המחשב עושה ריסטים לעצמו-עזרה דחוף!
העלתי את המחשב מחדש נכנסתי לאתר ופתאום המחשב עשה לי ריסט.
אמרתי טוב אוליי זה קרא פעם אחת ממשהוא כניראה והשארי אותו ככה.
אחרי שתי דקות אני שוב מעלה את המחשב ופתאום עוד פעם עושה ריסט..
עכשיו אני באוברקלוק של ל2300 מגה הרץ מ2000
בדקתי טמפרטורות והכול בסדר איתם.
עכשיו הורדתי את המהירות חזרה ל2000
האם יכול להיות שזה נבע מזה?
ואם כן אז למה?
תודה רבה לעוזרים
could be a memory problem, run memtest86. memory has allot to do when it comes to "random" resets
ביטלת את הריסטארט האוטומטי?
בהחלט יכול להיות שזה נבע מה OC.
בדוק טמפרטורות (ואיוורור תקין) וכמו שנאמר - את הזיכרון.
נסה לעשות OC קטן יותר, בדוק יציבות ואז הגדל אותו עוד קצת ובדוק יציבות שוב... עד שתגיע למצב שבו המערכת לא יציבה ואז תדע מה הגבול שלך.
כמובן שאתה יכול לשחק עם המתחים (בד"כ צריך להוסיף עוד מתח למעבד ולזיכרון כאשר אתה עושה OC, אבל כאן אתה מסתכן בגרימת נזק רציני לחומרה שלך).
בדקתי יציבות עם S&M והיציבות של המעבד תקינה רק שהוא כתב לי שיש לי 3 בעיות בזיכרון.. :kopfpatsch:
מה אני יכול לעשות?יש לי זכרונות טובים שעלו הרבה כסף תראו בחתימה.
אני עובד עם מתחים רגילים ב2300 מגה הרץ והמחשב יציב.
שאני מנסה לעלות את הבאס ל235 המחשב כבר לא יציב (לפעמים גם לא מצליח לעלות)
עכשיו אני עם מתחים רגילים (1.550 למעבד ולזיכרון זה אוטומטי)
למרות שמתי שהעלתי את הבאס ל240 העלתי מתח למעבד אבל בזיכרון לא נגעתי וגם עדיין המחשב לא עלה..
הטמפרטורות שלי בהחלט סבירות 35 במנוחה ו47 במאמץ (S&M)
הנה סקרין שוט של S&M עם הבעיה של הזיכרון שהוא מצא:
http://s11.yousendit.com/d.aspx?id=0305TP60BU83I10K9WJUK10HMZ
