פורסם 2005 במרץ 2721 שנים הלך לי הביוס של הלוח אם של המחשב הנייד. יש אפשרות לדעתכם להשיג רק את הביוס? או שחייב להביא לוח אם חדש? מצאתי אתר של חברה ישראלית שכתוב שהם מספקים רכיבים אלקטרוניים, אז חשבתי שאולי הם יוכלו לספק את זה... אבל השאלה אם זה כבר יגיע צרוב לפי מה שאני צריך? איך זה הולך בכלל העסק? תמונה:
פורסם 2005 במרץ 2721 שנים ברוב הלוחות אם , יש אפשרות להחליף רק את השבב שנושא את הביוסיש שבבים שאפשר לצרוב עליהם ביוס חדש , מה שניקרא "פלש ביוס"בכל מיקרה , אתה צריך לגשת לחברה , שנותנת שירות או אחריות
פורסם 2005 במרץ 2721 שנים מחבר הבעיה היא שקניתי את המחשב בחו"ל, ובארץ חברת HP לא רוצה לטפל בו...הצלחתי להוציא את הביוס והוא נמצא כרגע ביד שלי... חחח...מזתומרת "השבב שנושא את הביוס"?
פורסם 2005 במרץ 2721 שנים אם השבב שרוף-ניתן לקנות חדש ולצרוב עליו ביוס חדש. אם השבב לא נשרף ניתן לעשות"פלאש" חדש ע"ג הביוס הקודם.
פורסם 2005 במרץ 2721 שנים שבב חדש קונים מהיבואן.תמיד יש חלקי חילוף. ביוס תוריד מאתר היצרן,יש בדרך כלל מדריך כיצד לעשות "פלאש" לביוס.
פורסם 2005 במרץ 2721 שנים תקרא יש בפורום מדריך שמסביר איך לחבר שבב ביוס שנמחק למחשב דולק לבצע עליו צריבה ולהחזיר בחזרה למחשב אם בא לך לנסות לקחת סיכון לך על זה תסתכל במדריכים באתר .
פורסם 2005 במרץ 2721 שנים מחבר אבל איך אני יכול לגעת בביוס אם המחשב לא נדלק?וחוצמזה - זה מחשב נייד אז אני לא יודע אם אפשר להוציא את הביוס... ואם אפשר - אז זה בעיה לחבר אותו למחשב רגיל כי זה בטח שונה...
פורסם 2005 במרץ 2721 שנים נכון לא כל שבב ביוס יכול לצאת ויש שבבים שמחוברים ללא אפשרות הוצאה ידנית לכן עליך לבדוק זאת יש מידע רב במדריך שאמרתי לך עליו.,זה הזמן לומר שכל הדברים הנעשים הם על אחריותך בלבד. אני אישית לא הייתי לוקח את הסיכון.
פורסם 2005 במרץ 2721 שנים מחבר בדקתי, והביוס יוצא ואני מחזיק אתו ביד עכשיו...האתרים האלה שאפשר להזמין מהם ביוס חדש... הם אמינים? כי אני לא רוצה לתת סתם את הכרטיס אשראי...המחשב יכול להידלק אם יש בתוכו ביוס דפוק?
פורסם 2005 במרץ 2721 שנים מחבר פיזית נראה לי שהוא בסדר...לפני שהמחשב "מת" הצלחתי להדליק ולכבות אותו כמה פעמים ולהיכנס לביוס וכו'...באחת הפעמים שהוצאתי את הביוס הוא נפל על הרצפה, ומאז אחרי ששמתי אותו המחשב לא נדלק בכלל...יכול להיות שבגלל שזה נפל על הרצפה זה נדפק? (כל הרגליים במקום)...
פורסם 2005 במרץ 2721 שנים כי אם הוא טוב אתה יכול ללכת למעבדת מחשבים שיצרובו לך את הביוס עליו כך שלא תהיה לך בעיה.במידה והוא הרוס תצטרך לחבר שבב חדש מה שיכול לעלות יותר.
פורסם 2005 במרץ 2721 שנים מחבר איפה אפשר לצרוב את זה מחדש?אם אפשר בבקשה לקבל שם של מעבדה ספציפית שתטפל בזה... זה מחשב נייד ויכול להיות שלא כל מעבדה תרצה להתעסק...שחכתי לציין שכ-20 דקות לפני זה (כשהיו כבר בעיות) ניסיתי לעדכן את הביוס וזה כתב לי ככה:File close failed on Bios.rom
