עזרה בבחירת לוח אם (gigabyte - nf4 ultra)
אני מעוניין לרכוש מחשב חדש, יש לי מפרט, אך אני רוצה להתייעץ בנוגע ללוח אם בלבד. אני מתלבט בין 2 אילו (של gigabyte):
Gigabyte GA-K8NXP-9 - 1042nis
Gigabyte GA-K8N Ultra-9 - 839nis
הבנתי שבשני אין כרטיס רשת אלחוטי, אין DPS (Dual Power Supply, ואין מאוורר על ה-Chipset - יענו Passive Cooling.
אין לי צורך ברשת אלחותי, אני לא יודע למה צריך DPS, ושמעתי שהחוסר באיוורור ל-nforce4 מסתכם בחום די גבוהה (ואולי לאי יציבות מער' ללא משחה מיוחדת?)
מה אתם חושבים שכדאי? ז"א, מבחינת עלות ויציבות, 200 ש"ח הפרש, והדבר היחיד שמבדיל *מבחינתי* זה קירור...
יש לציין שזה ישב בתוך מארז:
?Thermaltake Sviking VA4000BW
* יש גם דגם זהה בתוספת SLI:
Gigabyte GA-K8N Ultra-SLI - 985nis
ואם יש הצעות אחרות המשתלמות הן מבחינת פיצ'רים והן מבחינת עלות, אשמח לשמוע...
מומלץ לבדוק את ה-K8N Neo4-F של MSI. מדובר ב-nForce4 "רגיל" עם קירור אקטיבי במחיר של פחות מ-700 ש"ח וכמובן מבית טוב...
תודה על העיצה, אך בכל זאת אני מעדיף צ'יפסט של Nforce 4 ULTRA....
אם כבר אז ראיתי :
K8N Neo4 Platinum (s939 nf4ultra) - 920nis
אבל הוא די יקר בהתחשב בזה שלא מדובר ב-SLI.
חבל על הכסף... ל-Neo4-F אפשר לעשות מודינג המאפשר SATA2 וגם SLI למקרה שתצטרך:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=57282
יש לי את ה-K8NF-9, הדגם הכי פשוט בליין של ג'יגהבייט - היה זה לוח ה-nForce4 הראשון בארץ והייתי בין הראשונים שרכש אותו מאחר ובזמנו הוא היה היחיד שהציע PCI-Express במחיר שפוי. אין לי איתו שום בעיות, אבל אם הייתי עומד עכשיו בפני אותה הרכישה, הייתי הולך על ה-MSI הזה ללא שום ספק בכלל!
אבל מה בקשר ל-פיירוול מובנה,ו- HyperTransport supporting speed up to 1GHz (2000MT/s)
בכל מקרה, אני מוצא את הדגם הזה של MSI רק ב"נועה". באיזה חנות אפשר למצוא אותו באיזור המרכז?
יש לך firewall מובנה, אבל רק את הגרסא הראשונה שלו ללא ה-ActiveArmor. אבל תראה לי חבר פורום אחד כאן שאכן ה-firewall הזה משמש אותו (כולל אותי)... בנוסף, יש לי הרגשה שה-nForce4, זהה לחלוטין ברמת החומרה לאחיו הגדולים, כך שהפיצ'רים הנוספים פשוט נחסמו אבל המוד הזה פותח אותם. ד"א, אתה מקבל 2000 מגה"צ של HTT, כמו שצריך.
2000mhz htt בא עם ה-nforce4 הרגיל או שנפתח לאחר מוד ?
ואיפה אתה ממליץ לקנות אותו, או לפחות איפה אפשר למצוא אותו?.. מוזר שמס' חנויות מחשבים בכלל לא מציעים MSI בלוחות :-\
ואם כן אז את ה-platinum (ultra
הוא מגיע ככה בלי מוד, לפי מיטב ידיעתי. MSI נחשב ליצרן טוב, ממוקם מעל Gigabyte ב"סקאלה" (וזה במרכאות, כי זוהי בסה"כ תפיסה של הציבור); רק תבדוק אם אתה חייב ספק 24 פין ללוח הזה או שמספיק 20 פין, כי ב-Gigabyte אפשר גם וגם.
צוטת מ-Pcarena.org
ה- nForce4 מגיע בשלוש גרסאות:
4x או Vanila - הגרסה הבסיסית ביותר. דומה בתכונות ל-nForce3 אך מוסיף תמיכה ב-Pcie.
Ultra - מוסיף תמיכה ב-Active Armor ,Hyper Transport 1000/2000, שהינו פיירוול מתקדם מבוסס שילוב של חומרה ותוכנה ו-SATA II, בעל קצב העברה של 3Gb לשנייה כפול מקצב ההעברה של ה- SATA הראשון.
SLI זהה ל- Ultra אך מוסיף את האפשרות לעבודה עם שני כרטיסי מסך זהים במקביל.
לא בטוח אם זה נכון מה שאתה אומר בקשר ל-htt...
חוץ מזה, אני לא יכול לעשות מודינג לכל Nforce4 x4 ? למה דווקא MSI ?
אין עוד הצעות בשטח? אנשים?!?!
תודה בכל אופן על העזרה שלך. :xyxthumbs:
ה MSI K8N Neo4-F בא עם צ'יפסט ביניים
בין ה 4x ל Ultra
תמיכה ב HyperTransport של 1000/2000 בלי SATAII
ויש ל PCArena טעות קטנה
ב SATAII זה לא 3GB/s אלא 3GBit/s
יותר קרוב ל 375MB/s מאשר 3GB/s
ו SATA תומך בעד 150MB/s או במילים אחרות בערך 1.5GB/s (למרות שזה בעיקרון 1.2GB/s)
