פוטושופ קופא ותוקע את כל המערכת, תעזרו לי...
יש לי בעיה מאד מעצבנת. כשאני משתמש בפוטושופ אז כל פעם (בלי יוצא מהכלל) תוך כמה דקות אחרי שאני עושה כל מיני דברים אז התוכנה פשוט נתקעת ושום דבר לא מגיב או לו זז אי אפשר ללחוץ ctrl+alt+del זה לא עושה כלום (win2000) ובכלל המחשב תקוע לגמרי.
יש לי רק 128 מ"ב זכרון אבל לא נראה לי שזו הבעיה כי אני רואה שבזמן שפוטושופ פועל תמיד יש לי כ 30-40 מגה פנויים ובכל מקרה זה לא אמור לתקוע את המחשב. אז מה הבעיה?
יתכן התנגשות בין קבצי מערת חיונים או חוסר מקום ל swapfile שגדל מאד בעת שימוש בפוטושופ
יש לי 800 מגה פנוי בכונן C איפה שהחלונות וה swap file, זה לא מספיק?
בכל מקרה משהו מוזר קורה כי אפילו כשנגמר מקום או זכרון זה לא אמור סתם להתקע... לא?
ממש ממש לא
בדקת חום של זיכרונות או מעבד?
לא לא לא יש לי עדיין מעבד חלש 450 P3
והטמפ' בסדר...
נראה לי אני פשוט אתקין מחדש. או שאחכה למערכת החדשה...
אתה יכול להגדיר לתוכנה את אחוז זכרון המערכת בו היא תשתמש וגם את מיקום קבצי המטמון שלה. תנסה את זה ותודיע לנו אם זה עוזר
זה ה באג הידוע של מחלות 2000 :) הוא קופא ללא סיבה במקרה אצלך זה ב פוטושופ ...
:bash:
בסה"כ מערכת יציבה יותר מ XP אבל יש לה את הבאג הזה , אבל יכול להיות שבמקרה הספציפי שלך
אין קשר בין הבאג לתקלה .... :-\
:bash:
התקנת SP?
כבר עשיתי את זה הורדתי לרמה הכי נמוכה וזה לא עזר...
:bash:
:bash:
התקנתי SP2...
איזה באג? זה הדבר היחיד שאי פעם גרם לחלונות שלי להתקע...
זה בטח איזה קונפליקט דריוורים או משהו כי פעם זה היה מותקן לי והכל עבד כמו שצריך...
אני לא זוכר שעשיתי משהו מיוחד... התקנתי את ה detonators הכי חדשים... אולי הם דופקים את זה?
אני אנסה להחליף אותם ליותר ישנים.
אם יש לך דריברים מקוריים של הכ. מסך תנסה איתם
חחח זה כרטיס מסך שבא עם detonator 6.00 ;D
