פורסם 2005 במרץ 1421 שנים כיום יש לי מחשב בן שנה לא רעלוח אם: P4C800-E -DELUXE מעבד: 3.00GHz NORTHWOODזיכרונות: (2.2.2.5) OCZ 1024MB (2x512MB) EL DDR PC3200 DualChannel Platinum Rev 2כרטיס מסך: ATI Radeon 9800Pro2 דיסקים: RAID 0 = WD SATA 36.7GB 10000RPMמארז: CoolerMaster Wave Masterספק: ENERMAX EG651P-VE 550W קירור: הזמנתי Asetek VapoChill LightSpeed רוצה לעבור AMD ומתלבט על לוח אם חשבתי ללכת על DFI אבל הבנתי שהם סובלים מאמינותכמו כן אני יהיה חייב להחליף כרטיס מסך ל PCI-E מה מומלץ היוםאם אפשר לקבל תשובות עם סיבה ולא סתם שמות
פורסם 2005 במרץ 1421 שנים חכה לATI XPRESS 200, או לפחות לביקורות עליו, לפני שאתה מבצע את השדרוג, עם מחשב כמו שלך לא נראה לי שהשדרוג "בוער" כל כך
פורסם 2005 במרץ 1521 שנים אהלן אחי,לאחר התערוכה המתקיימת הימים אלו,חברות רבות יוציאו לשוק את החומרה החדשה ביותר. כמובן שנצתרך להמתין לביקורות ברשת לפני קבלת ההחלטה איזו חומרה לרכוש. עם שלל לוחות האם וכרטיסי המסך החדשים יהיה היצע נרחב ולא בטוח שDFI יהיה הלוח המוביל-למרות שהוא ממשיך לקצור שבחים מסוקרים שונים ברחבי הרשת ונחשב למוביל בOC בין לוחות האם.לגבי כרטיס מסך,אם אתה לא גיימר ורוצה כרטיס מסך שפוי וטוב לך על ה 6600GT . לגבי מעבד עדיף לחכות לליבת הוניס החדשה או אפילו לליבה כפולה.מסיכום האמור לעיל : עדיף לחכות.....
פורסם 2005 במרץ 1521 שנים מחבר למי שמרים גבה ושואל למה ???אז כמו לא מעט אנשים שאני מכיר ושחברים בפורום הזה ובכללנגועים בחיידק שבספרות הרפואית מוגדר " OC "אחד התופעות הנפוצות למחלה זה כאבים עזים בחשבון הבנק רעידות בידיים ונדודי שינהמכוון שעדיין לא נימצא תרופה למחלה חשוכת המרפא הרופא נתן לי מרשם כדי לרכך את הסבלפעם בשנה להחליף מחשב ובמהלך השנה לפחות פעם בחודש לקנות ציוד היקפי או מה שניקרא Gadgetsכי אי אפשר לשבת שנה מבלי לקנות משהוא (למחשב כמובן) מבלי לבטל חס וחלילה הפרעות אחרות כמו מערכות סטריאו ואופנועים אבל זה לא לדיון הזהאז אחרי שהבנו את הבעיה תתייחסו ברצינות לשאלה " מה הלוח אם הכי ששווה לקנות " לא שאני לא מכיר את האופציות אבל מעניין אותי לדעת אם יש תמימות דעים לגביי לוח מסויםוחברה תהיו יצירתיים אני מנסה לפתח פה דיון רציני על לוח האם האולטימטיבי
פורסם 2005 במרץ 1521 שנים http://noacomp.co.il/Product.asp?productid=2932&catcode=172אבל כאמור עדיף לחכות
פורסם 2005 במרץ 1521 שנים בקשר ל Asetek VapoChill LightSpeed אפשר לדעת פרטים?איפה קניתה ?כמה עלה? העם הזמנתה מהאתר הראשי שלהם או שקניתה מאיזה חנות בחו"ל עם כן איך הולך ההזמנה שם ועם יש משלוחים...ועם אתה שואל למה אז התיכנון שלי הוא לקנות בעתיד לא הכזה רחוק את הקרור גז הטוב ביותר שקיים ניראה עם יצאה איזה ls 2או משופר חח בכול מקרה ואז לעשות כך את הls למעבד ואת הxe שלי לכרטיס מסך.. לדעתי זה יצא מטורף ויש לי בדיוק אותו לוח כמו שלך אז ספר לי לכמה מתח הגעתה ועם עשיהת וולטמוד למינהם עם כן אז אילו? תודה..
פורסם 2005 במרץ 1521 שנים מחבר את Asetek VapoChill LightSpeed הזמנתי פה בארץ יש משלוח קטן שצריך להגיע פרטים יותר מדויקים דבר איתי בפרטי מכבד את חוקי הפורוםבכול זאת LS נכון להיום זה בין הדברים הכי טובים שאפשר לקנותקרור רציני לכרטיס מסך כרגע אני מחכה כי אני אהיה חייב להחליף אותו ל PCI-E ועדיין לא החלטתי איזהכרגע הכרטיס מקורר עם Arctic-Cooling VGA Silencer המחשבה זה קירור מים לכרטיס מסך ולגשר הצפוניועד שאני יגיע לזה כבר יהיה לקניה בארץ יחידות קירור מים לזיכרונות http://www.ocmodshop.com/default.aspx?a=249וולטמודינג חשבתי על זה בצורה רצינית אבל החלטתי לעבור ללוח יותר רציני עם פלטפורמה של AMD עד היום היה לי רק אינטלים כולל מערכות דואליות (2 מעבדים )והחלטתי ש AMD בהחלט נהפכו למעניינים וסביר להניח שאני יחכה לליבה הכפולהOC רציני אני מחכה ל VapoChill כדי לסחוט לפנטיום שלי את המיץ כרגע יש לי Thermalright SP94 קשה להגיע עם זה למקומות קיצוניים.
פורסם 2005 במרץ 1521 שנים אוקיי אחי , כמה שהמחלה שלך תהיה קשה , זה לא מצדיק לשדרג מחשב שגם ככה השיפור ביצועים שתראה הוא לא יהיה יותר מ20-30אחוז , ולא רק זה , אין היום עדיין שום משחק המחשב שלך לא מסוגל להריץ על רזולוציה 1024X768 עם פילטרים מתונים ואף גבוהים על הגדרות הכי גבוהות שיש , והמעבד שלך חבל"ז , הלוח שלך אין עליו עד היום למעבדי אינטל בסוקט 478(הלוח שלך עדיין עד היום נחשב להכי טוב) , פשוט תעשה אוברקלוק ל3.6\3.8 , עם חומרה כמו שלך , אין בעיות , תקנה רק קירור.... , אתה לא צריך מעבד+לוח+כרטיס
פורסם 2005 במרץ 1621 שנים חברים,אני מכיר את הבחור,לא יעזור שום דבר. אם הוא החליט לשדרג-הוא יעשה זאת.לא יעזרו שכנועים הכי רלוונטיים והגיוניים כפי שיהיו. ברגע שנפלה ההחלטה היא תבוצע. לכן,תנו לו עצות והמלצות כדי שיקנה את הטוב ביותר.(הבנאדם חולה...)
פורסם 2005 במרץ 1621 שנים מחבר אני מתחיל להרגיש פה כמו בקבוצת תמיכה( מהעצבים הלכתי לקנות רמקולים חדשים למחשב "ALTEC LANSING" לא רעים )חברה בוא נהיה רציניים אני שואל שאלה מעניינת איזה לוח אם לסוקט 939 הכי מטורלל והכי שווה יש היום לדעתכםמה שאלה לא מעניינת ??? ( ודרך אגב העכבר של LOGITECH MX 1000 סוף הדרך )
פורסם 2005 במרץ 1721 שנים ^^ כיף לך יש לך עכבר לייזר בקשר ללוח אם - הכי חזק ומשתלם או סתם הכי חזק? הכי חזק ועדיין לא סתם יקר בשמיים - DFI LanParty UT SLI-D סתם הכי חזק בלי קשר לכסף - DFI LanParty SLI-DR בשביל שבב של עוד 4 חיבורי SATA ופאנל קדמי אתה משלם עוד הרבה כסף
פורסם 2005 במרץ 1721 שנים מחבר האמת ש DFI LanParty UT SLI-D זאת הייתה הבחירה שלימשום מה נתנו לי להבין ש DFI סובלים מבעיות אמינות די קשותוזה הוריד לי את הביטחון לגביי המוצר הזה זה אחד הסיבות שפתחתי את הדיון הזההאם שמעתם קראתם משהוא בהקשר הזה כי אם יש משהוא שאני פשוט לא סובל זה מוצרים בעיתיים אז אם יש לכם מה לומר אני פה
