מיואש כבר :( כל הזמן תקיעות
כבר כתבתי על הבעיה הזאת לפני שבועיים בערך
הבעיה שלי היא שהמחשב כל הזמן נתקע ואני לא מבין למה :(
זה לא בעיה של קירור המעבד וההארד דיסק בטמפרטורה טובה (40 גג)
עכשיו אני לא יודע מה כבר יכולה להיות הבעיה כי המחשב נתקע רק שהווינדוס עולה אז אני חושב שזאת בעיה עם ההארד דיסק, ואם גם אתם חושבים ככה אז רציתי לדעת כייצד אני מממש את האחריות על ההארד דיסק (הוא אצלי שנה וחצי ויש עליו שלוש שנות אחריות) אבל אם לא אשמח לקבל הצעות לפתרונות
תודה מראש
(אגב זאת לא בעיה בווינדוס כי שניסיתי להתקין את הווינדוס מחדש אבל על כונן אחר אז בהתחלה לא היו תקיעות אבל אחרי שזה כבר סיים להעתיק את הקבצים מהדיסק אז זה התחיל להתקע שוב)
לך לחנות שקניתה ממנה תמחשב ותגיד להם הנה המחשב שלי לא עולה כל הזמן נתקע יש לי אחריות תסדרו את זה.
כי אם אתה אומר שזאת לא בעיה של ווינדוס אז רק הם יוכלו לעזור לך כל עוד יש אחריות.
את המחשב קניתי מלפני שלוש שנים בערך ושדרגתי אותו
את ההארד דיסק יש לי בדרך שנה וחצי
אז מה אני עושה? ולדעתך יש מצב שזאת בעיה עם ההארד דיסק?
יכול להיות..
תנסה לקחת הארד דיסק אחר ולראות אם עדיין יש את אותה הבעיה-אם לא לך תחליף אותו לחדש.
אני מניח שכבר עידכנת את כל הדרייברים ובדקת וירוסים ותוכנות מזיקות למינהן...
תוריד תוכנת בדיקה מאתר היצרן של הדיסק הקשיח. מומלץ לבדוק ברמת DOS.
כמו כן, בדיקת זיכרון עם +memtest86 תמיד מומלצת.
בנוסף בדוק פיזית את המחשב - שכל המאווררים מסתובבים, שכל הכבלים והרכיבים מחוברים טוב ושאין קבלים מפוצצים על הלוח או על אחד הכרטיסים.
