פורסם 2005 במרץ 1921 שנים האם זה נכון, שעל כל לוח-אם שמיועד לפנטיום-3, ניתן לחבר זכרונות מסוג SDRAM ? אשמח לתשובות...
פורסם 2005 במרץ 1921 שנים מחבר ז'תומרת שאין בעניין הזה, "ככה זה וזהו"...כל לוח אם והסיפור האישי שלו... אכן?
פורסם 2005 במרץ 1921 שנים יש קצת "ככה זה וזהו"ה-DDR לדוגמא נכנס רק בתקופת ה-P4 ככה שאין לוח P3 עם DDR (או לפחות מאד נדיר למצוא לוח כזה)
פורסם 2005 במרץ 1921 שנים ז'תומרת שאין בעניין הזה, "ככה זה וזהו"...כל לוח אם והסיפור האישי שלו... אכן?אמת. אמנם הרוב המכריע של הלוחות לפנטיום 3 עובדים על SDRAM, אבל יש יוצאים מן הכלל...
פורסם 2005 במרץ 1921 שנים תמיד יש יוצאים מהכלל בכל תחום..בכל מיקרה בלוח שלך יש חריצי SDRAM אפילו עם יהיה בו חריצי RDRAM.
פורסם 2005 במרץ 1921 שנים בכל מיקרה בלוח שלך יש חריצי SDRAM אפילו עם יהיה בו חריצי RDRAM.לא נכון. ה"ממיר" עליו אתה מדבר שווק רק בשלב מאוחר יותר, כשאינטל הפנימו את העובדה שאנשים לא מתכוונים לשלם הון תועפות על RDRAM ויעדיפו לוח מבוסס צ'יפסט אלטרנטיבי שיאפשר שימוש זיכרון SDRAM זול ונפוץ. לפיכך, לוחות ה-i820 (שם-קוד: Camino) הגיעו תחילה אך ורק עם חריצי זיכרון ל-RDRAM ללא המגשר.עריכה: ייתכן ואני טועה בהערכה. אבדוק זאת ואחזור שנית.עריכה II: לפי הדף הבא באתר של תום, הלוחות של אינטל הגיעו עם המתאם המדובר. השאלה הנשאלת היא האם כל יצרני הלוחות שביססו לוחות על הצ'יפסט הזה היו מחוייבים לספק את ה"מגשר"?http://www.tomshardware.com/motherboard/19991203/cc820-01.htmlעריכה III: הביקורת המקורית של תום על ה-Camino מצביעה שצדקתי בהנחה הראשונית: הלוחות המוקדמים לא כללו את ה"מגשר", אבל היה תכנון לחשוף אותו:Future i82x chipsets will provide support for PC-133 SDRAM but all of the memory accesses will be forced to go through the MTH, otherwise called 'Memory Translator HUB'.
פורסם 2005 במרץ 1921 שנים מחבר בקיצור... אני מבין שרוב הלוחות של פנטיום-3 פועלים על SDRAM חוץ מיוצאי דופן [מיעוטים].מה הלוח אם הזול ביותר!!! עבור פנטיום-3, שעובד עם SDRAM?
פורסם 2005 במרץ 2021 שנים או שתחפש בלוחות יד שנייה .. יש שם אופציות נחמדות או שתקנה בחנות ויש לך בידיוק אופציה אחת שהיא DFI CA-64TC צריך לעלות לך בערך 450 -500
פורסם 2005 במרץ 2021 שנים רוב הלוחות לפנטיום 3 הם עם SDRAM היו מעטים עם DDR לקראת סוף החיים של הפנטיום 3 אבל הוא לא הוסיף שום דבר לביצועים גם RDRAM בכלל לא הוסיף לביצועים ואינטל זנחו את הלוחות האלה במהרה ואפילו עשו RECALL והחליפו את הלוחות ללקוחות, הלוח הכי טוב לפנטיום מבוסס על צ'יפסט אינטל 815EP - עובר בביצועים שלו עם מעבד טולטין פנטיום 4 מסוימים.
