פורסם 2005 במרץ 1521 שנים היי, אני מקווה שתוכלו לענות לי על מספר שאלות ממש דחופות לפני קנייה 1) איך אני אדע על ביצוע המחשב מבחינה פיזית אחרי שיגיע אלי?? כמו Ghz, ram, הרד דיסק וכ"ד... 2) כמה Mhz לפחות יש ל G4? 3) מה הם ביצועי המחשב המינמליים ל Panter? זה עולה על G4? 4) האם 768 ram זה נחשב הרבה ומספיק? 5) איזה כרטיסי מחשב יש? כמה MB ומה נחשב לנורמלי מספיק לגרפיקה וקצת משחקים? תודה רבה לעוזרים, מקווה שתוכלו לענות לי. תודה
פורסם 2005 במרץ 1521 שנים יופי G4.. ibook? powerbook?powermac?the lamp thingy?איזה G4.. אלף מגה הרץ או יותר? כמה זיכרון? איזה כרטיס מסך? G4 זה כמו להגיד פנטיום 4.. זה לא אומר הרבה
פורסם 2005 במרץ 1521 שנים מחבר אממ... זאת בדיוק השאלה שלי... אני רק יודע G4 - מחשב רגיל עם 768 RAM, אז מה שאני שואל אך אני אדע את שאר הדברים כשה הוא יגיע אלי??? ויש גם שאלות נוספות כלליות, אשמח לתשבה, תודה.
פורסם 2005 במרץ 1521 שנים לא נראה לי שאתה יודע מה אתה עושה... כדאי מאד שתרד ממאק אם אתה קונה אותו כדי שיהיה לך 'מאק'. אתה עוד עלול להצטער על כך וכאשר מדובר במוצר שעלותו כמה אלפי שקלים טובים, זה מאד לא נעים.
פורסם 2005 במרץ 1521 שנים G4 זה המעבד... כדי שתשאל ממי שאתה קונה מה יש עוד במחשב חוץ ממעבד :kopfpatsch:
פורסם 2005 במרץ 1521 שנים מחבר אני חושב שהגנו לאי-הבנה כי לא ממש הסברתי טוב, אבל הינה המק בידי אז אני יכול להיות יותר ספציפי. קיבלתימ את המק מחבר ותיק של אבא שלי - גרפיקאי והינה הפירוט: G4 400Mhz 10G hard drive floppy נישא צורב נישא מקלדת עכבר dvd room מובנה 640 ram ונראה לי שזהו קודם כול רציתי לשאול מה דעתכם, כי לפי מה שראיתי הוא ממש מעולה! בכול מקרה תוכנות כמו PS, MAYA וכד' עובדות הרבה יותר מהר מאשר על PC ויש לי אחד חזק. אני מצטער על הבילבול שניגרם פשוט לא ממש הצגתי ת'מצב כמו שצריך. נ.ב: זה לא עלה לי אלפי שקלים 8) 8)
פורסם 2005 במרץ 1621 שנים גם לי יש G4 400 MHZ ושמתי עליו פנתר אבל אני לא יכול לומר שזה רץ חלקכל פעם שיש משהו שצריך לזוז על המסך אפשרי להרגיש את ההאטה חשבתי שזה הזכרון (היה לו 128MB) אז הוספתי 256MB ועדיין לא אז אני חושב שזה הכרטיס מסך (RAGE II או משהו בסגנון) שיכול להיות שהמערכת הפעלה לבד כבר מעמיסה עליו ותופסת לו את כל הזכרון (כי המעבד בטוח מספיק מהיר בשביל להראות את הסמיילים כאן באתר למשל)
פורסם 2005 במרץ 1621 שנים מחבר OK, אבל לי יש 640 RAM אתה חושב שזה יעבוד חלק יותר??ואיך אני אדע מה הכרטיס מסך שלי?? כמה מגה וכאלה.
פורסם 2005 במרץ 1621 שנים ניחוש פרוע.. תסתכל בפרטי המאפיינים של ה DRIVERS מה רשום שם? (סתם זריקה באוויר, אולי ב OSX זה שונה)..
פורסם 2005 במרץ 1621 שנים מחבר אממ... אני ממש חדש במק, תוכל לפרט יותר איפה זה נמצא?? (יש לי Mac OS 10.2.X)
