פורסם 2005 במרץ 1821 שנים צרבתי סרט על שלושה דיסקים שונים :צרבתי את כולם במהירות X4 למרות שאת הורבטים יכולתי ב X12 1.SILVER LINE INFOMEDIAR202. SKY AML 0013.VERBATIM MCCמי המדיה הכי טובה מבחינת שגיאות בלבד[attachment deleted by admin - 90 dayss]
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים :kopfpatsch: לדעתי הבעיה היא לא עם המדיות שאתה קונה אלא עם הצורב שלך. או עם זה שאתה צורב איתו, או עם זה שאתה קורא איתו אבל משהו לא בסדר. כולם נראים על הפנים. עריכה: ככה זה צריך להראות: וורבטים X4@X8, מול רייטק X4, מול וורבטים X8@12, מול פורטיס X4 [attachment deleted by admin - 90 dayss]
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים מחבר למען הסדר הטוב את כולם צרבתי את אותו סרט באותה מהירות באותו זמן וללא אינטרנט ואת כולם קראתי עם אותו קורא ( למעשה עם הצורב )בגלל שהורבטים נראה הכי גרוע אני לא מבין למה אמרתם שהוא הכי טוב החלטתי לנסות את מזלי עם ה נרו : [attachment deleted by admin - 90 dayss]
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים או שאתה מבין לאט או שאתה פשוט לא קורא: שום דיסק לא נראה אצלך תקין. תסתכל על מה שפרסמתי: הראשון נצרב על NEC והשאר על LG מסוגים שונים. ככה זה צריך להראות. לכן, לבדוק דיסקים עם הצורב שלך זה בערך כמו לבדוק ביצועים של פררי טסטרוסה בחניה של הבימה. מעבר לכך, ובפעם ה 589 המבחן הזה לא ממש בודק את איכות הצריבה ובטח שלא בודק את איכות החומרים מהם עשוי הדיסק וכמה זמן הוא יחזיק. מתי תבין? הנה עוד אחד על LG תקין [attachment deleted by admin - 90 dayss]
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים מחבר מה אתה אומר KSP יסכימו להחליף לי את הצורב ?אני אדבר איתם על קפיצות הם לא יבינו על מה אני מדבר הם יחשבו שאני מנסה לתחמן
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים אני בכלל לא בטוח שזו בעיה של הצורב שלך. אולי הכבל של ה IDE לא טוב, אולי יש לך מערכת חלשה ומגעגעת ולכן הצורב מפעיל כל הזמן את ה BUFFER UNDERRUN (תסתכל על הבאפר בזמן הצריבה), אולי הדרייברים של ה IDE שלך לא טובים או ב SETUP לא נכון (על PIO במקום על UDMA), אולי הצורב לא יושב טוב במקום והברגים שלו לא מחוזקים, אולי בזמן הצריבה עובדים אצלך 700 דברים. יש לך בעיה לדעתי. אני לא בטוח שמקורה בצורב עצמו.
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים מחבר יש לי XP-2400 הכל באולטרה DMA כבלים מיוחדים ל ATA133הצורב שיושב על הבקר הראשי עם ההרד דיסק נותן את התוצאות הטובות ביותר ניסיתי לשים אותו על הבקר ה 2ND תוצאות הרבה יותר גרועות את הדרוורים עדכנתי הבפר אכן יורד לפעמים לחצי מה שכן אני לא מצליח לצרוב ב נירו EXPESS COPY DISK ל NEC 3500 ואני כן מצליח עם הנרו הרגיל ניסיתי את כל הגירסאות של נרו ולא מצליח עם הנרו EXPRESS ( ואני גם בדקתי שההגדרות נכונות )
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים זה בדיוק מראה על בעיה. 1) לא צריך לשנות על איזה בקר הצורב יושב.2) הבאפר לא אמור להשתולל.עם איזה דרייברים של IDE אתה משתמש?איך אתה צורב? האם ON THE FLY? מה עוד יושב על ה IDES שלך?
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים מחבר על הבקר הראשי יושב NEC 3500 ודיסק קשיח ועל המשני צורב רגיל LITEON וצורב DVD טושיבה ( עם הטושיבה אני משתמש רק לקריאה )אני לא צורב ON THE FLY ( אני צורב רק דרך המחשב )רק בשלב COPY DISK אני לא מצליח להשתמש NERO EXPRESS גם שאני מבטל את ה "וי " ב ON THE FLY עם שאר הצורבים אין לי בעיה בכלל עם ה NERO EXPRESS
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים תוציא את הטושיבה והליטיאון.שים את ה NEC כמאסטר על IDE2.תעיף את הדרייברים של ה IDE ועשה ריסטרט. תן לווינדוס לעלות מחדש ולשים את הדרייברים שלו ולזהות את ה NEC. תעשה שוב ריסטרט.צרוב דיסק עם DVDSHRINK ותבדוק מה קורה.
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים מחבר עשית זאת בעבר זה לא עזר מה שכן התוצאה של ה ורבטים על ה DVD טושיבה :[attachment deleted by admin - 90 dayss]
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים מחבר לקחתי את הדיסק של הורבטים לבדיקה במחשב אחר והתוצאה הרבה יותר טובה יש לי בעיה רצינית בבקרי IDE הלוח שלי הוא GIGABYTE 7VRXP VER 2.0התקנתי בעבר דרוורים ולא עזר אולי הדרורים לא טובים ? [attachment deleted by admin - 90 dayss]
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים לקחתי את הדיסק של הורבטים לבדיקה במחשב אחר והתוצאה הרבה יותר טובה יש לי בעיה רצינית בבקרי IDE הלוח שלי הוא GIGABYTE 7VRXP VER 2.0התקנתי בעבר דרוורים ולא עזר אולי הדרורים לא טובים ? איזה דרייברים התקנת? אם מותקנים לך אלה של הווינדוס אז תעיף אותם וחפש באתר של גיגהבייט דרייברים מתאימים. אם יש לך כרגע את הדרייבר האחרון של גיגבייט אז תעיף אותו ותשים את אלה של הווינדוס. בנוסף, תכנס ל WINDOWS UPDATE ותסתכל תחת חומרה אם יש עדכוני דרייברים בשבילך.אם הדרייברים מפריעים לך בקריאה הם גם יכולים להפריע לך בצריבה.
פורסם 2005 במרץ 1921 שנים זה בדיוק מראה על בעיה. 1) לא צריך לשנות על איזה בקר הצורב יושב. 2) הבאפר לא אמור להשתולל. עם איזה דרייברים של IDE אתה משתמש? איך אתה צורב? האם ON THE FLY? מה עוד יושב על ה IDES שלך? אינטגרל,זה בסדר עם במהלך הצריבה הבאפר נא בין 95 ל 100,ובסוף שהוא 99 אחוז זה יורד ל0?
