המחשב מסרב לעלות לא יודע מה הסיבה... הוא נותן הודעת שגיאה שבחיים לא ראיתי...
את המפרט אפשר לראות בחתימה...
זה התחיל אחרי שניסתי לחבר את הטלוויזיה למחשב לראות סרט דרך הטלוויזיה... לא הצלחתי להפעיל את זה ועשיתי ריסטרט ומאז אני לא יכול להדליק את המחשב ורק ההודעה הזאת מופיע כל הזמן...
מישהו יודע איך לפתור את זה? הדבר היחיד שחשבתי לעשות זה להתקין מחדש את הווינדוס... אבל אני מעדיף שלא אלה עם כן זה המוצא האחרון... או שזה בכלל בעית חומרה אני כבר לא יודע מה הבעיה...
א.נסה לבצע Scandisk בפקודת DOS ולראות אם הבעיה נפתרה.
ב.נסה להכנס דרך SAFE MOD ולבדוק שגיאות בתוך הווינדוס. (כניסה ל-SAFE MOD בעזרת לחיצה על F8 לפני שהווינדוס עולה)
איך עושים את זה?
ניסיתי כבר זה עושה לי את זה גם כשאני נכנס בSAFE MODE...
יש לך דיסקט או דיסק אתחול?
בכ"מ, אם כונן C שלך הוא בפורמט NTFS ולא FAT32, אתה לא תוכל לבצע Scandisk דרך הדוס לכונן זה.
אני די בטוח שהוא בNTFS...
יש לך רעיון אחר?
עריכה:
ניסיתי להדליק עכשיו את המחשב והוא לא נדלק... נראה לי שהספק נשרף (יוצא ממנו ריח מוזר...) יכול להיות שההודעה הנ"ל היתה בגלל ספק גוסס?
סליחה על ההקפצה אבל אך אחד לא יודע לענות לי?
אם אתה אומר שיצא ממנו ריח שרוף , אז הוא בטוח הגורם לבעיה... בטח זה ספק ג'נרי.
תקנה ספק חדש.
ההודעה אומרת שהמחשב לא מסוגל "להעמיס" את ההתקן שממנו אתה עושה BOOT למחשב.. כלומר, יש בעיה בגישה לדיסק הקשיח למרות שבהתחלה זה כן מנסה לטעון מערכת הפעלה
אם הלך הספק אז הגיוני שיש בעיה באספקת המתח לדיסק הקשיח ולכן נגרמת הבעיה הזאת
תקווה שרק הספק נדפק ולא גם הדיסק הקשיח
אם אתה חושד בספק, אז תחליף, כמו שאמרו לך. המון בעייות יכולות לנבוע מהספק
אני יחליף את הספק נתודה... הספק הוא דווקא לא גנרי... של HEC...
גם ספק לא ג'נרי יכול להתקלקל... גם אלו שיותר יקרים מ HEC
