בעייה של לאגים, שקשורה להגדרות של החייגן.
אני מחובר בכבלים, והספקית שלי היא 012, אני משחק במשחקי רשת-UT2004, Counter-Strike: Source.
אני מתחבר לאינטרנט בעזרת חייגן, ובלשונית של General ב-Host Name or IP Adress יש לי שני אופציות של חיבור, יש:
cablelns.012.net.il
ויש
cablepns.012.net.il
שאני מתחבר עם ה-cablelns.012.net.il, יש לי בשני המשחקים פינג טוב מאוד אבל יש לאגים שמתבטאים ב-PL גבוה, יש לאגים כל איזה כמה זמן, לא זמן מוגדר, וזה לאגים גדולים שמפריעים לשחק לאיזה כמה שניות, ואחרי איזה כמה זמן זה עובר ואחרי כמה זמן יכול לחזור.
שאני מתחבר עם ה-cablepns.012.net.il, במשחק UT2004 אין לי יותר לאגים, גם ב-CSS אין לאגים אבל ב-CSS יש פינג גבוה מאוד, משהו כמו 200-400.
זה לא הגדרות של המשחק, כי ב-lns אין לי פינג גבוה.
יש למישהו רעיון למה זה קורה?
נ.ב הפינג הגבוה לא רק ב-CSS בכל המשחקים של התוכנה Steam ש-CSS בתוכה.
אין לי איזשהו פתרון
אבל אולי הסברון קטן (לא הכי מלומד שיש) (כל מה שכתוב מתייחס אך ורק לחיבור בכבלים, ולא ADSL)
אני מניח שב 012, עובדים עם שרת ייעודי לכל פרוטוקול
יש 2 אפשרויות להתחבר בצורת VPN (כבלים) בארץ אצל הספקיות הגדולות :
L2TP וגם PPTP
אני מניח שזה ה L וה-P בשרתים שרשמת.
אצלנו (אני תומך בנטויז'ן) יש שרת אחד, אוניברסלי, שמקבל את 2 צורות ההתחברות.
(טוב, cable.netvision.net.il זה גם שרת חיבור בפני עצמו, אבל זו גם מכונה שמפנה אותך ל LNS בהתאם לעומס על מכונות חיבור אחרות)
(נקרא ballance distributer)
בוא נחזור למקרה שלך
ואז בחייגן שמתקשר לשרת שיש בו L, צריכה להיות מסומנת האפשרות L2TP בלשונית "עבודה ברשת" - networking במאפייני החייגן
ובחייגן השני, עם הכתובת שיש בה P, אז הפרוטוקול הוא PPTP
עכשיו, אם אין לך שני חייגנים, ואתה רק מחליף בחייגן שלך את כתובת השרת, אבל לא מחליף פרוטוקול מתאים,
אני מניח שזה אולי גורם לבעיה (למרות שאם אתה מנסה להתחבר לשרת L2TP דרך פרוטוקול PPTP, ולהפך, לא נשמע לי הגיוני שזה יעבוד..)
אני לא בקיא כ"כ בהבדלים הקטנים בין הפרוטוקולים הללו
אבל -
אני יודע בוודאות שספקיות מעדיפות שתשתמש ב L2TP, זה טוב וחסכוני יותר מבחינת זכרון לשרת שלהן
מצד שני, זה גם טוב וחסכוני יותר בזכרון חיבור, גם למחשב האישי שלך.
בכל מקרה, איך שלא תסתכל על זה, עדיף להתחבר עם L2TP.
אתה יכול לנסות לחקור בגוגל על ההבדלים בינהם.
מה שעוד אתה יכול לנסות, זה לבנות חייגנים של ספקיות אחרות, ולנסות להתחבר אליהן גם L2TP וגם PPTP ולראות את ההבדלים.
(לבקש שם משתמש וססמא מחברים או משפחה, שקשורים לספקית, לוודא שהם לא מחוברים כשאתה מנסה להתחבר, כי זה לא ייתן לך לרוב)
באתר הזה :
http://www.netguru.co.il/
יש רשימה של כל הגדרות החייגנים של כל הספקיות הגדולות בארץ
לינק ישיר לרשימה :
http://www.netguru.co.il/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=37&mode=mode=thread&order=0&thold=0
(תזכור : בהרבה חברות, עדיף להתחבר לשרת במילים, ולא ב IP - לכתוב את הכתובת cables..... ולא את המספרים,
זה מקל עליך ועל הספק שלך, מהרבה מאוד סיבות טכניות וחלוקת עומסים נכונה)
גם זה אתר חביב :
http://www.cables.org.il/
לידע כללי : (ואם יש מישהו שלא מצליח להתחבר לכבלים כשיש לו פירוול פעיל, ולא יודע איזה יציאות לפתוח)
L2TP - משתמש בפורט 1701
PPTP - משתמש בפורט 1723
אין לי איזשהו פתרון
L2TP וגם PPTP
בוא נחזור למקרה שלך
אבל -
באתר הזה :
לינק ישיר לרשימה :
גם זה אתר חביב :
חייב להחליף פרוטקול, אם לא זה לא יעבוד.
אם אני משתמש ב-p אני חייב PPTP, ב-l אני חייב L2TP כמו שאמרת.
אולי אני צריך לפתוח פורט ואז זה יפתור את הבעיה של הפינג שב-CSS, מה אתה אומר?
הקפצה... \=
שמע.. יש לי אותה בעיה.. הקטע הוא שיש לי ראוטר ואני ולא מצליח להתחבר תחת פרוטוקול PNS..
אבל אחרי שיחה ארוכה עם 012 (גם לי יש בעיה של PACKETLOST וגם קפיצות בפינגים שקופץ למיליארד פעם בכמה זמן זה קופץ ל-10 שניות ואז חוזר להיות רגיל ! זה ממש מרגיז) עכשיו אני הגדרתי DNS... אני לא בטוח אם זה יסדר את הבעיה אבל נקווה לטוב, בכל מקרה 012 ופינגים לשמחקים זה חרא !
אני הגדרתי DNS וזה גם לא עוזר :\
לא הם לא חרא.. אני מכיר המון אנשים עם 012 ואין להם בעיות \=
עוד פתרונות כלשהם?
