nfts או fat 32?
שלום רב
אני מקבל את המחשב שלי בקרוב ואני צריך להתקין עלי'ו וינדוס
אני זוכר שכשמתקינים את הוינדוס ממליצים להפוך את המחיצה שעלי'ו נמצא הוינדוס ל-NFTS
אני לא י'ודע מה זה אומר ממש אבל מה כדי לעשות? להפוך או לא?
תודה רבה :xyxthumbs:
NTFS הרבה יותר יעיל מ-FAT32.
אם אתה לא מתכוון לעבוד עם מערכות הפעלה אחרות, תעבור ל-NTFS.
קח בחשבון שעם NTFS אתה לא יכול להעלות את דיסקט האיתחול של WIN98 , ככה שאם צצה בעיה קטנה אז זה הופך לסיפור.
אני אישית הייתי ממליץ לך ליצור 2 מחיצות על המחשב - מחיצה ראשונה תעבוד על fat32 והיא תיהיה המחיצה של המערכת,
והמחיצה השניה תעבוד על NTFS ושם תשים את כל התוכנות וההורדות.
אבל זאת רק דעה שלי...
fat32 זה פסה,עבר זמנו,אין מה לעשות איתו אלא אם אתה משתמש ב windows 95\98
דווקא חשוב שכונן המערכת יהיה NTFS, מפני שזמני הגישה לקבצים בשיטה זו טובים יותר מב-FAT32.
דיי כבר נמאס
תעשה חיפוש
קח בחשבון שאם אתה מוריד קבצים (חוקיים לחלוטין כמובן) כמו גרסאות DVD של משחקים "חינמיים" בדחיסת Image הם יכולים לעבור את גבול ה4Gb
(FAT32 לא יודעת לעבוד עם קבצים במשקל של מעל 4Gb)
[ltr]and with Fat32 you can't create partition greater than 32GB and work with files greater than 4GB. besides NTFS is a better system, it won't generate errors if the write hasn't been finished correctly like Fat32 would. bottom line, unless you work with Win98/95/ME or Linux and its variations (unless Linux now support write to NTFS) use NTFS.[/ltr]
צודק לחלוטין!
הורדתי משחק חוקי לחלוטין כמובן.... ותפס 5 GB. אל תשאל איזה סיפור היה לי עם הקטע הזה..... הייתי צריך להעביר למחשב ברשת שהיה בו כונן NTFS ואז להתקין חזרה למחשב המקורי וכל מיני כאלה דברים מרגיזים.
עכשיו, אם כבר אנחנו בנושא: ניתן להפוך כונן Fat32 --> NTFS מבלי לפרמט/לאבד מידע?
ו.. אם נוצרת בעיה כמו שנאמר בו בכונן של מערכת ההפעלה והוא NTFS, איך אני מעלה דוס או משהו דומה לו כדי לפתור את הבעיה (הרי אמרתם שלא ניתן להשתמש בדיסק בוט של 98.. ) ?
יש ב-XP אשף בדיוק בשביל זה!
השאלה הזאת נשאלה כ"כ הרבה פעמים , כבר נמאס לענות עליה שוב ושוב.
תריץ חיפוש ותמצא המון ת'רדים מפורטים מה עדיף ועם קישורים נלווים להשוואות שונות.
ומה לגבי משחקים?
עדיף משחקים על NTFS או FAT 32?
אתה לא תרגיש שום הבדל בביצועים במשחקים.
