פורסם 2005 במרץ 2321 שנים שלום לכולם, יש לי מחשב עם כונן קשיח אחד 120GB S-ATA133 ואני רוצה להוסיף כונן של חבר כדי לצרוב כמה דברים. הבעיה היא שהמחשב לא מזהה לי את הכונן, ניסיתי כל מיני דברים אך ללא הצלחה. יש לציין שהכונן שאני מנסה לחבר אינו S-ATA. מה אני יכול לעשות? תודה רבה לעוזרים מראש.
פורסם 2005 במרץ 2321 שנים יש לך JUMPERS ליד החיבור של הצמה.. תבדוק איך להגדיר אותו (בד"כ רשום על המדבקה של הדיסק), על SINGLE או MASTER..
פורסם 2005 במרץ 2321 שנים מחבר ניסיתי כבר בכל הדרכים MASTER, SLAVE אבל לא עובד לי, מה יכולה להיות הבעיה?תודה על העזרה.
פורסם 2005 במרץ 2321 שנים ב BIOS תבדוק שה IDE CONTROLORS הם על ENABLED, תנסה לחבר אותו ל SECONDARY במקום ל PRIMARY, תבדוק שאין גם SINGLE במקום MASTER, תבדוק ב DISK MANAGMENT אם הוא רואה את הדיסק או לא....
פורסם 2005 במרץ 2321 שנים מחבר IDE CONTROLORS<---לא מצאתיאבל ב IDE CONFIGURATION זה על P-ATA + S-ATAו DISK MANAGMENT הכונן לא מופיע לי.יש רעיונות?שוב תודה.אני מבקש אם מישהו יכול לעזור שיעזור, בבקשה זה דחוף לי מאד.תודה רבה רבה רבה.
פורסם 2005 במרץ 2321 שנים שמת את הארדיסק בסדר הנכון?החיבור הראשון הוא SLAVE והחיבור השני MASTER. החיבור בצבע השחור הוא בדר"כ מאסטר והאפור הוא סלייב...
פורסם 2005 במרץ 2321 שנים תבדוק שלא שמת את הכבל הפוך...כי בכבלים הישנים אין את הצ'ופצ'יק הזה שמונע מהכבל להתחבר בכיוון ההפוךתבדוק שהחוט האדום בכבל מופנה לכיוון חיבור המולקס
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים מחבר תודה לכולכם על העזרה. בסופו של דבר הכבל היה לא תקין. עכשיו הכל בסדר, תודה רבה.
