שאלה בבקשה..
קניתי לאחרונה הארד דיסק חדש של WD.
68 גיגה.., במחיר של כ400 שקל
והוא  עובד ככונן משני..
ההארד דיסק שאני עובד איתו מאסטר הוא 40 גיגה..לא בטח איזה חברה..
השאלה שלי..אם כדאי להעביר את הג'אמפר של ההארד דיסק החדש למאסטר..ולהשתמש ב40 כסלייב..
אם זה אמור לשפר תמהירות..כי ה 68 אמור  להיות יותר מהיר לא..
תודה רבה..
מקווה שאני בפורום הנכון..
first of all, change the topic, it has to include a short version of what you are asking.
second, there is usually a sticker on hard disk that states how you should set the jumpers, it differs from each hard disk to another, so its impossible to tell you how to set the jumpers - you'll have to figure it out on your own :)
הוא לא שאל איך לשים את הJUMPER הוא התכוון האם כדי לשים אותו בתור SLAVE ואם יהיה שיפור במהירות.
השיפור במהיות יהיה במקרה שהמערכת ההפעלה תהיה מותקנת על הכונן המיר מבין השניים וגם השיפור לא יהיה עד כדי כך מורגש.
בכל מקרה כל פעם שהמערכת עובד עם הכונן האיטי יותר אז ההירות של הכונן המהיר יורדת למהירות של הכונן האיטי ככה שעדיף בכלל לחבר אותו על בקר IDE נפרד.
הבנתי...
