הארד דיסק של איזה חברה לקחת.פרטים בפנים.
טוב אחרי שהווסטרן דיגיטל (80GB) שלי התחיל לקרטע ועשה רעשים החלטתי לתת אותו טרייד אין ולקנות הארד דיסק חדש בנפח של 120 גיגה ואני מבקש ממכם באמת שתעזרו לי איזה חברה לקחת או דגם כלשהו ואיזה כדאי יותר לקחת S-ATA או IDE?
והלוח שלי תומך בS-ATA?
תודה! :xyxthumbs:
נ.ב
חברה הכי שקטה שיש ועם ביצועים טובים!
סמסונג עונה מעולה על השורה הזאת.
בגלל שלא קל למצוא סמסונג בכל חנות, אתה יכול להתפשר על היטאצי.
מקסטור טרקטורים, סיגייט מומלצים אבל מבחינת השקט לא כל הדגמים יענו על רצונך.
לווסטרן דיגיטל אני לא יודע אם שווה לך לחזור (גם לא לדגמים החדשים).
בקשר ל SATA מול IDE.
אני חושב שאף אחד לא יכול להגיד לך מה כדאי, זאת החלטה רק שלך.
מבחינת ביצועים, רעש, וכל הדברים הטכניים האלה - אין הבדל.
הכבל דק יותר, נוח יותר לשימוש.
שני הכבלים בעייתיים שמפעילים עליהם לחץ, ככה שבנושא הזה אין יתרון לשום כיוון.
מבחינת תאימות SATA ללוח אם, עוד מספר דקות אני אחזיר לך תשובה ;)
אוקי, כן.. הלוח שלך תומך במספר חיבורי SATA, אבל! אני לא יכול להבטיח לך שתוכל להתקין וינדוס ללא דיסקט (מרובע) דרייבר, הבקר SATA שיש לך על הלוח הוא של SIS ויש סיכוי לא רע, שהתקנה רגילה של וינדוס לא תזהה אותו בצורה אוטומטית.
אם יש לך כונן דיסקטים, ואין לך בעיה להשתמש בדיסקט כל התקנה, אז אין שום בעיה גם במקרה הזה. :)
אז למה אנשים מעדיפים S-ATA על פני IDE ? אף אחד לא ישלם 50 שקל על כבל יותר דק...
כי זה התקן חדש יותר, לא פעם ולא פעמיים שמעתי שאומרים "תקנה SATA זה עתידי זה יחזיק יותר זמן, ה IDE הולך להעלם"
אני ממש לא יכול לתמוך בשמועה הזאת כי אין שום מקור שיאמת אותה..
אבל מבחינת "אף אחד לא ישלם 50 שקל על כבל יותר דק"
גם במקרה הזה אני חולק עליך, בשביל כבל עגול (עדיין שמן וברוב המקרים מסורבל) אנשים משלמים 50 ואפילו יותר.
אבל מאיפה שאני קונה (שאלתי התקשרתי עכשיו יש לו רק מקסטור ווסטרן דיגיטל.....מה לקחת ..???(מבחינת שקט כמה שיותר!!)
ובקשר לSATA לא הבנתי למה אתה מתכוון(אני יודע שיש 4 חיבורים על הלוח של SATA )אבל חוץ מזה לא הבנתי למה אתה מתכוון עם הדיסקט וההפעלה של הווינדוס?
יענו אני לא יוכל להתקין ווינדוס ביכלל?
והאם בלוח הזה קיים בקר RAID של IDE ומה הוא עושה?
מקסטור או ווסטרן דיגיטל?
ווסטרן דיגיטל.
אבל שוב, אתה חוזר לאותו מצב, אז בשביל מה מכרת?
מצטער שבלבלתי אותך, מה שניסיתי להגיד זה שיכול לקרות מצב שבשביל להתקין וינדוס, בשביל שההתקנה תזהה את הדיסק הקשיח, תצטרך להכניס דיסקט (מרובע) עם הדרייבר של הבקר SATA.
זה עניין פשוט אם יש לך כונן פלופי ואין לך בעיה עם זה...
RAID לפי דעתי זה רעיון לא הכי מומלץ למשתמש ביתי, תוכל למצוא מידע יותר מפורט ע"י אופציית החיפוש
עקרונית זה מאפשר לדוגמא אם יש לך 2 דיסקים זהים, לאחד אותם לכונן אחד.
יש לך כמה צורות שימוש ב RAID לשימושך האישי (מה שנוח לך).
אני אישית לא ממליץ למשתמש ביתי לגעת בזה, כי אם לא יודעים במאה אחוז להשתמש בזה זה יכול להגרר לאובדן נתונים לצרות אחרות.
טוב תודה כמה אמור לעלות לי הארד דיסק ווסטרן דיגיטל 120 GB וכמה של סמסונג(שלא ידפקו אותי או משהו כזה...... ;D)
בסביבות ה500 שקל
