המחשב נתקע אבל בצורה מוזרה.
שלום,
יש לי בעיה, מדי זמן מסוים המחשב מעין נתקע אבל עדיין אפשר להכנס לחלק מהתיקיות ועדיין אפשר להזיז את העכבר.
הבעיה שחוץ מ-2 הדברים האלה שום דבר אחד לא עובד, לא תוכנות, לא מוזיקה וכו', מה גם שאני עושה ריסטארט מהתחל --> כיבוי וכלום לא קורה.
שלא לדבר על זה שALT+CTRL+DEL לא מעלה את הTASK MANAGER...
קראתי הרבה הודעות דומות לזו ובאף אחת לא מצאתי תשובה לבעיה... מה לעשות ?
מה המפרט של המחשב?
היתה לי אותו בעיה המחשב היה נתקע ורק פרי פוקס פעל היום עשיתי פורמט ו ואללה זה עבר המחשב עובד מצויין כנראה זה איזה ווירוס
אז אוליי תפרמט אחי? :jump:
יש לי מחשב חדש
amd 3000
ga-k8nf-9
Kingston 1024DDR
albatron 6600GT
WD 1600JB
nec 3520
וואי רק לפני יומיים פירמטתי עוד פעם לפרמט זה באסה.
ולא נראה לי שזה יפתור את הבעיה...
יש עוד משהו שאפשר לעשות ?
התקנת את הדרייברים מהדיסק שבא עם הלוח אם ומהדיסק שבא עם הכרטיס מסך?
ירח אפל
תבדוק ספייוור.
כמו שכבר נאמר מעליי , תתקין דרייברים עדכניים לחומרת המחשב שלך(צ'יפסט/לוח/כ.מסך וכו')
וספייוור זה לא , משום שהוא אמר שהוא פירמט לפני יומיים.
טוב, דרייברים עדכניים זה MUST אבל אני כבר ראיתי מחשבים שפורמטו שעות לפני סריקת ספיירוור שבה נמצאו המון כאלו.
ואיי יש לי בידיוק את אותו המפרט חוץ מהכרטיס מסך
וגם לי לפעמים יש את הבעיה ההזו!.. ואני עושה ריסט פעם פעמיים וזה מסתדר...
זה וקורה לי לרוב אחריי כיבויי לא תקין או כשנתקע המחשב ואז חייב ריסט!...
אתה תחת OC ?
אין לי שום OC, יש לי דרייברים הכי מעודכנים שיש... ו0 ספייור ו0 וירוסים.
מה אפשר לעשות ?
אני כמעט בטוח שזה נקקע רק כשאני מחובר לאינטרנט, מה זה כבר יכול להיות ?
פיירוול יש?
האמת, אם היית שרת הייתי אומר לך לבדוק אפשרות להתקפת DoS...
תוריד task manager מכאן:
http://www.orbisoft.com/products/taskmanager/2003/files/tskmgr.exe
אין כמעט אפשרות אחרת מוירוס,
כנראה האנטי וירוס שלך לא מצליח להתעדכן או שהוא לא עולה על הוירוס.
לכן תסרוק וירוסים און-ליין באחד מהאתרים הבאים:
וירוסים/סוסים טרויאנים-
Norton: http://www.symantec.com/cgi-bin/securitycheck.cgi
Panda: http://www.pandasoftware.com/activescan/com/activescan_principal.htm
Mcafee: http://us.mcafee.com/root/mfs/default.asp
Kaspersky: http://www.kaspersky.com/scanforvirus
House Call: http://housecall.trendmicro.com/housecall/start_corp.asp
סוסים טרויאנים:
windowsecurity: http://www.windowsecurity.com/trojanscan
אני לא חושב שזה spyware אבל בכל זאת סריקות און-ליין:
spywareguide: http://www.spywareguide.com/txt_onlinescan.html
PestPatrol: http://www.pestscan.com
אנשים תודה רבה על העזרה.
החלפתי ANTIVIRUS והבעיה נפתרה.
מסקנה: KASPERSKY חרא של אנטיוירוס.
שוב תודה אנשים.
שלום,
חשבת אולי על בעיה בעכבר?
