם ניתן לשנות למצב DMA ידנית, ואם זה לא המצב, התקן את הדרייברים המעודכנים ביותר ללוח האם, ומחק את בקרי ה IDE ממנהל ההתקנים. המחשב אמור לזהות את הבקרים שוב ואז להפעיל את הכוננים במצב DMA.
איך אני אמור לבדוק באיזה מצב הוא עובד??
בס"ד
לא שיניתי כלום...
רק התקנתי WIN לאחר הפירמוט...
אני לא מבין איך אני בודק באיזה מצב הוא עובד.
כתוב לי שהוא עובד ב-DUAL כ- X4 איך אני בודק איך הוא עובד...
smalul לא הבנתי כיצד אני בודק את זה...
שאלו אותך אם אתה משתמש באותה סוג מדיה בדיוק כמו קודם.
במנהל ההתקנים - ראה תמונה.
בס"ד
תראה איך זה מופיע אצלי...
האם זה בסדר?:
כמו כן אני כן משתמש בדיוק באותה מדיה כמו של קודם...
כתוב לך שה Transfer mode הוא Ultra DMA 2 - Ultra 33, שזה המקסימום האפשרי עבור כונני CD (כולל צורבים). זה המצב התקין.
כמו שכתבתי בהתחלה - זאת כנראה לא הסיבה לבעיה.
אחי אני גם שם מדיה של FORTIS DVD, ועוד בעיה זה כשהוא קורא את הדיסק זה לוקח לו שנה...
