פורסם 2005 במרץ 1721 שנים זה הקוד: Procedure TForm2.DBGrid1TitleClick(Column: TColumn); {$J+} const PreviousColumnIndex : integer = 1; {$J-} begin if DBGrid1.DataSource.DataSet is TCustomADODataSet then with TCustomADODataSet(DBGrid1.DataSource.DataSet) do begin try DBGrid1.Columns[PreviousColumnIndex].title.Font.Style := DBGrid1.Columns[PreviousColumnIndex].title.Font.Style - [fsBold]; except end; Column.title.Font.Style := Column.title.Font.Style + [fsBold]; PreviousColumnIndex := Column.Index; if (Pos(Column.Field.FieldName, Sort) = 1) and (Pos(' DESC', Sort)= 0) then Sort := Column.Field.FieldName + ' DESC' else Sort := Column.Field.FieldName + ' ASC'; end; end; הפרוצדורה עובדת מצוין, היא אמורה להפעיל sorting על עמודות בDBGrid ע"י לחיצה על Titles. הבעיה שלי היא שאני לא מבין את השימוש בpos וב"משתנה" sort, אשר בכלל לא מוגדר. אם יש פה מישהו שמבין/ה את הקוד, בבקשה השאירו לי הסבר קצר. תודה מראש, קובי.
פורסם 2005 במרץ 1721 שנים אני מנחש ש- sort זה משתנה שמוגדר על ה- form ואמור להכיל את החלק של מחרוזת ה- SQL שמטפלת בסידור.pos זאת פונקציה של פסקל שמחזירה לך את מיקום המחרוזת הראשונה בתוך המחרוזת השניה, ו- 0 אם היא לא שם.כשמקליקים על הכותרת של העמודה, הפרוצדורה מחפשת את השם של השדה במחרוזת ההסידור.אם הוא שם וגם הסידור הוא בסדר עולה אז היא הופכת את הסדר, אחרת - היא מסדרת בסדר עולה לפי השדה.
