יש לי בעיה עם המסך !
יש ליב עיה עם המסך כאשר אני מחבה את המחשב המסך נשאר דלוק וזה כותב לי "AGING MODE" ואני לא יודע איך מבטלים את זה
תעזרוווווווווווווו בבקשה!!!!! :s05:
turn off monitor ?
turn off monitor ?
לא עוזר  :nixweiss:
מה לא עוזר?????????????????????
תכבה את המסך!!     <-------------------------------------|
הדבר הזה הוא נורמאלי בהחלט וקיים אצל רוב המסכים החדשים.    |
אם אתה רוצה לבטל את זה אז ---------------------------------|
חיביתי את המסך בכל מקרה זה לא עזר!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
עדיין אותה בעיה ..........!!!!!!!!
אולי יש דרך אחרת לבטל את זה ? :s05: :s05: :s05:
פשוט מקודם זה לא היה לי!!! זה קרה לי אחרי שהפעלתי איזה משחק ומאז שאני מחבה תמחשב המסך נשאר דלוק!!!!
learn to live with it .. if you turn off comp @ night, turn off monitor as well, its just another switch
(you can try to revert to company defaults on monitor from the OSD, as last resort)
OK תודה בכל מקרה !!! :-\
