פורסם 2005 במרץ 2221 שנים טוב אחרי שסיימתי עם העכבר האלחוטי החלטתי לעשות פאן באס שישלוט לי על המאווררים עם מנורות שמציינות לפי צבע את המהירות ......עכשיו יש לחבר של אבא הכל באלקטרוניקה ככה שכל חלק שאני צריך אני משיג בחינם !!Weee.אז כבר החלטתי שזה יהיה קודם כל קופסה עשוייה כולה מאלומיניום וכמובן עם לדים מיוחדים(שכחתי איך קוראים להם..... :-\)שלפי המהירות מחליפים צבעים ואני הולך לעשות את זה יפה ביותר עכשיו אני צריך כמה טיפים מה לעשות ומה לא לעשות וממה להזהר כשאני עושה את זה לפני שאני הולך להתחיל את זה וקודם כל איזה חלקים אני צריךואני רוצה חלקים איכותיים ולא סתם זבל כי אני ממש הולך להשקיע על זה וכמו שאמרתי כל חלק אני יכול להשיג ....אז אולי תכינו לי רשימה של חלקים ....ואל תכחו לתת טיפים ואני כמובן כמובן יעדכן עם הסוני החדשה .... ;D ;D ;D ;D
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים דבר ראשון תחליט איזה פאן באס אתה רוצה,עם 3 מצבים לכל מאורר (מכובה, חלש, חזק)או עם שליטה מלאה על כל מאורר בעזרת פוטציומטר,אם הלכת על 3 מצבים (לפי דעתי זה יותר נוח ויפה....)אז מה שאתה צריך זה לד 2 צבעים ומפסק 3 מצבים , זה כמובן אחד על כל מאורר שאתה רוצה לשלוט בו...אם אתה רוצה להשתמש בפוטניוצמטר, אז אתה צריך פוטנציוטר(מן הסתם), ולדים, (אני לא יודע מזה הלדים המיוחדים שלך אז תקח איזה שבא לך)בדיל, מלחם, לוח הלחמות(לא חובה)וזהו אני חושב....בהצלחה.
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים http://www.hwzone.co.il/guides.php?file=fanbusזה המדריך שאתה צריך... היה אותו במדריכים של האתר...
פורסם 2005 במרץ 2221 שנים טוב - יש מעגל מבוסס ריאוסטט(נגד משתנה) שזה הפשוט - עם התנגדות של 100 אוהםויש את המורכבים עם הטרנזיסטורים - שלדעתי - אין סיבה להתעסק איתםהקטע של הדו צבעי - אני כבר עשיתי את זה - וזה מאוד יפה - (עוצמה מלאה = אדום, חלש = ירוק, ויש את התחום בינהם שנותן שילוב של 2 הצבעים, כמו כןאפשר גם לעשות את זה עם 2 לדים..)בקשר ללדים - אז יש לד רגיללד UB = אולטרא ברייטלד UV אולטרא וויולט (אולרא סגול)ויש את האיפנרא אדום - למקלטים וכו'..את הלד תחבר במקביל למערכת - וזהומאוורר >פוטנציומטר>(לד) - וזהותעטוף הכל, או תבודד טוב - אם אתה עושה מארז ממתכת
פורסם 2005 במרץ 2321 שנים מחבר טוב אני מעדכן ויש תמונות איכותיות אז קודם כל הלכתי לחבר של אבא שלי ומסתבר שאין לו את הלדים שביקשתי > אז הוא הביא לי לדים רגילים(עד שאני יזמין מחו"ל ......) אז עכשיו השאלה הכי מסובכת שנתקלתי בה היא האם אני יכול לחבר את ה4 לדים ל12V אחד של הספק ללא נגד ???? :s05: :s05: ??? ??? כי אני מסתבך הכושילינג עם ההתנגדות וכל הבולשיט הזה....... :bash: אז יש דרך לעשות את הפאן באס הזה ללא נגדים??? :nixweiss: טוב אז כבר קדחתי חורים ....הרעיון היה לעשות את זה בקופסת אלומניום אבל הגעתי למסקנה שזה מיותר ולכן העשה את זה עם מכסה דיסקים של המארז שלי (מצורפת תמונה .... ;D ;D) הנה תמונות : חלקים חלקים חלקים..... ועוד חלקים...... סביבת העבודה שלי ;D הA-TOP החדש שהגיע לא מזמן.....
פורסם 2005 במרץ 2321 שנים מחבר אבל אם אני מחבר ללדים מולקס אחד של 12V אז אני לא חושב שאני צריך כי יש בדיוק(3VX4=12V) הבעיה ששאלתי את אבא שלי אם זה יצא אז הוא אמר שלא נראה לו כי הספק יכול לזייף ולתת טיפה יותר אז צריך נגד שיספוג את כל הזרם ........אבל אני פשוט לא יודע איך לחשב נגדים :kopfpatsch:ואני לא רוצה בכלל להתעסק עם זה אני בטוח שיש דרך אחרת ללא נגדים זה אפשרי??? ואם אפשר לינק לאיזה מדריך פשוט ביותר שיסביר ממש טוב כי המדריך באתר מסובך.....תודה! ;D
פורסם 2005 במרץ 2321 שנים תעשה 3 פוטנציומטרים שאפשר להעביר אותם למצב OFF תחבר לו UB לדים עם נגדים ואתה יכול לחבר לפאן את זה (לחיבורים) http://metku.net/index.html?sect=view&n=1&path=mods/molexlight/index_eng ותחבר את זה לחלון של הפאן עצמו http://metku.net/index.html?sect=view&n=1&path=mods/colorfade/index_eng אם אתה צריך עזרה אז תגיד לי ושיהייה לך בהצלחה תביא תמונות בסיום
פורסם 2005 במרץ 2321 שנים אם תחבר בטור לא תצטרך נגדיםאבל אם רכיב אחד מכובה אז כולם מכוביםואם אחד נשרף הכל יכבה
פורסם 2005 במרץ 2321 שנים אבל אם אני מחבר ללדים מולקס אחד של 12V אז אני לא חושב שאני צריך כי יש בדיוק(3VX4=12V) הבעיה ששאלתי את אבא שלי אם זה יצא אז הוא אמר שלא נראה לו כי הספק יכול לזייף ולתת טיפה יותר אז צריך נגד שיספוג את כל הזרם ........אבל אני פשוט לא יודע איך לחשב נגדים :kopfpatsch:ואני לא רוצה בכלל להתעסק עם זה אני בטוח שיש דרך אחרת ללא נגדים זה אפשרי??? ואם אפשר לינק לאיזה מדריך פשוט ביותר שיסביר ממש טוב כי המדריך באתר מסובך.....תודה! ;D קבל מדריך חמוד ללמוד חוק אום http://metku.net/index.html?sect=view&n=1&path=mods/sahkooppi/index_eng
פורסם 2005 במרץ 2321 שנים מחבר אני צריך מדריכ לאיך בכלל לבנות את הפאן באס......כי זה נראה לי סיפור עם הנגדים אז נראה לי אני יחבר את כולם בטור......עד שאני ילמד קצת אלקטרוניקה אבל קודם כלאני צריך מדריך......אבל הכי פשוט שיש ולא זה שבאתר.....תודה ;D
פורסם 2005 במרץ 2321 שנים אם תחבר בטור לא תצטרך נגדיםאבל אם רכיב אחד מכובה אז כולם מכוביםואם אחד נשרף הכל יכבהבלי נגדים הוא ישרוף יש זרם מקסימלי ללד ואם אתה עובר אותו אז היא נשרפת
פורסם 2005 במרץ 2321 שנים מחבר טוב **עידכון קטן** ;D קניתי נגד שאמור להתאים ללד ועוד לד בצבע אדום חיברתי ללד עצמו נגד וחוטים+ ו - והוא פשוט לא פועל לי.......בכל זאת אני מחפש דרך שאני יוכל לחבר לדים ללא נגדים ואנשים תביאו מדריכים אני צריך להיות מתוכנן מה לעשות אבל בכל מקרה תודה לכל מי שמגיב ....מצורפות תמונות! תמונות: הלד עם הנגד: ועוד תמונה יותר ברורה: ותגידו לי הנגד שהמוכר אמר לי שמתאים ללד הוא טוב בכלל או שאני צריך משהו אחר?
