פורסם 2005 במרץ 1421 שנים Hello.I cant write hebrew but I can read.My P3 computer is crashing all the time, reset or stuck after a few minutes of workI tried replacing the disk + installing new OSI tried replacing the memoryI even tried replacing the power unit,the same result.So, its the mother board or the CPUWhich one is more likely to cause the problem ?Is there a way to check ?Thanks !
פורסם 2005 במרץ 1421 שנים את הריסטארט האוטומטי ביטלת? אם אתה לא יודע איך אז קליק ימני על my computer אחר כך ליבחור properties ואז ליבחור את כרטיסיית advanced משם במלבן התחתון sratup and recovery לילחוץ על settings ואז לבטל את ה V מאיפה שרשום Aotumatically restart... מעכשיו במקום ריסטארטים פיתאומיים תופיע לך הודעת שגיאה - המסך יהפך לרקע כחול עם מליון כיתובים לבנים... ובנוסף לזה יווצר לך קובץ בסיומת DMP בתוך התיקיהC:\WINDOWS\Minidump אתה מכווץ אותו בזיפ ומעלה לפהותתבדוק גם מה המעלות של המעבד אצלך, כי אם הוא מתחמם יותר מידי זה מה שקורה לפעמים, אז בשביל לבדוק טמפרטורה תוריד את EVERESThttp://www.lavalys.com/products/download.php?dlid=1〈=enכשאתה מפעיל את התוכנה תכנס לCPU, תבדוק מה הטמפ' של המעבד בזמן מאמץ ובזמן מנוחה ותרשום כאן
