פורסם 2005 במרץ 1421 שנים אוקי נשרף לי הכרטיס מסך, לא בעקבות אוברקלוק או משהו, פשוט הספק לדעתי שרף אותו, בכניסה של החשמל לכרטיס רואים פין אחד שרוף לגמרי, אני מניח שזה הספק ששרף אותו.אבל בכל מקרה, החלפתי קירור על הכרטיס מסך, שמתי Arcting Cooling rev 3, השאלה היא אם אני יכול להחליף את הכרטיס מסך בחנות?או שזהו? שרוף ואי אפשר לעשות כלום?דבר שלישי, נגיד ואני מחבר את הקירור הישן, מאיפה אני יכול להשיג את הדברים השחורים הקטנים האלה לחבר את הכרטיס מסך למאורר?כדי שאני אגיד להם שלא החלפתי קירור, ואז אולי יש מצב שיחליפו לי.תודה רבה
פורסם 2005 במרץ 1521 שנים אם הוא שרוף והוא באחריות תחליף אותו, אין עם זה שום בעיה.אם יש עליו נזק פיזי או החלפת את הקירור אז זה קצת בעייתינסה להחזיר את הקירור הישן... ואם חסרים לך חלקים חפש כאלו מכרטיסים ישניםיניב
פורסם 2005 במרץ 1521 שנים זה ידוע שצריך ספק כח איכותי בשביל כרטיס מסך שדורש "מיץ" מאותו ספק הכח,אבל אם תשים לב,שום חברה שמייצרת כרטיסי מסך כאלו לא אומרת לך שאתה צריך לקנות ספק כח Z או X,רק ספק כח עם (לדוגמא) מינימום 400W,ככה שאם יש לך עדיין אחריות אין שום סיבה שלא יחליפו לך.
פורסם 2005 במרץ 1521 שנים מחבר יש לכם מושג איפה אפשר למצוא פינים קטנים כאלה לחבר תכרטיס מסך?הפינים מהכרטיס הנוכחי לא מתאימים.
