פונקציות שימושיות בכל השפות
שלום לכל הגולשים.
בדיון זה כל המעוניין יכל לרשום פונקציות שימושיות היכולות לשמש כל מתכנת בכל שפה.
המטרה היא לגרום למתכנתים למצוא בדיון זה את מבוקשם בלי להתרוצץ ולחפש את מבוקשם בין הכסאות.
כל מי שיש לו פונקציה שלדעתו יכולה לשמש את כלל האוכלוסיה מוזמן לפרסם את תגובתו בדיון הנוכחי בפורמט הבא:
השפה בה נכתבה הפונקציה
תאור בכמה מילים על הפונקציה ( מה היא מקבל, מחזירה וכו' )
וכמובן את קוד  הפונקציה בתוך שדה של קוד.
Enter your code here
וכמובן הכי חשוב בלי ספאם והתכתבויות שלא מכילות את הכללים הנ"ל. הדיון אמור לשמש כמעין "ספר לימוד".
דוגמא:
שפת הדוגמא: ASP
תאור: הוספה / מחיקה של נתונים לתוך מסד נתונים MySQL
חיבור למסד הנתונים:
Set Conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
'יצירת אובייקט חיבור למסד הנתונים
  Connstr =  "Driver={MySQL ODBC 3.51 Driver}; SERVER=<SQL Server>; DATABASE=<Database Name>; UID=<Database User>; PWD=<Password>;"
'יצירת התחביר ( Connection String ) המחבר אותנו למסד הנתונים והמשתמש במנהל התקן המתאים ל MySQL ODBC 3.51
Conn.Open Connstr
'פתיחת החיבור למסד הנתונים
הוספת נתונים למסד הנתונים:
תחילה יש לקלוט לדף ה ASP שלנו את הנתונים והטופס לתוך משתנה ( בשיטית Post או Get לפי שקול דעתכם ).
נניח שהמשתנים שבתוכם יש ערכים הם strText1 ו strText2 אני מעוניין להכניס אותם לטבלה בשם tbl_MyTable לעמודות Text1 ו Text2 בהתאמה.
  SQL = "INSERT INTO `tbl_MyTable` ( `Text1`,`Text2`) VALUES ( '" & strText1 & "','" & strText2  & "' );"
  Conn.Execute SQL
מחיקת רשומה ממסד הנתונים:
מומלץ מאוד להוסיף למסד הנתונים עמודה בשם ID המשמשת אותנו כאינדקס המכיל ערך מספרי יחיד במינו שאין עוד אחד דומה לו באותה עמודה כמו תעודת זהות.
כך אנו יכולים בקלות לטפל בנתונים שלנו.
SQL = "DELETE FROM tbl_MyTable WHERE ID =" & ID
Conn.Execute SQL
תהנו.
  • תגובות 43
  • צפיות 107.6k
שאילתת עדכון
SQL = "UPDATE tbl_MyTable SET fld_MyField = " & data & " WHERE ID =" & ID
Conn.Execute SQL
כמובן שאם השדה הוא שדה טקסט אז חייבים להוסיף ' לפני ואחרי המשתנה.
אם רוצים לעדכן את כל הרשומות, מורידים את הWHERE.
לי זה עזר.. =P לא יודע כמה זה תורם בכלליות...=\
שפת תיכנות: VB
תיאור הפונקצייה: הופכת מחרוזת שלמה לאסקי, ללא רווחים.
Private Function StrToAsc(Str As String) As String
For i = 1 To Len(Str)
StrToAsc = StrToAsc & Asc(Mid(Str, i, 1))
Next i
End Function
שפת תיכנות: VB
תיאור: חיבור מחרוזות הנמצאות בתוך מערך (כלומר, חיבור כל המחרוזות שנמצאות במערך מסויים למחרוזת אחת.).
Private Function CombStrArry(Arry() As String) As String
For i = 0 To (UBound(Arry))
CombStrArry = CombStrArry & " " Arry(i)
Next i
End Function
שפת תיכנות: VB
תיאור: (זה אמנם פרוצדורה, אבל לא חשוב) לוקח לייבל מסויים (LabelToCheck), ובודק האם האורך שלו מעל ההגבלת תווים שניתנה (LenToChange). אם כן, אז הפרוצדורה תחליף את המחרוזת כולה בX התווים הראשונים (LenToChange), ותוסיף שלוש נקודות אחריהם.
Private Sub ShortLabel(LabelToCheck As Label, LenToChange As Integer)
If (Len(LabelToCheck.Caption)) > (LenToChange) Then
LabelToCheck = Mid(LabelToCheck.Caption, 1, LenToChange) & "..."
LabelToCheck.ToolTipText = LabelToCheck.Caption
Else
LabelToCheck = LabelToCheck.Caption
End If
End Sub
קחו בחשבון שאת הכל עשיתי די מזמן, ולא היה לי כוח עכשיו לבדוק מה פועל ואיך בדיוק...
מגוון רחב של פונקציות מיון והשואות בינהם - כולל הקוד ( לא אני כתבתי, אבל זה שימושי) המימושים הם ב JAVA:
http://www.cs.ubc.ca/spider/harrison/Java/sorting-demo.html
בהצלחה להחזיר את הפורום הזה לחיים..הוא באמת מת...וחבל :nixweiss:
אתה מצויין שמסביר הכל על בניית אתרים ותכנות באינטרנט: www.webmaster.org.il.
שפה: PHP
תיאור: בדיקת תקינות כתובת אימייל (כתובת תיקנית: name@server.suffix)
<?php
function validEmail($email) {
if (eregi("^[a-z0-9]+([-_\.]?[a-z0-9])+@[a-z0-9]+([-_\.]?[a-z0-9])+\.[a-z]{2,4}", $email)){
return TRUE;
} else {
return FALSE;
שפה: PHP
תיאור: Random letter. הפונקצייה מחזירה אות אקראית. ניתן להתאים לדרישות אישיות לפי כל מערך רצוי (אותיות קטנות\גדולות, מספרים, תווים...). הדוגמה באה לתאר פשוט את השימוש בבחירה הרנדומלית.
<?php
function random_letter()
$letters = array(1 => "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g", "h" ,"i", "j", "k", "l", "m",
"n", "o", "p", "q", "r", "s", "t", "u", "v", "w", "x", "y", "z");
$index = Key($letters);
$element = Current($letters);
$index = rand(1,26);
$random_letter = $letters[$index];
return $random_letter;
הערה: אם תכניסו את הקוד לטאג code, ותציינו בפנים תיאור מקדים של השפה (במקרה שלי, הוספת <? php?>), הפורום בצורה אוטומטית יסמן את הקוד בצבעים מתאימים...
שימוש במחרוזות ב- C.
שימו לב! חשוב לאתחל בהתחלה את המחרוזת שלכם לNULL, אם לא תעשו זאת התוכנית שלכם תעוף!
#include <string.h>
int setstr(char *strtar, const char *strsou)
if(strtar!=NULL)
free(strtar);
strtar = (char *)malloc(sizeof(char)*(strlen(strsou)+1));
strcpy(strtar, strsou);
return 1;
int main()
char *str=NULL, *str2=NULL;
setstr(str, "hello world");
setstr(str2, "wassup?");
setstr(str, str2);
printf("%s, %s", str, str2);
מעכשיו אני אשתדל לשרשר את הודעותי.
free למקום סטטי, רעיון רע :nono:
הקוד שלך לא נכון וסתם יגרום לבעיות
נכון היה לאתחל את המצביעים ב-NULL ולא במחרוזת סטטית.
חוץ מזה strdup הוא לא ANSI-C
"" = NULL זה אותו דבר, לא?
אני מתקן עכשיו את הSTRDUP
מה פתאום.
NULL זה NULL. כלום. ריק.
"" זה zero lenght string.
  • 5 חודשים מאוחר יותר...
לכל אלו שמתכנתים בפסקל. הכנתי ספרייה בעלת שלוש פונקציות נכון להרגע. הפונקציות הם:
1. חזקות - למי שלא יודע פסקל מאפשרת לעשות רק חזקה ממעלה שניה, הפונקציה שהוספתי מאפשרת לבצע איזו חזקה שתרצו.
שימוש בפונקציה נעשה כך:
Pow(Base,Exp);
Base= בסיס החזקה
Exp= מעריך החזקה.
נגיד אני רוצה להכניס למשתנה a את הערך של 4 חזקת 3 אני ארשום:
a := Pow(4,3);
הפונקציה מחזירה ערך מסוג real.
2. מספר אקראי - לעשות מספר אקראי בפסקל זה לא משהו מסובך אבל בכל זאת עשיתי פונקציה שתקל על כך. הפונקציה מקבלת טווח מספרים ונותנת מספר אקראי מסוג integer.
Rnd(min,max);
min= מספר התחלתי.
max= מספר סופי.
יש להקפיד כי המספר ההראשון יהיה קטן מהשני. אם זה לא כך הפכו אותם וזה יהיה בסדר.
נגיד אני רוצה מספר אקראי בין -5 ל-20 אני ארשום:
Rnd(-5,20);
3. בדיקת מספר - הפונקציה הזו משמשת לבדיקה אם מספר הוא שלילי\חיובי\אפס. הפונקציה מחזירה ערך לפי הסוג.
מספר שלילי: -1 (מינוס אחד)
מספר חיובי: 1 (אחד)
אפס: 0 (אפס)
Sign(num);
num= מספר או משתנה שאתם מעוניינים לבדוק. הערך שמוחזר מסוג integer.
התקנת הספריה(unit)
תעתיקו את הקובץ MATH.PAS לתיקיית C:\TP\Units.
שימוש בספריה
כדי להשתמש בפונקציות שבספריה אתם צריכים לכתוב בתחילת התוכנית:
Uses Math;
זהו בסך הכל.... אני מקווה שתשתמשו בה לטובה, אין להוריד את הקרדיט.
אם יש למישהו רעיונות לפונקציות נוספות שיגיד לי.
כתובת להורדה:
http://Rar.Co.iL/files/Rar-1126452448.rar
סיסמא:
abcdez
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
PhoenixBoy, שנים לא נגעתי בפסקל אבל עד כמה שאני זוכר יש פונק' BUILD-IN שיודעת לעשות RANDOM והיא עושה בדיוק את מה שאתה תיארת (לא ראיתי את הקוד שלך...) ???
האמת היא שהראנדום בפסקל נותן מספרים בין 0 למספר שכתוב בתוך הסוגריים פחות 1...
לא שיש כזה הבדל ענק בין זה למספר רנדומלי בטווח מסוים כמו שהוא עשה (בעצם זה קוד של פחות משלוש שורות) אבל בכל זאת זה לא בדיוק אותו דבר...
אם אתם רוצים שהטבלאות בFF ובIE יראו אותו הדבר, תרשמו בHEAD:
<style>
table {table-layout: fixed;}
</style>
