לא מצליח להתקין לינוקס ב3 גירסאות , מה הבעיה ?
הורדתי לינוקס red had 7.2 , צרבתי אותו , עשיתי ריסט .
הדיסק חל לעשות boot ונתן לי את האפשרויות לחצתי על מקש ה enter נהיה מסך שחור ולא עבד .
הוארדתי מנדרק 8.2 וגם הוא מתן לי מסך שחור , אותו דבר עם גירסה אחרת שר red hat .
מה מקור הבעיה ? הצורב , הלוח אם ?
או שזו בעיה בבוט סקטור בדיסקים, שזה אומר במי שיצר אותם, וזה אומר בצורב, או שהבעיה בך. תנסה לקרוא טוב.
זה עוד בשלב הראשון שצריך ללחוץ enter .... אז הבעיה לא בי .
הצורב הוא ימאהה x16 , יש לי אותו כבר שנה וחודשיים ( אם זה מידע חיוני ) .
אולי זו בעייה דווקא בתוכנת הצריבה שלא תומכת בגירסא הזו של הISO (קרה לי כבר פעם) כי יש כמה סוגי ISO שמסתיימים בסיומת הזו, .iso
אני משתמש ב nero 5.5.7.2 .
התקנתי לינוקס מנדרק 7.2 שצרבתי לפני מס' חודשים והוא עבד , לא נתן לי מסך שחור .
מה אני עושה ?
קונה צורב חדש ? או שהבעייה אינה שם ?
הורדתי מפה : http://www.linuxiso.org/
תלחץ מהר, או שיש בעיה במשהו במחשב שלך, מאוד מוזר.
מן הסתם אם אמרת שכעבר התקנת עם הדיסק הזה בהצלחה ולא סביר שקימת בעיה בצורב שאם כן הדיסק לא היה עולה בכלל נשארה רק האפשרות של בעית חומרה.
לכן כפתרון תנסה להוציא את כל החומרה המיותרת במחשב ולהשאיר אותו עם בחומרה בסיסית (זיכרון כרטיס מסך ודיסק קשיח) תנסה להתקין אז את לינוקס ותראה אם עדיין יש לך את הבעיה.
:bash:
הבעיה היא לא בצורב , עשיתי copy cd ללינוקס הישן שצרבתי וזה עדיין עלה עם הדיסק .
המחשב הוא מחשב חדש אם זה משנה , האם זה אפשרי שזוהי בעיה בנרו ? מכיון שהורדתי תוכנה לבדיקת הקבצים והוא אמר שהם בסדר .
קראת מה שכתבתי ?
הצעתי לך לעשות בדיקת חומרה לדעתי זה יעזור לך !
במיוחד שאתה מציין שזה מחשב חדש והבעיה היא רק במחשב החדש.
:bash:
או בנרו או בכונן שממנו אתה עושה בוט, אם כמובן הדיסק עולה לך בווינדווס בלי בעיות.
הדיסק עולה בווינדוס , ועשיתי בוט גם מהצורב וגם מה cd-rom .
מה שאתה מנסה לאמר זה שאין בעיה בדיסק נכון ??
יופי אז למה אתה מתעלם מההצעה שלי לפתרון הבעיה ?
ניסית ? לא הבנת מה שכתבתי ? או שסתם לא בא לך לנסות בכלל לפתור תבעיה ?
:bash:
:bash:
זה לא זה , פשוט זה יותר מדי עבודה בשביל מערכת הפעלה :P .
וכן בא לי לפתור את הבעייה . וזה שזה מחשב חדש לא משפיע כי הבוט של xp עבד....
מה שמבאס זה שלינוקס ישן עובד וחדש לא , יש דרך להשיג את זה ממקום אחר , חוץ מהאתר שהורדתי ממנו ( רשום בדף הקודם ) ?
עבודה?! בסה"כ לפתוח ת'מחשב לנתק כמה כבלים ולהוציא כרטיסים.. טוב נו, אולי זה יותר מדי עבודה :P
אם אתה חושב מחשבות כלשהן, הבעיה רק, אך ורק אצלך. תנסה דיסקט אתחול.
