פורסם 2005 במרץ 1821 שנים שלום! לפני פחות משלושה חודשים קניתי מחשב חדש מרשת KSP הנה המפרט שלו Amd 64bit 3000+ s-939 a-data 2*256 abit av8 excelstor 80 gb sata 7200 rpm xfx 6600 gt זהו נראה לי זה מה שהיה במחשב אני חושב עכשיו בערך שבועיים שלוש אחרי שקניתי תמחשב התקנתי משחקים ובכל פעם שהיתי עושה אלט טאב (אם זה היו משחקים כבדים יחסית כמו NFSU2 prince of persia החדש וכו'...) המחשב היה עושה מסך כחול ומיד ריסט אחרי זה פשוט הפסקתי לעשות ALT+TAB. היום אתמול ולשום תואם לא הדלקתי שום מחשק כלום רק גלשתי באינרטנט ודיברתי במסנג'ר ופתאום המחשב עשה מסך כחול אותו מסך רק שהפעם בלי הריסט מה זה אומר? הוא אומר לי לעושת בדיוקת חומרה או משהו כזה האם ללכת ביום ראשון למעבדה? אני פשוט מפחד שיפרמטו לי שם בבקשה תענו מהר מה זה הדר הזה בכלל מה השגיאות האלה אומרות? האם זה קרה למישהו?
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים תבטל את הריסט האוטומטי - כפתור ימיני על המחשב שלי - מאפינים - מתקדם - סטינגס של סטרטאפ אנד רקבורי - ובפנים תוריד את הוי מהריסט האוטומטי.בנוסף תעלה לאתר את ה 3 קבצי מיני דמפ האחרונים שנוצרו לך . כדי לעשות זאת כנס ל התחל - הפעלה ותרשום systemroot%\mini dump%. כווץ לזיפ ועלה לפה.
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים מחבר תריץ בדיקת זיכרון ארוכה עם memtest ותודיע מה התוצאות. מישהו אחר אמר לי גם לעשות את זהעשיתי את זה יותר משבע שעות (מ00:30 או אחת לא זוכר כבר עד היום ב11 בערך) זה הגיע ל 27000 בערך אם לא יותר
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים מחבר הבדיקה מצאה שגיאות או לא???לא נמצאו שגיאותעריכה -ד'אהטמפ' של הכ"מ שלי כמעט כל הזמן 56 בערך האם זה בגלל זה?
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים רוב קבצי ה DUMP שלך מעידים על כך שהקריסות Probably caused by : memory_corruption, כלומר שגיאת זיכרון.יש לך בעיה בזיכרון, בלוח או בבקר הזיכרונות במעבד.עשיתי את זה יותר משבע שעות (מ00:30 או אחת לא זוכר כבר עד היום ב11 בערך) זה הגיע ל 27000 בערך אם לא יותר27,000 מה? 27000 מחזורי בדיקה ב 10 וחצי שעות - לא ייתכן. אני מאמין שמדובר ב 27 אלף שגיאות זיכרון.אם יש אחריות - לך תממש אותה.
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים מחבר לא נראה לי הגיוני,כי על הבדיקה היה רשום: 0 errors(כאשר ה0 משמאל למילה ewrrors כלומר אין שגיאות).מה זה עוד יכול להיות?
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים כמו שאמרו מעלי הרוב הגדול של הקבצי מינידמפ של מעידים על בעיה בזיכרון. לא סתם אמרתי לך לעשות בדיקת זיכרון. תחליף את הזיכרון ותנסה לראות.
פורסם 2005 במרץ 1821 שנים מחבר יכול להיות אולי שהספק כח גם תורם לבעיה איזה ספק כח יש לך? אני חושב ספק של KSP בין 300W ל 400W בדקתי תתמאוורר שלו והוא עובד מצוין יש מצב שזה בגלל שרוב הזמן יש לכרטיס מסך 56 מעלות כל הזמן ובמאמץ גם לא כ"כ גדול בין 60-70 זה טוב? הםא זה גם יכול לתרום לבעיה? היום בלילה אני ינסה עם הבדיקתזכרון של הלינוקס שנותן לך בדיקה יותר מקיפה כי הוא עושה אותה דרך הקונסול של הדיסק הרצה ואז זה נותן בדיקה יותר נרחבת
