פורסם 2005 במרץ 721 שנים כפי שאתם רואים את המפרט,בחתימה,מדובר במחשב חזק שאמור לרוץ ממש.אבל זה לא קורה.הוא נתקע פעמים רבות,ומאט (עשיתי סריקת וירוסים ותוכנות ריגול).בהתחלה חשבתי שמדובר בזיכרון פגום,עכשיו מתברר שלא.ה Windows עצמו דווקא מה זה מהיר,לוקח למחשב דקה בלבד לעלות ו 10 שניות להתכבה.אבל באינטרנט הוא קצת מאט,ולפעמים נתקע וצריך לעשות ריסט.עצות ?
פורסם 2005 במרץ 721 שנים לפעמים הבעיות נגרמות מהתוכנה,ולא יכול להיות שה Windows מהיר אבל נתקע.תבדוק אם מערכת ההפעלה שלך מתפקדת כמו שצריך,הייתי ממליץ אפילו לנסות כמה שיותר גרסאות.אני חושב שזאת הבעיה כי המפרט באמת חזק.בהצלחה!
פורסם 2005 במרץ 721 שנים מחבר תודה, אבל ניסיתי גם את זה. מדובר ב Windows XP Pro + שתי תוכנות הגנה מתוכנות ריגול + נורטון + SP2 + כל העדכונים של מייקי. עריכה: אני חושב שמדובר בבעיות קירור. יש לי ספק די ג'נרי (בא עם מארז 160 ש"ח) ורק את הגוף קירור שעל המחשב. אה,ויש לי שאלה. יש לי 3 סטיקים של זכרון 256MB. בקיצור,אני שם 2 סטיקים על הלוח (ga-k8nf-9) כשאני שם את השלישי,המחשב מצפצף. אז ניסיתי לראות אם הוא פגום (ע"י החלפתו בסטיק השני), וזה עבד מצויין. חיברתי את זה שהוצאתי לשלישי,ושוב המחשב מצפצף!
פורסם 2005 במרץ 721 שנים אם זאת לא הבעיה,אז כל דבר יתכן.בכל מקרה גם לי זה קרה התקנתי גרסא אחרת וזה נפתר.עריכה:זאת גם הבעיה שלי!יש לי 4 סטיקים 2 עובדים 3 לא ו4 לא.על הלוחGigabyte Ga7n400 pro 2
פורסם 2005 במרץ 721 שנים תודה,אבל ניסיתי גם את זה.מדובר ב Windows XP Pro + שתי תוכנות הגנה מתוכנות ריגול + נורטון + SP2 + כל העדכונים של מייקי.אני נוטה להאמין שהנורטון הוא גורם הבעיה מה גם שאתה אומר שהאיטיות היא בגלישה...
פורסם 2005 במרץ 721 שנים תנסה לפרמט ולגלוש ((בלי להתקין כלום!) במידה וזה לא עושה בעיה אז המחשב תקין.בקשר ללוח, הוא כנראה לא יכול לעבוד עם 3 סטיקים אלא רק עם 1 - 2- 4
פורסם 2005 במרץ 721 שנים מחבר תודה,אבל הסרתי עכשיו את כל התוכנות.פחות איטי.אבל למה לעזאזל זה ככה?AMD לא אמור ליהיות עולה על אינטל?הסלרון שהיה לי לא היה כזה..
פורסם 2005 במרץ 721 שנים תבדוק את המתחים שהספק נותן. תריץ MEMTEST על הזכרונות שלך. תבדוק את ההגדרות בביוס או שתעלה ברירות מחדל.הרכבתי כזה מחשב בדיוק ממש לאחרונה (עם ספק נורמלי) ולא הייתה לו שום בעיה של איטיות עם כלום.
פורסם 2005 במרץ 721 שנים ה- K8NF עובד ב- Dual Channel.אתה חייב לעבוד עם הזכרונות בזוגות, וכל זוג צריך להיות זהה.ועוד דבר - 2 תוכנות Anti-Spyware ועוד אנטי-וירוס שבודקות כל מה שרץ (ומן הסתם גם אחת את השניה) יכולות בהחלט להאיט את המחשב.
פורסם 2005 במרץ 721 שנים מחבר כבר הרצתי,מה לא עשיתי..ניסיתי הכל.בשעות האחרונות האיטיות במחשב לא קריטית (אפשר לומר שהמחשב כבר לא איטי)אבל מה שכן,האינטרנט מאד איטי..במחשב הקודם האינטרנט ממש רץ
פורסם 2005 במרץ 721 שנים אולי הבעיה היא בהגדרות החיוג לאינטרנט? או בספק האינטרנט עצמו? שווה בדיקה. דבר נוסף, אני הייתי מבצע מחיקה מלאה של המערכת (פירמוט) כדי לשלול בעיה חומרתית, למרות שפתרון זה שנוא על כולם
