פורסם 2005 במרץ 1221 שנים התקנתי עכשיו מחדש את הווינדוס מכיוון שרכשתי מערכת חדשה. עכשיו בהתקנה הוא כל הזמן עשה ריסט כשהוא בדק את הכונן הקשיח שלי של ה 40GB אז כדי לעקוף את זה עשיתי בביוס שהוא לא יזהה את הכונן (במקום AUTO DETECT כיוונתי ל NONE). ההתקנה עדיין בדקה אותו אבל מסתבר שזה פתר את הבעיה. עכשיו גם כשהווינדוס עולה אני חייב לכוון בביוס שהכונן לא יזוהה אחרת אני מקבל מסך כחול בהעלאה של הווינדוס שאומר שהייתה בעיה ב "MACHINE_STARTUP_EXCEPTION" או משהו כזה. ובמידה והכונן מכוון בביוס ל NONE הווינדוס עולה ללא בעיות וכן מזהה את ההארד דיסק וניתן לעבוד איתו. ולמרות שכיוונתי בביוס שהכונן לא יזוהה ווינדוס מזהה אותו. יש למישהו מושג מה הבעיה? יש לציין שהכוננים הקשיחים הועברו מהמערכת הישנה שלי ועבדו בה ללא בעיות. והכוננים הקשיחים הם של WD 40GB ו 13GB. המערכת החדשה היא: AMD Athlon 64 3500 Winchester 90nm MSI Neo4 Platinum 512DDR של KINGSTONE (כרגע עד שאני אקבל את ה GEIL ULTRA שלי מחו"ל) ANTEC NEOPOWER 480W ThermalTake Xasar 3 V2000A LEADTEK 6600GT EXTREME EDITION ועוד בעיה מוזרה שנתקלתי בה כאשר שיחקתי במשחק ויצאתי ממנו קיבלתי מסך כחול האומר משהו כמו: "IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL" או משהו כזה.. יש למישהו מושג מה הבעיה? יש לציין שהבעיה לא צצה בכל פעם. תודה רבה
פורסם 2005 במרץ 1921 שנים תבדוק שהכונן הראשי הוא המסטר פרימרי מבין כוננים הקשיחיםאם לא אז או שתסדראת זה או שתשנה בביוס שהבוט יעלה ממנוירח אפל
פורסם 2005 במרץ 1921 שנים תבדוק שהכונן הראשי הוא המסטר פרימרי מבין כוננים הקשיחים אם לא אז או שתסדראת זה או שתשנה בביוס שהבוט יעלה ממנו ירח אפל הוצאת לי את המילים מפה
פורסם 2005 במרץ 1921 שנים מחבר בדקתי את זה והוכננים היו בהתחלה SECONDERY..אבל עכשיו שינתי והם ה PRIMARY אז הכונן הראשי הוא ה PRIMARY MASTER והשני הוא PRIMARY SLAVE...אבל עדיין הבעיה מתרחשת...
