פורסם 2005 במרץ 1221 שנים השבוע במסגרת קורס מבני נתונים, המרצה התחיל לעבור איתנו על סוגי המיונים השונים. מיון בועות ומיון בחירה כולם בכיתה הכירו, אבל מיון דליים היה חדש בשבילנו ובשבילי. המרצה הסביר פחות או יותר מזה, אבל משום מה לא הצלחתי להבין איפה בדיוק הדליים משתלבים פה ???הוא גם נתן לנו משימות לבית :הרעיון במיון דליים הוא יצירת מערך זמני שהגודל שלו יהיה גודל תחום הערכים המוגבל וערכי איבריו יהיה 0. בשלב השני נעבור על ריברי המערך a (בגודל n), ועבור כל ערך בתא נגדיל ב- 1 את התא במערך Temp עם אינדקס שערכו שווה לערך התא במערך a. כאשר נסיים לעבור על איברי המערך a, המערך Temp יכיל את מספר המופעים של כל ערך שמופיע במערך a. עתה נוכל בעצם לעבור על המערך Temp ולבנות באמצעותו את המערך a בצורה ממויינת.א. בהנחה שגודל מערך a הוא n, וגודל מערך Temp הוא m, כתוב מהי סיבוכיות הזמן.ב. כתוב פונקציה אשר תקבל מערך a בגודל n המכיל ציונים (בין 0-100). על הפונקציה למיין את המערך a בשיטת הדליים (++C).אז איך בדיוק הדליים קשורים פה? מהי הסיבוכיות ואיך הפונקציה הזאת נראית?
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים הסיבוכיות היא O(n+m)אוO(max(n,m))שזה בדיוק אותו דבר אבל יש כאלה שמתקשים להבין למה הראשון נובע מהשני.לכתוב פונקציה כזאת? אני בטוח שאתה מסוגל לכתוב לבדבעיקרון בהנחה שהתחום באמת סופי וקטן יותר ממספר האיברים במערך המיון הזה הוא המיון המהיר ביותר כי אם התחום m קטן ממספר האיברים n אתה מקבל מיון בסיבוכיות זמן של O(n) אבל זה בא על חשבון סיבוכיות מקום.בדרך כלל אתה לא יודע חסם על הערכים וגם אם תחשב אותו הוא יכול להיות גדול כמה סידרי גודל מ-n ולכן מיון כזה יהיה יקר מבחינת הזמן.קוראים לזה דליים (פעם ראשונה שאני שומע את השם הזה) כי בעצם יש לך דלי לכל ערך ועבור כל ערך שאתה מוצא אותה שם אותו בדלי המתאים ובסוף עובר על כל הדליים ובונה את המערך.זה המיון הכי פשוט שיש גם מבחינת הבנה וגם מבחינת מימוש.
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים מחבר זה המיון הכי פשוט? דווקא אני הבנתי מהמרצה שזה המיון הכי מתוחכם שיש ושהוא יותר יעיל ממיונים אחרים. אז איך הסיבוכיות שהצעת פה (O(n+m , קטנה יותר מהסיבוכיות של מיון בועות למשל שהיא LOG n? או שאני מפספס פה משהו...?
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים bubble sort doesnt sort in lg(n), it sorts in n^2there are far more complicated sorting algorithms than bin sort, it just that most of them don't base on foreknowledge you have about your input. considering you dont know nothing, there's no way you can sort in less than nlg(n) (mathematically proved)p.s - n+m > lg(n)
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים מצאתי אתר אחד שאולי יכול לעזור לך..מימושים של כל מיני אלגוריתמים של מיון המחשה שלהם המימושים הם ב JAVA אבל זה לא ממש משנהhttp://www.cs.ubc.ca/spider/harrison/Java/sorting-demo.html
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים מיון בכלל לא משהוולא מבין מאיפה הוא דפק את השם הזהיותר הגיוני לקרוא לזה מיון אינדקס או משהו כזהובכללי שיטת המיון הטובה ביותר היא ראדיקס
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים there's no "best" sorting algorithm, it dependes on the Circumstancesand even if there was, it wouldn't be radix sort
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים מחבר מיון בכלל לא משהו ולא מבין מאיפה הוא דפק את השם הזה יותר הגיוני לקרוא לזה מיון אינדקס או משהו כזה ובכללי שיטת המיון הטובה ביותר היא ראדיקס גם אנחנו בהרצאה לא בדיוק הבנו מאיפה הוא הקריץ את הדליים הללו... לגבי ראדיקס, אתה מוכן לפרט יותר בבקשה. ותודה לכל העוזרים
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים מיון דליים == bucket softזה המיון הבסיסי,עד כמה שאני יודע המיון הכי טוב הוא quicksort (לא הבסיסי, יש טיפה יותר מתקדם שהוא nlogn)זה גם מה שיש בSTL.
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים http://en.wikipedia.org/wiki/Radix_sorthttp://en.wikipedia.org/wiki/Sort_algorithmוגםhttp://en.wikipedia.org/wiki/NIST_Dictionary_of_Algorithms_and_Data_Structureshttp://en.wikipedia.org/wiki/List_of_algorithms
פורסם 2005 במרץ 1221 שנים אייס, תגיד, לא קל יותר פשוט לשים קישור לויקיפדיה בחתימה שלך או משהו? ובקשר לדליים זה די ברור לדעתי איך הדליים קשורים. הרי בשביל לבנות את מערך העזר אנחנו כל פעם מחברים את מספר המופעים של המספר הקודם בתחום לזה שאחריו, שזה נמשל לשפיכת המים בדלי הקודם לדלי שאחריו וכך הלאה.. יש מבין?
פורסם 2005 במרץ 1321 שנים ובקשר לדליים זה די ברור לדעתי איך הדליים קשורים. הרי בשביל לבנות את מערך העזר אנחנו כל פעם מחברים את מספר המופעים של המספר הקודם בתחום לזה שאחריו, שזה נמשל לשפיכת המים בדלי הקודם לדלי שאחריו וכך הלאה.. יש מבין? youre kidding right ?
פורסם 2005 במרץ 1421 שנים אופס, התבלבלתי עם Counting-Sort (שגם הוא, אגב, רץ בזמן לינארי). אני אצטט את "מבוא לאלגוריתמים" בקשר למיון דלי: מיון דלי מבוסס על חלוקת הקטע (0,1] ל- n תת-קטעים או דליים (buckets), שווים בגדלם, ופיזור מספרי הקלט בין הדליים השונים. ... כדי לקבל את הפלט, עלינו פשוט למיין את המספרים בכל דלי, ואז לעבור על הכל הדליים על-פי הסדר, ולרשום את האיברים בכל אחד מהם. וצריך כמובן לזכור ש- מיון דלי מניח שהקלט נוצר על-ידי תהליך אקראי המפזר את האיברים בהתפלגות אחידה בקטע (0,1]. עכשיו זה צריך להיות יותר ברור
