פורסם 2005 במרץ 2321 שנים מחבר ועוד שאלה עוד יותר פשוטה איפה בדיוק אני צריך להלחים את הנגד לפלוס או למינוס ???
פורסם 2005 במרץ 2321 שנים אני רואה שיש פה הרבה דברים שבכלל לא מובנים. ראשית פניה לפותח התארד - ה"לד" (כפי שאתה מדמיין לעצמך) שהצגת פה בתמונה האחרונה שלך, זהו לא לד. אלה נורית קטנה עם חוט להט ככל הנראה, מה שאפשר למצוא בדר"כ בטסטרים. לד פועל על עיקרון אחר לגמרי, ממש לא ע"י חוט להט, אלא ע"י חומרים כימים. אם זה מעניין אותך לקרוא קצת ולהעשיר את הידע בנושא, אתה תמיד יכול לקרוא באינטרנט הכל. (במיוחד ב-howstuffworks). שנית כל - אני לא מבין כל כך מה הבעיה. כואב לך לחבר לדים במקביל עם נגד? זה הרבה יותר אסטטי, פשוט ונוח. (וללא חשש) לנושא הפאן-באס. היה פה אחד שהציע להכין פאן-באס ע"י מפסקים של שלושה מצבים כל מפסק. אחלה רעיון, אני גם אוהב אותו ואני גם בניתי את שלי ככה לפני שנה בערך. אבל למה לקנות לד 2 צבעים? זה סתם יקר, ואם הוא נשרף חבל, קשה פחות או יותר להשגה וסתם מסובך עם הנגדים. בשביל מה? אין טעם לכזה לד לפי דעתי. אם אתה הולך על המערכת פאן-באס עם המספקים של 3 מצבים שים לד למצב חלש ולד למצב רגיל. (אפשר למשל כמו שאני עשיתי לדוגמא, לד אדום כאשר הפסק למטה מסמל על מהירות נמוכה של המאוורר. לד ירוק כשהמפסק למעלה מסמל על מהירות גבוהה[רגילה] של המאוורר, כמובן שהלדים ממוקמים בהתאם. ירוק למעלה, אדום למטה.) ואם כבר הלכת על הרעיון שלי ועל הפאן-באס שאני בניתי. יש ברשותי תמונה שאחד מחברי הפורום נתן לי אותה לפני שנה בערך כשאני ובנצי בנינו את הפאן-באס שלנו. התוצאה הסופית היא לפי דעתי מושלמת ויוצא ממש יפה לפי דעתי. ובקשר לאותו אחד שאמר שלוח הלחמה לא חובה. אני הייתי מגדיר את זה כחובה. למה? אני ובנצי התנסו ב2 האופציות. עם לוח הלחמה ובלי. כשזה היה בלי הכל היה מבולגן, הכל עם איזולירבנד, לא מקצועי בכלל, מכוער, לא אסטטי, מתפרק, והכי הכי גרוע מתקצר ולא פועל. כשקנינו לוח הלחמה שרטטנו והרכבנו הכל פועל עד היום בלי שום תקלה אחת! והינה תמונה ישנה ישנה ישנה (שוב, מלפני שנה או יותר..) של התוצאה הסופית עם לוח ההלחמה מפבנים לפאן-באס. את שאר החלקים אני מניח שלא צריך לציין עבורך (כמו מגירה למערכת הפאן-באס שלך, אפשר מגירה של סידירום ישן.) שיהיה בהצלחה, ואני מקווה שהראש שלכם קצת הסתדר עכשיו. רן.
פורסם 2005 במרץ 2321 שנים מחבר חחח...תודה רן האמת עזרת לי! ;D טוב כמו שהבטחתי **עדכון** הצלחתי סוף כל סוף להדליק את הלד ופחות או יותר הבנתי קמת את כל העניין של הנגדים אבל יש עוד מה ללמוד ....... מפסקים כבר בנויים והכנסו לחורים שבפלסטיק ואני יקח עוד רעיון ממך רן אני יקח את הצורב הישןשלי ויקח ממנו את הקופסה שלו (בתור קופסה כמובן ;D) הבעיה היא שאני יצטרך לבודד את הכל מבפנים אבל נתגבר על זה הנה תמונות ונראה לי שאני יסיים את זה עוד השבוע....ואז אני יעבור לפרוייק הבא שלי (חשבתי כבר על כמה רעיונות אבל מי שרוצה יכול גם להציע +מצורפת תמונה של המארז כדי שתוסיפו רעיונות)
פורסם 2005 במרץ 2321 שנים אם אתה לא ממהר בפרויקט שלך, ובאמת רוצה שהוא יהיה איכותי, מקצועי, אסטטי והכי חשוב פועל ללא קצרים.אני מאוד ממליץ לך להשתמש בשרוול בידוד מתכווץ בחום (היטשרינק בעברית).אפשר למשל לקנות אותו בכל חנות אלקטרוניקה, ואם יש לך קשרים במשפחה או חברים כמו שאמרת,גם להם בטח יש.שיהיה בהצלחה!(ולכל החכמולוגים שעבר להם בראש "הוא התבלבל היטשרינק זה באנגלית" אז...זה בכוונה)
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים מחבר טוב נגמרה לי ההספקה של האיזיליוברד ככה שאני הולך לקנות היום מהום סנטר כמה דברים ובינהם !!דרמל אלחוטי!! כדי שאני יוכל לעשות איזה מודינג רציני למחשב.....טוב נגדים אני רוצה גם לקנות אז נגיד אני בא למוכר אז איזה שם של נגד אני צריך להגיד לו שיביא לי (כי הוא קצת מעפן באלקטרוניקה(הביא לי מנורת להט במקום לד!)ועוד 3שאלות שיש לי:איך אני אמור לחבר את המפסק למנורה ולמאוורר?האם אני צריך נגד גם למפסק?וכמה V לוקח המפסק?אני יעדכן היום (יש חופש סוף סוף) עם תמונות של מה שקניתי!תודה!
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים בהום סנטר אין דרמל אלחוטי אני חושב יש את הוולף(wolf)בקשר למפסק אתה מחבר אותו אחד לרגל האמצעית ואחד לרגליים השניות מה שאתה מחליט(יש 3 רגליים למפסק)
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים מחבר אח שלי לא הבנתי אותך או שאתה לא הבנת אותי....חחח תראה יש ללד עצמו שני חוטים אחד אדום אחד שחור למאווורר עצמו יש שני חוטים אחד אדום אחד שחור ולמפסק יש שני חוטים אחד אדום אחד שחור לאיזה מבין 3 הדברים האלה אני יצטרך לחבר את החיבור מולקס? האם למפסק צריך נגד? ואיך הם פאקינג אמורים להתחבר אחד לשני? אבל ממש אם אתה יכול תסביר ממש פשוט כי אני לא ממש מבין באלטרוניקה(מתחיל ללמוד) תודה
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים למפסק לא צריך בכלל נגד התפקיד שלו זה להפסיק את זרימת החשמלשאתה לוחץ עלל הכפתור שוב הוא מעביר זרם וכך נוצר מעגל on of של פתיחה וסגירה של מעגל חשמליאת הנגד אתה צריך לחבר ללדים לא למפסקובקשר לשאלה השניה לא הבנתי אותך כל כך תפרט יותר...אם אתה צריך עזרה במשהו אתה יכול לבוא אלי לאי סי 306140246
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים אח שלי לא הבנתי אותך או שאתה לא הבנת אותי....חחח תראה יש ללד עצמו שני חוטים אחד אדום אחד שחור למאווורר עצמו יש שני חוטים אחד אדום אחד שחור ולמפסק יש שני חוטים אחד אדום אחד שחור לאיזה מבין 3 הדברים האלה אני יצטרך לחבר את החיבור מולקס? האם למפסק צריך נגד? ואיך הם פאקינג אמורים להתחבר אחד לשני? אבל ממש אם אתה יכול תסביר ממש פשוט כי אני לא ממש מבין באלטרוניקה(מתחיל ללמוד) תודה מה מסבירה הסכמה שהבאתי? כד"א, אם אין לך באמת שימוש חיצוני מהבית לדרמל אל תקנה אלחוטי, קנה רגיל הרבה יותר חזק ולא צריך להטעין אותו כל הזמן בשביל להשתמש. אם אתה מתכוון לקנות בהום-סנטר לדים ונגדים - שכח מזה. אין להם מושג מזה. אני שם לב שיש פה משו מאוד לא מובן לך. מפסק לא צורך חשמל, מפסק כשמו כן הוא מפסיק את החשמל. למשל מספק on/off יש לו שני מצבים : מצב מעגל פתוח (חשמל לא יעבור - off). מצב מעגל סגור (חשמל יעבור - on). ועכשיו אתה בטח שואל אז איך בדיוק מורכב מפסק 3 מצבים? (שאלה טובה) מפסק 3 מצבים פועל על עיקרון on/off/on, בדר"כ מצב ה-off שלו הוא באמצע ואפשר להוריד או לעלות בשביל מצב on. ישנם 2 מצבי on שונים, מה שמתאים לנו לפאן-באס. למפסק כזה יש שלושה רגליים - ברגל האמצעית של המפסק מחברים את חוט החשמל מהמקור (מהמולקס במקרה שלנו). ומ-2 הרגלים הצדדיות מוציאים חוטים שכל חוט מאפיין מצב on שונה. למשל בסכמה שאני הבאתי לך מצב On אחד מפעיל את המאוורר בעוצמה מלאה (כאילו חיברנו ישירות למולקס), ומצב on השני מפעיל אותו עם נגד של 33Ohm, מה שגורם להאטת המאוורר למצב שקט יותר. (וכמובן מצב off, שהמפסק לא למעלה ולא למטה, אלא באמצע והמאוורר לא פועל.) בהצלחה.
פורסם 2005 במרץ 2421 שנים מחבר טוב הבטחתי ואני יקיים.... הנה עדכון של הפאן באס שלי.......כמעט גמור!!כן כמעט גמור!! ;D טוב אז קודם כל אני רוצה להודות לכולם תודה ענקית שעזרתם לי פה ול zipoo אחי אתה לא יודע כמה עזרת לי פשוט אין לך מושג!!! טוב אז עד שאני יקנה תדרמל (לא יצא היום צריך לקפוץ לידידה שלי.....)אז גמרתי את הפאן באס היום......למרות כל הציפיות שלי שאני יגמור אותו שבוע הבא וזה בזכות zipoo שבאמת עזר לי באיי סי והביא לי דוגמא פשוטה ולא מסובכת של איך לעשות את זה אז ככה **יש תמונות** אני יסביר מהם: טוב הייתי צריך לקנות מלחם חדש אז קניתי היום כי הקודם שלי עשה קצר משום מה..... :bash: הנה הלד והמפסק מחוברים כמו שצריך עם הלחמות והכל..... הנה הסרטוט שzipoo הביא לי פשוט מעולה למתחיל......תודה אח שלי! הפאן באס אחרי שהוכנס למגירה של הסידירום......במציאות נראה הרבה יותר מושקע ואחרי שאני יכניס עוד 3 מפסקים הוא יהיה מושלם אבל בשבילי הוא כבר גמור .......העיקר שהבנתי סוף סוף איך לעשות את זה.....חחחח ;D ;D ;D ;D ;D והנה התמונה מקרוב אבל בתאכלס כבר הבנתי את העניין וזהו זה התוצאה למרות שמשום מה הלד הזה בתמונה לא דולק אין לי מושג למה בתמונה זה ככה אבל רואים שהוא דולק בחושך..... אז תודה לכולם באמת תודה שעזרתם לי ולזיפו תודה אח שלי הילד הכי כלי בארץ !!אין עליו מספר 1!(למרות ששיגעתי אותו באיי סי....חחחח ;D)
